O nástrojích lícovacích čar
Poznámky lícovací čáry slouží k vytváření poznámek ve výkresu. Tyto poznámky byly dříve dostupné jako bloky obsahu v aplikaci DesignCenter. Nyní k nim máte přístup prostřednictvím nástrojů na paletách nástrojů a Prohlížeče obsahu.
Nástroje lícovací čáry
Ve výchozím nastavení jsou všechny nástroje lícovací čáry nastaveny jako objekty poznámky, což znamená, že poznámky vložené pomocí těchto nástrojů jsou řízeny nastavením měřítka poznámek.
Upozornění: U starších výkresů, které obsahují poznámkové symboly starého nástroje DesignCenter, bude definice starého bloku i nadále používána pro nové bloky založené na nástrojích v případě, že jsou bloky pojmenovány stejně. V takovém případě ručně změňte nastavení Poznámka pomocí příkazu EDBLOK, nebo před vložením nových symbolů poznámky založených na nástrojích do výkresu přejmenujte starý blok.
Nástroje lícovací čáry se ve výchozí anglické instalaci aplikace AutoCAD Architecture nacházejí v těchto umístěních:
Přizpůsobit můžete následující vlastnosti nástrojů lícovací čáry:
Kategorie vlastnosti/Název Popis
Obecné/Klíč hladiny Určuje klíč hladiny pro hladinu, k níž je přiřazena lícovací čára. Chcete-li nastavení změnit, otevřete kliknutím na aktuální hodnotu tabulku Vyberte klíč hladiny. Výchozí klíč hladiny je ANNOBJ.
Obecné/Přepsání hladin Určuje jedno nebo více přepsání klíče hladiny. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte tabulku Vyberte přepsání hladin.
Obecné/Symbol Určuje blokový symbol, který se má použít pro lícovací čáru.
Obecné/Umístění symbolu Umístění souboru výkresů, který obsahuje zadaný symbol lícovací čáry. Klikněte na vlastnost a použijte v rozbalovacím seznamu volbu Procházet k nalezení a zadání cesty k souboru. Pokud je tato vlastnost nespecifikována (--), potom jsou uvedeny jen bloky v souboru aktuálního výkresu.
Bloky symbolů, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture, jsou ve výchozím nastavení umístěny v souboru %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg nebo %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Obecné/Šířka čáry Určuje šířku lícovací čáry.
Poznámka: Toto nastavení používá velikost papíru, nikoli modelu.
Obecné/Typ čáry Určuje typ lícovací čáry. Pro nástroje lícovací čáry, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture, je jako typ čáry zadána možnost Aec_Match_Line. Tento typ čáry byl přidán do souborů acad.lin a acadISO.lin.
Text/Styl textu atributu Tato vlastnost určuje, zda text atributu v rámci symbolu používá styl textu aktuálního výkresu (možnost Styl textu cílového výkresu) nebo styl definovaný štítkem atributu (možnost Podle definice dané obsahem).
Text/Úhel textu atributu Určuje úhel textu atributu. Možnosti jsou Čtení zprava (tato možnost zachová text pravou stranou nahoru bez ohledu na úhel otočení), Podle vložení (nastaví otočení textu v úhlu posledního segmentu odkazu) a Nastavit horizontální (tato možnost zachová text horizontálně bez ohledu na úhel otočení lícovací čáry).
