Platí pro 2018.1 Update a novějš
Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou nové v této verzi.
| Nové příkazy | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
| NOVÝPOHLED | Uloží nový pojmenovaný pohled podle obsahu aktuálního výřezu nebo definováním obdélníkového okna. (Přidáno do aplikace AutoCAD LT) | X | X |
| Nové systémové proměnné | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Přepíná viditelnost zvýraznění barvy pozadí u hladin, které obsahují přepisy. | X | X |
| VISRETAINMODE | Řídí chování systémové proměnné VISRETAIN, pokud je nastavena na hodnotu 1. | X | X |
| APPSTORE | Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. Příkaz měl dříve název EXCHANGE. | X | X |
| REGEN3 | Obnoví pohledy ve výkresu a opraví tím anomálie v zobrazení 3D těles a povrchů. | X | |
| PDFSHX | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu.
Poznámka: Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci.
X | X |
| MILLISECS | Uchovává počet milisekund, které uplynuly od spuštění systému.
Poznámka: Použijte tuto systémovou proměnnou, pokud potřebujete vypočítat časové rozdíly ve zlomku sekundy.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | Při převodu importované geometrie PDF na text určuje, zda příkaz PDFSHXTEXT používá nejlépe odpovídající písma nebo použije první vybrané písmo, které přesahuje práh rozpoznávání. | X | X |
| REFPATHTYPE | Určuje, zda jsou referenční soubory připojeny pomocí úplné, relativní nebo žádné cesty, když jsou poprvé připojeny k hostitelskému souboru výkresu. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Řídí výběr objektů, které se nachází mimo obrazovku. | X | X |
| XREFLAYER | Určuje výchozí hladinu nové externí reference. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | Určuje, zda se záznamy registrovaných aplikací (RegApp) uložené v načítané externí referenci zkopírují do hostitelského výkresu. | X |
| ZVÝRAZNINOVÉ | Určuje, zda jsou nové funkce v aktualizacích produktu zvýrazněny v uživatelském rozhraní oranžovou tečkou. | X | X |
| SDÍLEJNÁVRHONLINE | Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360, aby je bylo možné prohlížet a sdílet ve webovém prohlížeči. | X | X |
| PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu. | X | X |
| -PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu při zadání na příkazovém řádku. | X | X |
| TXTNAMTXT | Převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu. | X | X |
| EPDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno na PDFSHX kvůli konzistenci.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Určuje, která hladina bude přiřazena k nově vytvářeným textovým objektům při převodu geometrie SHX na textové objekty. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Nastaví procentuální hodnotu vybrané geometrie, které musí odpovídat písmo, aby se geometrie převedla na textové objekty. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Označuje, zda je aktivní zvýrazňování nových funkcí v aktualizacích. | X | X |
| SLUŽBA3DTISKU | Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku. | X | |
| STŘEDODPOJ | Odebere asociativitu středových značek nebo os z objektů, které definují. | X | X |
| STŘEDOSA | Vytvoří geometrii osy asociovanou s vybranými úsečkami a křivkami. | X | X |
| STŘEDZNAČKA | Vytvoří asociativní značku křížku ve středu vybrané kružnice nebo oblouku. | X | X |
| STŘEDPŘIPOJ | Připojuje nebo odpojuje středovou značku nebo objekt osy na vybrané objekty. | X | X |
| STŘEDOBNOV | Obnoví osy na aktuální hodnotu, která je zadána v systémové proměnné CENTEREXE. | X | X |
| PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Určuje mezeru mezi středovou značkou a jejími osami. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Určuje velikost asociativní středové značky. | X | X |
| CENTEREXE | Určuje délku vynášecích čar osy. | X | X |
| CENTERLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové středové značky nebo osy. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Nastaví měřítko typu čáry využívané středovými značkami a osami. | X | X |
| CENTERLTYPE | Určuje typ čáry, které používají středové značky a osy. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Určuje načtený soubor knihovny typů čar použitý k vytvoření středových značek a os. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Určuje, zda se osy automaticky prodlouží z nových středových značek. | X | X |
