Přepisy vlastností hladin externích referencí
Platí pro 2018.1 Update a novějš
Předefinovat lze také libovolnou vlastnost hladiny externí reference na odkazovaných hladinách. Výsledné chování závisí na tom, jak chcete řídit zobrazení vlastností hladin externích referencí. Buď můžete nastavení hladiny externí reference vždy synchronizovat a znovu načítat, nebo si k synchronizaci vybrat jen některé vlastnosti hladin a přitom znovu načítat nastavení aktuální hladiny externí reference a u ostatních hladin zachovat použité přepisy. Použijte XREFOVERRIDE, VISRETAIN a VISRETAINMODE najednou, čímž získáte odpovídající chování s přepisy vlastností hladin externích referencí.
Systémová proměnná XREFOVERRIDE ovlivňuje zobrazování i vykreslování a funguje ve spojení se systémovou proměnnou VISRETAIN. Zvažte tyto situace:
Tento postup ovšem předpokládá, že jsou vizuální vlastnosti objektů externích referencí nastaveny na hodnotu DleHlad.
Systémová proměnná VISRETAINMODE nabízí více možností, jak lze řídit a spravovat přepisy vlastností hladin externích referencí v aktuálním (hostitelském) výkresu, v případě, že je proměnná VISRETAIN nastavena na hodnotu 1. Ve výchozím nastavení je proměnná VISRETAINMODE nastavena na hodnotu 0. Chcete-li k automatické synchronizaci určit více než jednu vlastnost hladiny, zadejte součet jejich hodnot. Požadovanou kombinaci vlastností hladin externích referencí, které se mají znovu načíst, lze nastavit v nastavení odkazované hladiny, a to i v případě, kdy je proměnná VISRETAIN nastavena na hodnotu 1. Pokud však nechcete vlastnosti hladin externích referencí synchronizovat, zachovejte výchozí hodnotu proměnné VISRETAINMODE.
Starší výkresy a nastavení přepsání vlastností hladin externích referencí
Pokud máte starší výkres, který jste otevřeli v aplikaci AutoCAD 2018.1 nebo novějších verzích, žádné změny odkazované vlastnosti hladiny nebudou automaticky aktualizovány v aktuálním výkresu bez ohledu na to, jakou hodnotu jste nastavili v systémové proměnné VISRETAINMODE (změněna výchozí hodnota). Toto chování zajišťuje, že kdykoli otevřete výkres, který je publikován v dřívější verzi aplikace AutoCAD 2018.1, zůstane zachována vizuální věrnost mezi aplikací AutoCAD 2018.1 a předchozími verzemi aplikace AutoCAD a nedojde k žádné změně chování.
Aby mohlo nastavení proměnné VISRETAINMODE fungovat u starších výkresů, je nutné uložit aktuální výkres v aplikaci AutoCAD 2018.1 a novým načtením výkresu s externími referencemi zobrazit změny.
