做為 AEC 產業所用產品的製造商,您可能需要製作符合 BIM 要求的模型。
BIM 軟體 (例如 Autodesk Revit) 使用者期望收到簡化的模型以供使用。
Autodesk Inventor 與 Autodesk Configurator 360 (C360) 協同運作,可協助您製作 BIM 相容內容,並透過易於使用的網頁介面提供該內容。
您可以使用 Autodesk Inventor 來建立詳盡的模型,然後準備好用於簡化模型的 BIM 表現法。
您可以使用 C360 將模型發佈至網頁,AEC 使用者可以藉此檢視詳細模型、視情況對其進行規劃,並以可在 Revit 或其他 BIM 軟體中使用的格式下載簡化的模型。
建議:
若要取得有關 iLogic 的更多資訊,請參閱:
建議:建立名為「RevitFamilyTypeName」的 iProperty。此值將在 Revit 中用做族群類型名稱。此性質的值可以是靜態字串,也可以使用 iLogic 規則以程式化方式進行指定,使其對於提供的參數值而言是唯一的。
當模型準備好用於 Configurator 360 時,在 Inventor 中開啟模型後,請於「Autodesk 360」頁籤上,按一下「上載到 Configurator 360」。
有關 Configurator 360 和 Inventor 的更多資訊:
若要取得有關後續步驟的更多資訊,請參閱以下 Configurator 360 說明主題:
「營造分類系統 (稱為 OmniClass ™ 或 OCCS) 是營造業界使用的一種分類系統。OmniClass 在許多應用領域的都有很高的實用價值,從組織資源庫材料、產品文獻和專案資訊,到為電子資料庫提供分類結構。」
若要取得有關 OmniClass 的更多資訊,請移往 www.omniclass.org