| CURSORTYPE | Určuje typ kurzoru ukazovacího zařízení. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Určuje, které typy dat se importují ze souboru PDF a převedou na objekty aplikace AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Určuje složku, kde se extrahují a ukládají odkazované soubory obrázků při importování souborů PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Určuje hladiny přiřazené objektům importovaným ze souborů PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Řídí výchozí nastavení zpracování při importu objektů ze souboru PDF. | X | X |
| PDFSHX | Určuje, zda budou při exportu výkresu do souboru PDF textové objekty používající písmo SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře. Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Nastaví maximální počet segmentů, které mohou mít křivky při výpočtu geometrického středu. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Určuje, zda se příkaz TEXTEDITMODE opakuje automaticky. | X | X |
| ZAVŘIVŠEOSTATNÍ | Zavře všechny ostatní otevřené výkresy s výjimkou aktuálního aktivního výkresu. | X | X |
| CMATTACH | Vloží reference na modely koordinace, například soubory NWD a NWC Navisworks. | X | |
| DIGITÁLNÍPODPIS | Poskytuje samostatný příkaz pro přidání digitálního podpisu k výkresu. Odebere kartu Digitální podpis z příkazu BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI. | X | X |
| PŘEJDINAZAČÁTEK | Přepne z aktuálního výkresu na kartu Začátek. Karta Začátek je nástupcem karty Nový a má odlišné chování. | X | X |
| PCEXTRAHUJOSU | Nakreslí osu válcového segmentu mračna bodů. | X | |
| PCEXTRAHUJROH | Označuje bod průsečíku mezi třemi zjištěnými rovinami v mračnu bodů. | X | |
| PCEXTRAHUJHRANU | Určí hranu mezi dvěma rovinami a nakreslí úsečku, která tuto hranu označuje. | X | |
| PCEXTRAHUJŘEZ | Vytvoří z mračna bodů 2D geometrii, která obsahuje objekty řezu. | X | |
| STAVOŘÍZNUTÍMRAČNABODŮ | Řídí ukládání, obnovování a odstraňování stavů oříznutí mračna bodů. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | X | |
| RENDERUJOKNO | Zobrazí okno rendrování. Nahrazuje příkaz RENDEROKNO. | X | |
| ZAVŘIRENDEROKNO | Uzavře okno rendrování. | X | |
| VOLATSKRIPT | Spustí sérii příkazů příkazů stejně jako příkaz DEMO, s další funkcí spouštění vnořených skriptů. | X | X |
| OVLÁDEJŘEZ | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvky Odsazení řezu a Tloušťka řezu na kontextové kartu pásu karet Rovina řezu. | X | |
| SLEDUJSYSPROM | Zobrazí dialog sledování systémových proměnných. | X | X |
| CMFADECOLOR | Řídí množství černé smíšené se všemi připojenými modely koordinace. | X | |
| CMFADEOPACITY | Řídí velikost útlumu pomocí průhlednosti pro všechny připojené modely koordinace. | X | |
| CMOSNAP | Určuje, zda je aktivní režim uchopení objektů u geometrie v souřadnicových modelech připojených k výkresu. | X | |
| DIMLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové kóty. | X | X |
| DIMPICKBOX | Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v pixelech (v rámci příkazu KÓTY). | X | X |
| DIMTXTRULER | Řídí zobrazení pravítka při úpravě textu kóty. | X | X |
| EXPVALUE | Určuje hodnotu expozice, která se má použít během rendrování. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Určuje hodnotu teploty barvy v Kelvinech (vyvážení bílé), která se má použít při rendrování. | X | |
| GALLERYVIEW | Řídí typ náhledu v rozevíracích galeriích pásu karet. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Umožňuje osvětlení založené na obrázku a určuje aktuální obrázkovou mapu. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje aktuální složku a složku výkresů. | X | |
| LINEFADING | Určuje, zda jsou úsečky zobrazeny zašedle, když je zapnuta hardwarová akcelerace a dojde k překročení mezí pro hustotu úseček. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje intenzitu efektu útlumu čar. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Vypíná a zapíná hraniční obdélník a textovou zprávu při zobrazení mračna bodů ve vizuálním stylu 2D drátový model. | X | |
| RENDERENVSTATE | Udává, zda je paleta Rendrovací prostředí a expozice otevřena nebo zavřena. | X | |
| RENDERLEVEL | Určuje počet iterací nebo úrovní, které rendrovací modul provádí při vytváření rendrovaného obrázku. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Řídí přesnost rendrování světel a materiálů. | X | |
| RENDERTARGET | Určuje dobu, která se má použít pro rendrování. | X | |
