Migrace uživatelských nastavení z předchozích verzí
Při prvním spuštění aplikace po dokončení aktualizace se zobrazí pomůcka Migrace uživatelských nastavení. Svoje uživatelská nastavení a soubory můžete potom migrovat z předchozí verze nebo dialog spustit později pomocí nabídky Start nebo z úvodní obrazovky systému Windows.
  1. Chcete-li otevřít pomůcku Migrace uživatelských nastavení později, proveďte jednu z následujících akcí:
    • Windows 7: Klikněte na tlačítko Start Všechny programy Autodesk <název produktu> Migrace uživatelských nastavení Migrace z předchozí verze.
    • Windows 8: Klikněte pravým tlačítkem na úvodní obrazovku systému Windows (nebo potáhněte prstem z dolního okraje úvodní obrazovky směrem nahoru). Klikněte na možnost Všechny aplikace Autodesk <název produktu> Migrace uživatelských nastavení Migrace z předchozí verze.
    • Windows 8.1: Na úvodní obrazovce systému Windows klikněte na tlačítko Všechny aplikace, které se nachází v levém dolním rohu obrazovky (nebo táhněte prstem nahoru od dolního okraje obrazovky). Přejděte do části Autodesk a klikněte na <název produktu> Migrace uživatelských nastavení Migrace z předchozí verze.
    • Windows 10: V nabídce Start klikněte na tlačítko Všechny aplikace Autodesk Migrace z předchozí verze.
  2. V nástroji Migrace uživatelských nastavení v rozevíracím seznamu Migrace nastavení a souborů z předchozí verze vyberte verzi, ze které chcete migrovat.
  3. V oblasti Rozhraní, Nastavení nebo Obsah vyberte možnosti, které představují vlastní nastavení a soubory k migraci.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. V dialogu s hlášením Migrace uživatelských nastavení proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Kliknutím na tlačítko Ano zobrazíte soubor protokolu migrace.
    • Kliknutím na tlačítko Ne soubor protokolu migrace nezobrazíte.
Poznámka: Při každém použití nástroje Migrace uživatelských nastavení aplikace zkopíruje soubor acad.cuix (nebo acadlt.cuix pro AutoCAD LT) ze složky UserDataCache a potom přenese veškeré uživatelské úpravy provedené v souboru se stejným názvem v předchozí verzi.
