Revit 模型中所有的幾何圖形都應該在距離模型內部原點 10 英里 (也就是 16 公里) 以內的範圍內。
此限制適用於在 Revit 中建立的幾何圖形,以及從匯入或連結而來的幾何圖形。
當您建立 Revit 模型時,您是在一個距離內部原點半徑 10 英里 (也就是 16 公里)、直徑為 20 英里 (也就是 32 公里) 的塑型工作平面上工作。模型的所有幾何圖形,包括從匯入或連結而來的幾何圖形,都應在塑型工作平面的限制內。
當幾何圖形遠離模型的內部原點時,元素的圖形表現法就會變得比較不可靠且不準確。這些問題與 Revit 如何將塑型工作平面解讀為平坦表面有關。地球表面實際上是彎曲的。距離內部原點越遠,Revit 越有可能以異常的方式顯示幾何圖形。
內部原點是不可見的。對於任何 Revit 模型,內部原點永遠會位於塑型工作平面的中心。
當您第一次建立模型時,測量點和專案基準點會位於內部原點處。您可以移動專案基準點到另一個位置。
在此情況下,如果您將專案基準點移至塑型工作平面的邊緣,必須確保模型幾何圖形放在靠近內部原點的位置。否則,幾何圖形可能會位於塑型工作平面的邊界外面,導致產生不一致的圖形。
最佳實踐
