建立孔
建立孔時,首先指定放置類型,然後指定孔的標註、鑽尖、終止方式和螺紋類型選項。
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板
  2. 選擇放置方式:
    • 參考草圖。如果草圖可見,則會自動設定此選項。需要在既有特徵上草繪孔中心點或草圖點。您可以在既有幾何圖形中,選取端點或中心點來做為孔中心。或者,按住滑鼠左鍵並拖曳以選取一個區域,其中的草圖點可以做為孔中心。
      註: 若要使用單一草圖來定位不同的孔,可以使用單一草圖來配置多個孔的位置。然後在數個孔特徵之間共用草圖。如果建立的孔為組合特徵,則無法共用草圖。
    • 線性。根據兩條直線邊在面上建立孔。
    • 同圓心。在平面上建立與環形邊或圓柱面同圓心的孔。
    • 參考點。建立孔,使之與工作點重合,並根據軸線、邊或工作平面對其進行定位。
  3. 指定放置選項並選取孔幾何圖形:
    參考草圖
    • 中心。點選幾何圖形的端點或中心點做為孔中心。會自動選取孔中心點。顯示目前選取的中心的動態計數。
    「線性」
    • 面。選取要放置孔的平物面。
    • 參考 1。選取為標註孔放置所參考的第一條直線邊。
    • 參考 2。選取為標註孔放置所參考的第二條直線邊。
    • 翻面。反轉孔的方向。
    同圓心
    • 平面。選取要放置孔的平物面或工作平面。
    • 同心參考。選取孔中心放置所參考的物件。選擇環形邊或圓柱面。
    參考點
    • 點。選取要設定為孔中心的工作點。
    • 方向。指定孔軸線的方向。選擇與孔的軸線互垂的平物面或工作平面,或選擇與孔的軸線平行的邊或軸線。
  4. 如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器選擇參與實體本體。
  5. 指定孔類型以及相應的直徑和深度:
    • 鑽孔 。孔具有指定的直徑,並與平物面齊平。
    • 柱坑 。孔具有指定的直徑,柱坑直徑和柱坑深度。不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
    • 淺柱坑 。孔具有指定的直徑、淺柱坑直徑和淺柱坑深度。對孔和螺紋深度的測量從淺柱坑的底面開始。在零件檔中,您可以為淺柱坑孔上的柱坑深度指定為零 (0) 的值。因此,您可以在本體的終止面上放置淺柱坑孔。
    • 錐坑 。孔具有指定的直徑、錐坑直徑和錐坑深度。
  6. 指定鑽尖類型:
    • 平頭。建立一個平頭鑽尖。
    • 角度。對於角度點,請在下拉式清單中指定角度標註,或在模型中選取幾何圖形來測量自訂角度或展示標示。角度的正方向是以孔軸線為起點,正垂於平物面,逆時鐘測量出來的。
  7. 選擇「終止」選項:
    • 距離。定義孔的終止方式。使用正的孔深度值,沿與平物面或工作平面互垂的方向測量深度。
    • 通過全部:使孔延伸通過所有面。
    • 至:使孔終止於指定的平物面。選取要在其上結束孔終止的曲面。選取「選取該選項,以透過延伸面來終止特徵」選項,會在延伸出終止平面的面上終止孔。
    • 「方向 1」和「方向 2」:當使用「距離」和「通過全部」終止選項時可用。反轉孔的方向。
    • 對稱:僅適用於「鑽孔」-「簡單的孔」-「通過全部」孔類型。允許您建立在兩個方向上擠出的對稱孔類型。
    • 曲面 :使用「至」終止點選項時可用。在選取的表面或面上終止孔。
