Souhrn nových funkcí aplikace AutoCAD 2018
Platí pro 2018.1 Update a novějš
Následuje přehled změn provedených v aplikaci AutoCAD 2018 Update včetně aplikací AutoCAD 2018 a AutoCAD 2017 Update.
Upgrade na aplikaci AutoCAD 2018.1
Následuje souhrn hlavních vylepšení aplikace AutoCAD 2018 Update.
Pohledy a výřezy
Nyní můžete snadno vytvořit, načíst a umístit pohledy modelů do aktuálního rozvržení spolu s výřezy rozvržení, které mají automaticky nastavenou velikost a měřítko. Pokud je objekt výřezu rozvržení vybrán, zobrazuje další dva uzly, jeden pro přesun výřezu a druhý pro nastavení měřítka zobrazení v seznamu často používaných měřítek.
Primární příkazy a systémové proměnné: MPOHLED, NOVÝPOHLED
Grafický výkon ve 3D
Grafický výkon ve 3D vizuálních stylů Drátový, Realistický a Stínovaný se zvyšuje podle obsahu testovaných souborů DWG. Například hodnota mediánu výkonu vyjádřeného v rámcích za sekundu se v šesti velkých modelech benchmarku zvýšila v aplikaci AutoCAD 2018 Update o 37 % v porovnání s aplikací AutoCAD 2018 bez aktualizace.
Primární příkazy a systémové proměnné: 3DORBIT, ZOOM, PP, AKTUÁLNÍVS
Podpora obrazovek s vysokým rozlišením (4K)
Podpora obrazovek s vysokým rozlišením byla vylepšena i v aplikaci AutoCAD 2018.1 Update. Bylo aktualizováno více než 200 dialogů a dalších prvků uživatelského rozhraní tak, aby bylo zajištěno kvalitní zobrazování na obrazovkách s vysokým rozlišením (4K). Aktualizovány byly například dialogy Upravit stav hladiny a Vložit tabulku nebo Editor Visual LISP.
Kybernetické zabezpečení
Potencionální bezpečnostní hrozby jsou neustále zkoumány, identifikovány a řešeny. Jako reakci na zvýšenou kybernetickou kriminalitu investuje společnost Autodesk do bezpečnosti významné inženýrské prostředky. Z důvodu stále zvyšujících se kybernetických bezpečnostních hrozeb bezpečnostní tým AutoCAD Security důrazně doporučuje instalovat aktualizace produktů AutoCAD co nejdříve po jejich vydání.
Vylepšení vlastností hladin externích referencí
Aby byla zajištěna větší flexibilita při řízení přepsání externích referencí, obsahuje dialog Nastavení hladiny, který je přístupný ze Správce vlastností hladiny, nové ovládací prvky ke správě vlastností hladin externích referencí. Pokud je možnost zachování přepsání vlastností hladin externích referencí zapnuta pomocí systémové proměnné VISRETAIN, můžete určit, které vlastnosti hladin externích referencí chcete znovu načíst. Různé možnosti vlastností hladin jsou uloženy v registru podle nastavení nové systémové proměnné VISRETAINMODE. Správce vlastností hladiny obsahuje také novou stavovou ikonu, která ukazuje, zda hladina asociována s externí referencí zahrnuje přepsání.
Primární příkazy a systémové proměnné: HLADINA, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
Vyzkoušeli jste již...
Domovská stránka nápovědy nyní obsahuje nové záhlaví nazvané Vyzkoušeli jste již. Pokud kliknete na odkaz pod ní, uvidíte, že je téma uspořádáno do dvou částí:
K tématu Vyzkoušeli jste již můžete také získat přístup kliknutím sem: Vyzkoušeli jste již...
Následuje souhrn hlavních vylepšení aplikací AutoCAD 2018 a AutoCAD 2017 Update.
Prvky uživatelského rozhraní, například kurzor, panel navigace a ikona UCS, se na obrazovkách s vysokým rozlišením (4K) zobrazují správně. Většina dialogů, palet a panelů nástrojů je správně přizpůsobena měřítku zobrazení operačního systému Windows. Kvůli omezením operačních systémů a pro dosažení co nejlepších výsledků použijte operační systém Windows 10 a grafickou kartu podporující technologii DX11.
Import PDF
Soubory PDF, které byly vygenerovány z výkresů aplikace AutoCAD a které obsahují text SHX, ukládají text jako geometrické objekty. Příkazem PDFSHXTEXT můžete převést geometrie SHX zpět na text. Tento příkaz má nyní navíc možnost použití nejlépe odpovídajícího písma SHX. Příkaz TXTNAMTXT byl rozšířen o několik vylepšení, včetně možnosti pro vynucení jednotného řádkování.
Hlavní příkazy: PDFIMPORT, PDFSHXTEXT, TXTNAMTXT
Vizuální prostředí
Vylepšení jsou následující:
  • Zobrazení a výkon šrafování byly vylepšeny.
  • Vyhlazení a nastavení grafiky ve vysoké kvalitě pro podporované grafické karty lze nyní nastavit nezávisle na sobě.
  • Výběr objektu mimo obrazovku funguje ve všech případech podle očekávání.
  • Oranžovou transformační čáru, která se objeví, když vytváříte a upravujete objekty, můžete nyní v dialogu Možnosti na kartě Zobrazení pomocí tlačítka Barvy nastavit na libovolnou barvu.
Primární systémové proměnné: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPTIONS
Cesty k externím referencím
Výchozí typ cesty pro externí reference je nyní nastaven na Relativní. K dispozici jsou dvě nastavení cesty: Vybrat novou cestu a Najít a nahradit. Dalšími možnostmi jsou:
  • Po opravě cesty pro chybějící externí referenci můžete nyní použít stejnou cestu pro další chybějící referenční soubory.
  • Při uložení hostitelského výkresu do nového umístění se zobrazí výzva k aktualizaci relativních cest pro externí reference.
  • Možnost Změnit typ cesty na paletě Externí reference nyní odráží aktuální typ cesty, když je vybrána jedna externí reference. Aktuální typ cesty je nedostupný – podle toho víte, který typ cesty je aktuální.
  • Můžete připojit reference s typem Relativní cesta pro soubory bez názvu.
Hlavní příkaz a systémová proměnná: EXTERNÍREFERENCE, REFPATHTYPE
Dále byl vylepšen výkon příkazu 3DORBIT a výkon při posouvání pohledu a zoomování pomocí následujících 3D vizuálních stylů: Drátový model, Realistický a Stínovaný. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít 64bitový počítač a kompatibilní grafickou kartou.
Hlavní příkazy: 3DORBIT, ZOOM, PP, AKTUÁLNÍVS
Aktualizace formátu DWG
Formát DWG byl aktualizován a nyní nabízí zvýšenou účinnost operací otevírání a ukládání, především pak pro výkresy, které obsahují mnoho objektů poznámek a výřezů. Kromě toho se nyní při tvorbě 3D těles a povrchů používá nejnovější geometrický modelovací modul (ASM), který poskytuje lepší zabezpečení a stabilitu.
Hlavní příkazy: OTEVŘI, RULOŽ a ULOŽJAKO