| RENDERTIME | Určuje počet minut, které rendrovací modul používá k iterativnímu upřesnění rendrovaného obrázku. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Určuje výchozí vstup pro vytváření revizních obláčků. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Řídí počet uzlů zobrazených na revizním obláčku. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek tloušťky odříznutí objektu řezu. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek odsazení objektu řezu. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Nastavuje u vybraných objektů barvu efektu zvýraznění září. | X | X |
| STARTINFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu ke složce, ze které byl produkt spuštěn. | X | X |
| STARTMODE | Určuje, zda je zobrazena karta Začátek. | X | X |
| SYSMON | Určuje, zda jsou změny hodnot systémových proměnných sledovány. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu k pracovní složce operačního systému neboaktuální adresář pro proces, který může být zajímavý pro vývojáře. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách. | X | X |
| OBRGEOMAPA | Zachytí část online mapy na objektu označovaném jako obrázek mapy a vloží ji do kreslicí plochy. | X | X |
| AKTOBRGEOMAPU | Znovu načte obrázky map ze služby online map a volitelně nastaví jejich rozlišení pro optimální zobrazení na obrazovce. | X | X |
| IZOVÝKRES | Slouží k zapnutí izometrického kreslení se všemi souvisejícími nastaveními a k určení existující 2D izometrické roviny kreslení. | X | X |
| NOVÁKARTA | Zastaralý. Zobrazí novou kartu, která umožňuje přímý přístup k souborům, výukovým materiálům, službě Autodesk A360 a dalším možnostem. | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | Spustí AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. | X | X |
| PMTOGGLE | Určuje, zda je zapnut nebo vypnut záznamník výkonu. Pomocí nástroje pro záznam výkonu můžete vytvořit záznam potíží s výkonem, který lze odeslat k analýze společnosti Autodesk. | X | |
| BARVYMRAČNABODŮ | Zobrazí dialog Mapa barev mračna bodů, který slouží k definování nastavení pro styly mračen bodů Intenzita, Výška a Klasifikace. | X | |
| ZMENŠIMRAČNOBODŮ | Ořízne vybrané mračno bodů podle zadané polygonální, obdélníkové nebo kruhové hranice. | X | |
| SPRÁVCEMRAČNABODŮ | Zobrazí paletu Správce mračen bodů, která se používá k řízení projektů, oblastí a snímků mračen bodů. | X | |
| SPRÁVCEMRAČNABODŮZAVŘI | Zavře Správce mračen bodů. | X | |
| VZHLEDMRAČNABODŮ | Řídí zbarvení mračna bodů. | X | |
| NEZMENŠIMRAČNOBODŮ | Trvale odstraní všechny oříznuté plochy z vybraných mračen bodů. | X | |
| BTYP | Určuje styl zobrazení a velikost bodů. | X | X |
| RECAP | Spustí aplikaci Autodesk ReCap z aplikace AutoCAD. | X | |
| TEXTSROVNEJ | Zarovná několik textových objektů vodorovně, svisle nebo šikmo. | X | X |
| COLORTHEME | Nastavuje barevný motiv pásu karet, palet a dalších prvků uživatelského rozhraní jako tmavý nebo světlý. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku příkazu. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Určuje, zda se během interaktivních operací zobrazí náhled komplexního typu čáry. | X | X |
| CURSORBADGE | Určuje, zda se na kreslicí ploše bude zobrazovat indikátor kurzoru. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu. | X | X |
| HPLINETYPE | Určuje, jak se budou ve šrafovacích vzorech zobrazovat nesouvislé typy čar. | X | X |
| LAYOUTTAB | Určuje, zda jsou zobrazeny karty Model a Rozvržení či nikoli. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Řídí automatické vytváření zlomků pro příkaz MTEXT. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Určuje, zda se klávesa mezerník používá k vytvoření seznamu položek v příkazu MTEXT. | X | X |
| NEWTABMODE | Zastaralý. Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Určuje způsob získání cílového bodu pro příkaz 3DORBIT. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Určuje, zda jsou vynucována nastavení uchopení objektů v dialogu UCHOP. | X | X |
| PCMSTATE | Udává, zda je nástroj Správce mračen bodů spuštěn nebo ukončen. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Určuje způsob zobrazení efektů osvětlení pro mračno bodů. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Určuje zdroj světla pro mračna bodů, když je zapnuto osvětlení. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Nastaví úroveň hustoty bodů při zobrazení v mračnech bodů. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Platí pouze pro mračna bodů ze starších verzí (před verzí 2015). Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů ze starších verzí připojená k výkresu. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Určuje velikost bodů pro nové objekty mračen bodů. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Určuje, zda bude jas bodů v mračnu bodů typu Rozptyl, nebo Odlesk. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda bude ve starším výkresu (vytvořeném v aplikaci AutoCAD 2014) zachován stav zapnutí nebo vypnutí jednotlivých snímků (souborů RCS) a oblastí, na které odkazuje připojený projekt mračna bodů (soubor RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů. | X | X |
