Přenos uživatelských prvků uživatelského rozhraní pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI)
Kartu Přenos v editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) lze použít k přenosu kopie prvků uživatelského rozhraní mezi dvěma soubory uživatelských úprav (CUIx).
Poznámka: Mezi dvěma soubory CUIx lze přenášet všechny prvky uživatelského rozhraní s výjimkou nastavení vlastností definovaných v uzlech Rychlé vlastnosti a Popisky tlačítek při přesunutí kurzoru.
Pokud přenesete prvky uživatelského rozhraní, které odkazují na jiné prvky uživatelského rozhraní, například dílčí panely, budou přeneseny i veškeré odkazované prvky. Pokud například přenesete kartu pásu Výchozí – 2D, která odkazuje na řadu dalších panelů pásu karet, přenesou se také všechny odkazované panely pásu karet (pokud v souboru CUIx zatím neexistují).
Přenesené obrázky tlačítek nebudou v některých případech převedeny. Obrázky tlačítek se nepřenesou v následujících případech:
Zpracování starších souborů uživatelských úprav a nabídek
Prvky uživatelského rozhraní lze také přenášet ze starších souborů uživatelských úprav (CUI) nebo původní nabídky (MNS, MNU). Když se v Editoru CUI otevře soubor CUI, MNS nebo MNU, vytvoří se nový soubor CUIx se stejným názvem jako původní zdrojový soubor uživatelských úprav nebo nabídky; původní zdrojový soubor se nezmění. Nový soubor CUIx se potom načte v Editoru CUI a stane se zdrojovým souborem, do kterého je možné přenášet prvky uživatelského rozhraní.
