檢視和指定「性質」選項板上的性質。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 參數 | 說明 |
| 機械 | |
| 計算的壓力降 |
顯示整個管網的壓力降。 此參數僅適用於使用「泵」分類的機械設備,以及您已在「機械設定」對話方塊的「循環式管網」頁籤上啟用對封閉迴路循環式配管網之分析的時候。請參閱〈分類〉。 |
| 計算的流量 |
顯示整個管網的流量。 此參數僅適用於使用「泵」分類的機械設備,以及您已在「機械設定」對話方塊的「循環式管網」頁籤上啟用對封閉迴路循環式配管網之分析的時候。請參閱〈分類〉。 |
| 系統分類 |
定義設備上接頭的系統。 例如,配管設備可能具備以下系統分類:「循環供水」、「循環回水」、「衛生設施」、「排氣口」、「家用熱水」、「家用冷水」等等。這些值是 Revit 內預先定義的分類。 |
| 系統類型 |
定義 MEP 系統的系統類型。您可在模型需要時,複製既有的系統類型以建立其他系統類型。 例如,若您需要高壓進氣的系統類型,請複製進氣系統類型、將其更名,並依需要變更性質。 |
| 系統名稱 | 可識別系統的名稱,可能是使用者定義的或自動產生的。 |
| 系統縮寫 | 使用者定義的系統縮寫。 |
| 耗損方法 | 定義所選配件的耗損方法。 |
| 耗損方法設定 | 定義計算管配件壓力降時所使用的耗損方法。 |
| 管段 | 定義適用於管剖面的內容。 |
| 直徑 | 定義管剖面的標稱直徑。 |
| 連接類型 | 定義管配件或分段的連接類型,例如熔接、螺紋、槽、膠合、焊接或凸緣。 |
| 粗糙度 | 定義管剖面的粗糙度。 |
| 材料 | 定義管剖面的材料。 |
| 明細表/類型 | 顯示所選管道的明細表或類型。 |
| 區段描述 | 使用者定義的描述管區段。 |
| 反轉立面 | 針對外徑定義管底部的高程。 |
| 剖面 | 定義具有相同速度的梯段管路和配件管路,例如,相同的流、大小和造型。 |
| 面積 | 定義管道、管、導管、電纜托盤的表面區域。 |
| 重要路徑 | 指示所選管道是否在網路的重要路徑上。您可以設置篩選,以顯示重要路徑。請參閱〈關於使用篩選控制元素的可見性與圖形顯示〉。 |
| 機械 - 流量 | |
| 額外流量 | 定義所選管道的額外流量。 |
| 流量 | 顯示管道或管道接頭的流速。 |
| 雷諾數 |
![]() 計算公式 |
| 相對粗糙度 |
| 流量狀態 | 流量狀態由雷諾數的值決定。小於 2,000 的雷諾數被視為層流。大於 4000 的雷諾數被視為渦流。介於 2,000 與 4,000 之間的數字無法預測,因此不會進行損耗計算。有兩種類型的渦流:轉移渦流和完全渦流。 |
| 摩擦係數 | Darcys 方程式中使用的摩擦係數係根據流量狀態來計算
![]() 層流 ![]() 渦流 |
| 速度 |
| 摩擦力 | 特定管長度單位的壓力損耗。 |
| 壓力降 | 顯示所選管道、配件或接頭的壓力降。若要查看通過配件的每個路徑的壓力降,請檢查壓力損耗報告。 |