    • 延伸面 :使用「至」終止點選項時可用。指定孔終止的延伸面。如果終止圖元與孔特徵不完全相交,則可延伸面。
  8. 選擇螺紋方式:
    • 簡單孔 。建立不帶螺紋的簡單孔。不需要其他設定。
    • 間隙孔 。建立將公差設定為與特定結件配合的標準的、不帶攻螺紋 (且通常為通過) 的孔。使用它們,根據標準結件資料資源庫建立標準結件的間隙孔。
      註: 圖面中的孔註記中,可能包括結件資訊。
      Autodesk Inventor 使用 Microsoft Excel 工作表檔案 Clearance.xls (位於「設計資料」資料夾) 管理間隙資料。「應用程式選項」或專案設定會影響工作表檔案的位置。您可以變更檔案中的順序,以便使最常用的間隙顯示在最前面。編輯間隙工作表,並根據優先級變更每個表單的儲存格 B 1 中的排序順序編號 (從 1 到 n)。若要啟用新的排序順序,請重新啟動此程式
    • 攻牙孔 。建立一個具有定義的螺紋的孔。以「英制」或「公制」標準大小指定攻牙孔。對於零件孔特徵,您可以從清單中選取一般螺紋大小,它的直徑是計算出來的。
    • 推拔攻牙孔 。建立一個具有定義的推拔螺紋的孔。指定螺紋類型和大小以及右向或左向方向,Autodesk Inventor 將自動確定直徑、推拔角度和螺紋深度。以「英制」或「公制」標準大小指定推拔攻牙孔。
  9. 指定螺紋設定:
    間隙孔
    • 「標準」。從清單中選取結件的標準。
    • 結件類型。從清單中選取結件的類型。
    • 大小。選取結件的大小。
    • 配合。指定孔配合的類型為「一般」、「緊」還是「鬆」。
    攻牙孔和推拔攻牙孔
    • 螺紋類型。在下拉式清單中,選取螺紋類型。ANSI 統一螺紋是英吋式螺紋類型範例。ANSI 公制是毫米式螺紋類型範例。NPT 是英吋式螺紋類型範例。ISO 推拔內部是毫米式螺紋類型範例。
    • 大小。根據選取的螺紋類型,向您顯示一系列標稱大小。每個標稱大小均具有一個或多個可用節距。每個標稱大小和節距組合均具有一個或多個可用類別。
    • 稱號。定義平行於軸線所測量的從螺絲螺紋上的一個點到下一個螺紋的對映點的距離。
      註: 如果使用英制單位,節距等於 1 除以每英吋螺紋數目。
    • 類別。在下拉式清單中,為內螺紋選取配合的類別。
      註: 對於英制螺紋,字母 A 表示外螺紋,字母 B 表示內螺紋。使用較高數字以符合更精確、更配合的要求。例如,使用 2B 表示螺絲、螺栓、螺帽和其他一般應用,使用 3B 表示高度精確和緊密配合的需求。
    • 直徑。顯示此孔特徵的直徑類型的值。您僅可在「文件設定」中變更此值。根據「文件設定」中的設定 (「小徑」、「節距」、「大徑」、「攻牙鑽孔」),使用 Thread.xls 中的螺紋規格自動設定孔直徑。
    • 方向。指定螺紋環繞的方式。如果您選取「右向」,則從端點檢視時螺紋會朝順時鐘和回縮方向捲繞。右向螺紋的螺栓會在順時鐘轉動時向螺帽前進。如果您選取「左向」,則從端點檢視時螺紋會朝逆時鐘和回縮方向捲繞。逆時鐘旋轉時,會將左向螺紋螺栓推進螺帽。
    • 全深。指定孔的螺紋全深。
  10. (可選) 選取「延伸起點」,將孔的起始面延伸至第一個與目標本體沒有交點的位置。「延伸起點」會移除在建立孔時產生的碎片。如果結果和預期不同,除選「延伸起點」可退回結果。
    註: 「延伸起點」不會移除在多個本體上建立孔時產生的碎片。
  11. (可選) 選取推論 iMate,以在孔上自動放置 iMate。
  12. 按一下「確定」。