| SORTORDER | Určuje, jestli je seznam hladin uspořádaný pomocí přirozeného pořadí řazení, nebo hodnot ASCII. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Ukládá možnost zarovnání pro zarovnaný text. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Ukládá možnost mezer pro zarovnaný text. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Převede veškerý nový text vytvořený pomocí příkazů TEXT nebo MTEXT na velká písmena. | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Opravuje běžné chyby v textu, které vznikly nechtěným zapnutím klávesy Caps Lock. | X |
| ZAVŘIKANÁLNÁVRHU | Zavře paletu Kanál návrhu. | X | X |
| OTEVŘIKANÁLNÁVRHU | Otevře paletu Kanál návrhu. | X | X |
| SOUBORKARTA | Zobrazí karty souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
| SOUBORKARTAZAVŘI | Skryje karty souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
| GEONAJDIMNE | Zobrazí nebo skryje indikátor, který zobrazuje aktuální umístění. | X | X |
| GEOMAPA | Zobrazí mapu ze služby online map v aktuálním výřezu. | X | X |
| GEOOZNAČZEM | Vloží ukazatel polohy do umístění definovaného zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. | X | X |
| GEOOZNAČMNE | Umístí ukazatel polohy v modelovém prostoru na místo odpovídající vaší aktuální poloze. | X | X |
| GEOOZNAČBOD | Umístí ukazatel polohy do zadaného bodu v modelovém prostoru. | X | X |
| GEOOZNAČPOLOHU | Umístí ukazatel polohy v zadaném umístění. | X | X |
| GEOODSTRAŇ | Odebere všechny informace o geografické poloze z výkresového souboru. | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | Upraví orientaci a pozici geografické značky beze změny jejích vlastností zeměpisné šířky a délky. | X | X |
| MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ | Určuje nastavení pro práci s návrhy automatického dokončování a automatických oprav na příkazovém řádku. | X | X |
| OTEVŘISLOŽKUONLINE | Otevře místní složku služby Autodesk 360 v Průzkumníku Windows. | X | X |
| NAČTIJS | Načte z určité adresy URL soubor JavaScript a potom spustí kód skriptu v jazyce JavaScript obsažený v souboru. | X | |
| CGEOCS | Ukládá název souřadnicového systému GIS přiřazeného k výkresovému souboru. | X | X |
| CLAYOUT | Nastavuje aktuální rozvržení. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Určuje, zda je styl řetězové kóty založen na kótě, z níž se řetězí, nebo na aktuálním stylu kóty. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Řídí typ náhledu (zobrazení seznamu nebo miniatur) použitý při přesunutí kurzoru nad kartu souboru. | X | X |
| FILETABSTATE | Označuje stav zobrazení karet souborů v horní části kreslicí plochy. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Určuje, zda budou příslušný model nebo rozvržení načteny v okně výkresu, když přesunete kurzor nad miniaturu karty souboru. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Určuje faktor měřítka pro bodové objekty a objekty víceřádkového textu při vytváření ukazatelů polohy. | X | X |
| HPPICKMODE | Nastaví, zda výchozím způsobem pro určení, co šrafovat, bude výběr bodu nebo výběr objektu. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Nastavuje počet milisekund prodlevy před zobrazením seznamu návrhů na příkazovém řádku. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Určuje množství paměti vyhrazené k zobrazení mračna bodů. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda se ve výkresu zachová stav zapnutí nebo vypnutí souborů snímků mračen bodů, které jsou odkazovány připojeným souborem RCP. | X | |
| SAFEMODE | Označuje, zda lze v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst a spustit spustitelný kód. | X | |
| SECURELOAD | Určuje, zda aplikace AutoCAD načítá spustitelné soubory na základě jejich umístění. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Zobrazí výchozí zarovnání použité příkazem TEXT k vytvoření jednořádkového textu. | X | X |
| TOUCHMODE | Pro uživatele, kteří používají dotykovou obrazovku nebo rozhraní, řídí zobrazení panelu Dotyk na pásu karet. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Určuje názvy domén nebo adresy URL, ze kterých může aplikace AutoCAD spouštět kód JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Určuje složky, ze kterých může aplikace AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující spustitelný kód. | X |
