插入關聯式 DWG 幾何圖形、管理圖層的可見性,並建立 2D 配置的 3D 模型。
建立與 AutoCAD 中建立的來源 2D 幾何圖形關聯的 3D Inventor 零件或組合
瀏覽器中的狀態圖示
DWG 參考底圖與模型相關聯。
DWG 參考底圖未與模型相關聯。
插入 AutoCAD DWG 檔案以做為關聯式 DWG
在匯入或放置 AutoCAD DWG 到零件檔或組合檔之後,您可以藉由參考 DWG 幾何圖形來建立草圖。
組合中
- 「組合」頁籤
「元件」面板
「放置」
- 在「放置元件」對話方塊中,選取 DWG 檔案並按一下「開啟」。
- 選取平面、平物面、草圖或草圖曲線。選取草圖或草圖曲線,會將 DWG 放置在草圖所在的相同平面/面上。
- 藉由在選取平面上選取一點來指定原點。選取下列其中一個點做為插入點,以使 DWG 關聯:
- 2D 草圖點、2D 草圖曲線的起點/中心點/終點
- 邊的起點/中心點/終點
- 面上的點
- 工作點
- 頂點
提示: 若要在 AutoCAD 中快速開啟您的 AutoCAD DWG 檔案,請在模型瀏覽器中的 DWG 節點上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「在 AutoCAD 中開啟」。
藉由將 DWG 的 XY (+z) 與選取的平面對映,並將 DWG 的原點與指定點對映,DWG 將放置於其中。插入的關聯式 DWG 參考底圖會顯示在瀏覽器中
註: 若要插入 DWG 檔案的複本,請以滑鼠右鍵按一下模型瀏覽器中的 DWG 節點,然後選取「加入例證」。
在零件中變更 DWG 參考底圖的插入點
使用「轉換」,在尋找到的平面上透過移動、旋轉或鎖點等方式,變更 DWG 參考底圖原點的插入點。
- 以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔案,然後從關聯式功能表中選取「轉換」。
三向軸將顯示在 DWG 檔案既有的原點。
- 使用下列其中一種方法,變更插入點並保持與模型的關聯性:
- 選取「尋找」以移動三向軸,然後在 DWG 上指定新原點。
- 按下拉箭頭,然後選取「定位至原點」,以選取 DWG 原點做為新原點。
重要: 在
「尋找」處於作用中狀態時拖曳旋轉控點,可移除 DWG 參考底圖插入點和模型之間的關聯性。
. 若要定義新的旋轉角度並保持關聯性,您必須使用
「鎖點至」指令。如果在
「尋找」處於作用中狀態時旋轉角度,將移除與 DWG 參考底圖的關聯性,並且瀏覽器中的 DWG 圖示會變更以反映非關聯式狀態
- 選取「鎖點至」以透過點選模型上的既有點來移動三向軸。
- 選取「鎖點至」以定義新的旋轉角度:首先旋轉以定義新角度,然後使用「鎖點至」重新定義原點。DWG 會平行於鎖點移動,並保持新的旋轉角度。
重要: 請先選取「鎖點至」,再拖曳旋轉控點。在鎖點至新點之後拖曳旋轉控點,會移除 DWG 參考底圖插入點和模型之間的關聯性。
DWG 幾何圖形將移至使用選取的點定義的新插入點。
- 選取「確定」以完成作業
移除 DWG 參考底圖與原始 DWG 之間的關聯
使用「中斷連結」以移除匯入 DWG 檔案和原始 DWG 檔之間的關聯。
- 在瀏覽器或圖形視窗中,以滑鼠右鍵按一下該匯入檔案,並從關聯式功能表中選取「中斷連結」。
管理圖層可見性
- 以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔案,並從關聯式功能表中選取「圖層可見性」。
- 「圖層可見性」對話方塊提供了控制,以管理圖層的可見性:
- 「全選」按鈕打開所有圖層。
- 「全部清除」按鈕取消選取所有圖層。
- 「反轉選取」將反轉選取項目。
您也可以手動選取和除選勾選方塊,以管理圖層的可見性。
若要打開或關閉整個 DWG 圖形可見性:以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔,並從關聯式功能表選取「可見性」。
在零件中變更並重新建立關聯式平面和原點
- 使用「重新定義」瀏覽器關聯式功能表選項執行以下作業:
- 將 DWG 參考底圖移至其他關聯式平面和原點。
- 如果從屬平面和原點已刪除,則會重新連接關聯的 DWG 參考底圖的平面/點。
- 與舊式檔案重新建立關聯性:當您在 Inventor 2017 或 Inventor 2018 中開啟檔案時,不會保留 DWG 參考底圖 Inventor 2016 零件或組合的既有關聯性。使用「重新定義」指令可重新建立關聯性。
- 以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔案,然後從關聯式功能表中選取「重新定義」。
- 選取平面、平物面、草圖或草圖曲線,以放置 DWG,然後選取原點。
剪裁 DWG 參考底圖幾何圖形
- 以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔案,然後從關聯式功能表中選取「剪裁」。
- 按一下圖形,然後選取要保留的區域。
- 在圖形視窗中按一下右鍵,然後將某個視窗拖曳至要保留的區域周圍。
- 選取「確定」以完成剪裁。將移除不包括在所選區域中的任何幾何圖形。
- 若要移除剪裁並還原剪裁的幾何圖形:在瀏覽器中,展開 DWG 圖示。在剪裁圖示
上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
在零件檔或組合檔中剪裁的參考底圖幾何圖形,會在檔案的圖面視圖中顯示為剪裁的幾何圖形。
註: 您可以在組合檔中的剪裁參考底圖中加入約束和接頭。
