建立風管系統以按尺寸排列並分析您專案中的風管系統。
當您選取未指定給系統的進回風口或機械設備時,您可以:
- 繪製風管以連接元件。如果風管指定至一個系統,與其連接的進回風口和機械設備會加入至相同的系統。
- 使用功能區上「建立系統」面板上的指令來手動建立系統。選取的元件類型會決定您可以建立哪些類型的系統。例如,當您選取回氣分佈口時,Revit 會假設您正要建立風管系統。當您選取熱泵時,Revit 可讓您選擇建立風管、動力或配管系統。
- 在機械平面視圖中,選取一或多個進回風口。
- 按一下「修改」頁籤
「建立系統」
「風管」。
- 在「建立風管系統」對話方塊中,指定以下內容:
- 系統類型: 視圖中選取的進回風口類型會決定它可以指定給哪些系統類型。若為風管系統,預設系統類型為進氣、回氣和排氣。如果您選取進氣風口,則系統類型會自動設為進氣。
- 系統名稱: 專門識別系統。Revit 會建議系統名稱,或者您可以輸入名稱。
- 按一下「確定」。
先前未指定的系統會移至系統瀏覽器中的機械資料夾。
- 按一下
「選取設備」,然後選取系統的機械設備。
註: 如果有多個連接可供選取的機械設備使用,請在「選取接點」對話方塊中選取一個接點,然後按一下「確定」。
- 按一下
「產生配置」或
「產生定位」。
即會啟用「產生配置」頁籤。
- 在選項列上,按一下「設定」以開啟「風管轉換設定」對話方塊,您可在其中指定主幹線段和分支段的偏移和風管/撓性風管類型,以及風管系統的分支段的最大撓性風管長度。
- 請確認已在「產生配置」頁籤上選取解法。
- 在選項列上,從下拉式清單中選取解法類型: 網路、周長或交點。
- 如果已為解法類型選取周長,則您可以為交點指定值。
交點值會決定圍繞針對系統所選取之元件的邊界框的偏移。您可以指定正值或負值,以在邊界框的內或外分別放置周長。
請參閱產生配置,取得潛在佈線解法的相關資訊。
- 按一下
或
,以循環檢視建議的佈線解法,並選取最適合計畫的解法。
- 如有必要,請按一下「修改」,並重新定位管段。
- 按一下
「完成配置」。
即會建立系統的風管系統。
依需要重複此程序,以建立進氣、回氣和排氣風管系統,同時使用系統瀏覽器,以確認所有元件都已指定給系統。
