Poznámky měřítka slouží k vytváření poznámek ve výkresu. Tyto poznámky jsou nyní k dispozici prostřednictvím nástrojů na paletě nástrojů a v Prohlížeči obsahu.
Nástroj měřítka
Ve výchozím nastavení jsou všechny nástroje měřítka nastaveny jako objekty bez poznámek, což znamená, že poznámky vložené pomocí těchto nástrojů nejsou řízeny nastavením měřítka poznámek. V případě potřeby je můžete nastavit jako poznámky.
Nástroj měřítka se ve výchozí anglické instalaci aplikace AutoCAD Architecture nachází v těchto umístěních:
Přizpůsobit můžete následující vlastnosti nástrojů měřítka:
| Kategorie vlastnosti/Název | Popis |
| Obecné/Klíč hladiny | Určuje klíč hladiny pro hladinu, k níž je přiřazeno měřítko. Chcete-li nastavení změnit, otevřete kliknutím na aktuální hodnotu tabulku Vyberte klíč hladiny. Výchozí klíč hladiny je TITTEXT. |
| Obecné/Přepsání hladin | Určuje jedno nebo více přepsání klíče hladiny. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte tabulku Vyberte přepsání hladin. |
| Obecné/Symbol | Určuje blokový symbol, který se má použít pro měřítko. |
| Obecné/Umístění symbolu | Umístění souboru výkresů obsahujícího specifikovaný symbol. Klikněte na vlastnost a pomocí možnosti Procházet v rozbalovacím seznamu vyhledejte nebo zadejte cestu k souboru. Pokud je tato vlastnost nespecifikována (--), potom jsou uvedeny jen bloky v souboru aktuálního výkresu. Bloky symbolů, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture, jsou ve výchozím nastavení umístěny v souboru %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg nebo %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Text/Styl textu atributu | Tato vlastnost určuje, zda text atributu v rámci symbolu používá styl textu aktuálního výkresu (možnost Styl textu cílového výkresu) nebo styl definovaný štítkem atributu (možnost Podle definice dané obsahem). |
| Text/Úhel textu atributu | Určuje úhel textu atributu. Možnosti jsou Čtení zprava (tato možnost zachová text pravou stranou nahoru bez ohledu na úhel otočení), Podle vložení (nastaví otočení textu v úhlu posledního segmentu odkazu) a Nastavit horizontální (tato možnost zachová text horizontálně bez ohledu na úhel otočení lícovací čáry). |
