電纜與線束回應頂層組合和標準 Autodesk Inventor 次組合中的位置表現法變更的方式與回應標準組合更新的方式相同。位置表現法在線束組合層級中不可用。
當頂層組合在主要位置表現法中時,即使一個或多個次組合包含作用中的位置表現法,仍可以使用大多數電纜與線束指令與關聯式功能表。在頂層組合中變更位置表現法時,可用的指令與關聯式功能表會受到限制。
僅那些可協助您理解與調整支援各種位置並確保不存在折彎半徑違犯所需的線束長度的電纜與線束特徵可用。您可以:
位置表現法發生變更時,彈性物件 (例如線材、電纜、排線和段) 會重新計算以進行折彎和更新。這些物件必須與既有幾何圖形關聯,才能進行更新。例如,從面偏移的段與線材工作點不關聯,因此不會隨位置表現法的變更而進行更新。
您可以加入其他關聯式點,以使線束物件正確回應位置表現法變更。您還可以在以下幾何圖形上重新定義任何非關聯式點,以使其關聯:
變更位置表現法期間,支援作用中的折彎半徑檢查。設定為延期更新的懸盪線材與線束組合不會回應位置表現法變更。
電纜與線束支援詳細等級 (LOD) 表現法,讓使用者能夠抑制組合元件以提高容量和效能,並簡化塑型環境和圖面環境。對於電纜與線束,可以抑制整個線束組合和線束零件。雖然您不能抑制線束內的其他線束物件,但是可以抑制線束組合內的連接器。
如果某個線束零件被抑制,則其中的所有線束物件都將不可見,如果現地啟用此線束組合,則所有電纜與線束功能都將被停用,而被抑制的線束零件和組合將不會更新。
您可以在特定詳細等級表現法中開啟適當的頂層組合,也可啟用所需的詳細等級表現法。除了預先定義的詳細等級表現法外,您還可以建立任意數目的新詳細等級表現法。
若要取得更多資訊,請參閱 Autodesk Inventor 說明:
抑制組合後,可能會暫時引起線束物件參考遺失的元件時出錯。例如,如果線束參考存在於線束組合外部或內部的受抑制的連接器,則貼附至那些連接器的所有線材或電纜線材都將在下次更新時懸垂。一旦取消了元件抑制,即會解決這些錯誤,並且會進行下次更新。
某些情況下,不會自動更新線束設計。在這些情況下,您可以按一下「更新」指令或現地啟用線束組合來強制進行更新。
使用「檔案開啟選項」對話方塊,可以在特定的詳細等級表現法中開啟頂層組合檔。如果使用其他詳細等級表現法的組合檔已經開啟,則只能在一個詳細等級表現法中編輯線束設計。所有其他開啟的詳細等級表現法都被鎖住且不可編輯,直到儲存正在編輯的詳細等級表現法。儲存後,所有表現法立即反映變更,並可進行編輯。如果編輯其中一個表現法,則會再次鎖住其他表現法。
此外,如果在兩個不同的詳細等級表現法中開啟同一個頂層組合,並對其中一個進行變更,則在此詳細等級中對線束組合所做的部分變更將出現在另一個詳細等級中。例如,如果在一個詳細等級中建立線材,則此線材也將出現在另一個詳細等級中。線束零件沒有詳細等級,因此這兩個表現法共用同一個線束零件例證。
「尋找」指令可以幫助確定哪些元件佔用最多記憶體。存取該指令的最簡單方式是在「模型」瀏覽器中按一下雙筒望遠鏡符號。
在「尋找」對話方塊中,確保「預估成本」性質是搜尋準則之一,指定值並將條件設定為「大於」。然後,您就可以抑制那些元件或使用一種替代的詳細等級表現法,例如「所有零件皆抑制」。
建立釘板或釘板視圖時,必須選取主要詳細等級表現法。建立圖面時,仍然可以選擇頂層組合的非主要詳細等級表現法。如果該表現法中的任何元件被抑制,則圖面視圖將顯示該狀態。
還可以選取設計視圖和位置表現法,以便在視圖中顯示該組合。建立視圖後,如果需要,可以對其進行編輯,變更為其他表現法。
如果正在編輯頂層組合或線束組合的非主要詳細等級表現法,則會鎖住相關組合的主要詳細等級表現法。在這種情況下,儲存正在編輯的詳細等級表現法之前,無法編輯或更新釘板。