| POLESTARŠÍ | Zobrazí původní dialog Pole. | X | X |
| SPOLONLINENYNÍ | Zastaralý. Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. | X | X |
| ONLINEDOK | Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. | X | X |
| ONLINEOPTIONS | Otevře kartu Online v dialogu Možnosti. | X | X |
| SDÍLEJONLINE | Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu dokumentu ze služby Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNC | Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. | X | X |
| NASTAVSYNCHRONLINE | Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. | X | X |
| OTEVŘIZCLOUDU | Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. | X | X |
| OŘEŽMRAČNOBODŮ | Zastaralý. Slouží k oříznutí zobrazení vybraného mračna bodů na zadanou hranici. | X | |
| UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ | Zastaralý. Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který určuje intenzitu mapování barev pro vhodná mračna bodů. | X | |
| ULOŽDOCLOUDU | Uloží existující výkresový soubor do místní synchronizační složky služby Autodesk A360 s novým názvem souboru. | X | X |
| EXTRAHUJKŘIVKU | Extrahuje izočáry z povrchu. | X | |
| KOMPONENTAPOHLEDU | Vybere komponenty výkresového pohledu k úpravám. | X | |
| DETAIL | Podporuje vytváření detailů výběrem existujícího výkresového pohledu. | X | |
| POHLEDŘEZU | Podporuje vytváření pohledů řezu výběrem výkresového pohledu k oříznutí. | X | |
| STYLDETAILU | Podporuje vytváření nebo úpravu stylů detailů. | X | |
| STYLPOHLEDUŘEZU | Podporuje vytváření a úpravy stylů pohledu řezu. | X | |
| VIEWSYMBOLSKETCH | Aktivuje modelový prostor pro pohled a zadá stav „pohledu náčrtu“ k úpravám a omezením čáry řezu nebo hranice detailu. | X | |
| ZAVŘIPOHLEDNÁČRTU | Ukončí „pohled náčrtu“ a nastaví výkresový prostor jako aktuální. | X | |
| ANNOMONITOR | Zapne nebo vypne sledování poznámek. | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Nastaví, zda má být výchozí chování nových polí asociativní nebo neasociativní. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Nastaví maximální počet grafických souborů vyrovnávací paměti uložených v místní nakonfigurované dočasné složce pro produkt. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Nastavuje maximální celkovou velikost všech souborů grafické vyrovnávací paměti uložených v místně konfigurované dočasné složce pro produkt. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Nastaví počet řádků zobrazených v dočasné historii příkazového řádku, když je neukotvené okno příkazového řádku nastaveno na zobrazení pouze jednoho řádku výzvy. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Zastaralý. Určuje, zda se kopie výkresů a propojených souborů automaticky odesílají do služby Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Určuje časový interval pro synchronizaci aktuálního nastavení uživatelských úprav s místní mezipamětí, které je potom uloženo do služby Autodesk A360. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Řídí vzhled křivky při obrácení jejího směru. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Zapíná a vypíná zobrazení ohraničujícího kvádru mračna bodů. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Určuje, zda jsou hranice oříznutí u starších mračen bodů viditelné na obrazovce a na výtiscích. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Nastaví maximální počet bodů mračna bodů, které mohou existovat ve výkresu. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Určuje, zda lze zobrazit náhled změn aktuálně vybraných objektů, když najedete na rozevírací seznamy a galerie, ve kterých se nastavují vlastnosti. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Slouží k nastavení maximální doby v sekundách pro zobrazení náhledu vlastnosti před automatickým zrušením náhledu. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Určuje, zda je krok rastru je aktivní pouze při zadání bodu nebo také při výběru objektů. | X | |
| THUMBSAVE | Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Zapne nebo stav „pohledu náčrtu“. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Určuje, zda jsou pohledy Dokumentace modelu automaticky aktualizovány, jestliže existují změny čekající na vyřízení. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Řídí zobrazení rámečků pro objekty překrytí. | X | X |
