當選取「風管設定」時,右窗格會顯示一組參數,通用於專案中的所有風管系統。
「風管設定」下的「轉換」分支可讓您定義預設參數,個別套用至專案中的進氣、回氣和排氣風管系統。
您可以使用「轉移專案標準」功能,將風管設定、風管大小和風管類型複製到另一個專案。
以下參數指定預設風管類型、大小和設定:
指定是否以「風管配件註解大小」參數所指定的大小繪製風管配件。變更此設定不會變更已放置在專案中之元件的繪製大小。
指定單線視圖中繪製之配件的繪製大小。無論圖面比例為何,此大小會保持不變。
此參數用於決定風管尺寸設定和壓力降。
此參數用於決定風管尺寸設定。
指定要用於展示矩形風管大小的符號。例如,當使用 x 時,12 英吋高和 12 英吋深的風管將展示為 12” x 12”。
指定附加到矩形風管的風管大小符號。
指定圓形風管的風管大小前面的符號。
指定附加到圓形風管的風管大小符號。
指定用來分隔 2 個不同接點之間資訊的符號。
指定要用於展示楕圓型風管大小的符號。例如,當使用 x 時,12 英吋高和 12 英吋深的風管將展示為 12” x 12”。
指定附加到楕圓型風管的風管大小符號。
指定單線視圖中繪製之升/降註解的繪製大小。無論圖面比例為何,此大小會保持不變。
指定用於零件配件標籤中的符號,指出其在平面中的偏心偏移,此在目前視圖中看不見。此值是由最接近視圖平面的面所決定。假設流量是從零件的主要接點至次要接點。
指定用於零件配件標籤中的符號,指出其在平面中的偏心偏移,此在目前視圖中看不見。此值是由最接近視圖平面的面所決定。假設流量是從零件的主要接點至次要接點。「設定上限」之後為偏移的長度。
指定用於零件配件標籤中的符號,指出其在平面中的偏心偏移,此在目前視圖中看不見。此值是由最接近視圖平面的面所決定。假設流量是從零件的主要接點至次要接點。「設定下限」之後為偏移的長度。
選取角度時,您可指定配件角度,Revit 將在加入或修改風管時使用該角度。
允許 Revit 使用配件內容支援的任何角度。
指定 Revit 應用來判定角度值的角度增量。
啟用或停用要供 Revit 使用的特定角度。
選取「轉換」時,您可指定參數,在使用「產生配置」 工具時,控制針對主幹線和分支段所建立風管系統的立面、風管大小和其他特性。
此為主幹線風管系統的預設風管類型。
此為目前樓層上方風管元件的高度。
此為分支風管系統的預設風管類型。
此為目前樓層上方風管元件的高度。
此為分支風管系統的撓性風管的預設類型 (圓形撓性風管:撓性 - 圓形或無)。
這是撓型風管段的長度上限,此管段可用於分支風管系統的佈線解法中。
當選取「矩形」時,右面板會列示可供專案使用的矩形風管大小,並展示可從選項列指定的大小。雖然這裡只有一個值用來指定風管大小,但是它可以套用到高度、寬度或兩者。「刪除大小」按鈕可從表格中移除選取的大小。「新大小」按鈕可開啟「風管大小」對話方塊,您可在其中指定要加入專案中的新風管大小。
當選取「橢圓」時,右面板會列示可供專案使用的楕圓型風管大小,並展示可從選項列指定的大小。雖然這裡只有一個值用來指定風管大小,但是它可以套用到高度、寬度或兩者。「刪除大小」按鈕可從表格中移除選取的大小。「新大小」按鈕可開啟「風管大小」對話方塊,您可在其中指定要加入專案中的新風管大小。
當選取「圓形」時,右面板會列示可供專案使用的圓形風管大小,並展示可從選項列指定的大小。「刪除大小」按鈕可從表格中移除選取的大小。「新大小」按鈕可開啟「風管大小」對話方塊,您可在其中指定要加入專案中的新風管大小。
您可以選取如何使用大小值:
當針對特定的風管大小選取時,該大小會出現在整個 Revit 的清單中,包括風管配置編輯器、風管修改編輯器、撓性風管和撓性風管修改編輯器。清除時,大小不會出現在這些清單中。
當針對特定的風管大小選取時,Revit 會根據計算出的系統氣流量來決定風管大小。清除時,大小調整演算法不會使用此大小。
選取「計算」時,您可指定針對直線段計算風管壓力降所使用的方法。在「壓力降」頁籤上,從清單中選取「計算方法」。計算方法的詳細資料會顯示於說明欄位中。
如果協力廠商計算方法可用,它們將顯示於下拉式清單中。
