Propojení s aplikací Autodesk Inventor zpřístupňuje dva typy kót; parametrické kóty a referenční kóty. Parametrická kóta určuje prvky parametrických součástí. Pokud změníte kótu, změníte tím i součást. Referenční kóty umísťujete na součásti v režimu výkresu. Referenční kóty, na rozdíl od parametrických kót neřídí součást, ale sledují její úpravy. Propojení s aplikací Inventor umožňuje zobrazit parametrické kóty definované v aplikaci Inventor a přidávat referenční kóty do aplikace AutoCAD Mechanical.
Ačkoliv propojení s aplikací Autodesk Inventor dokáže přečíst parametrické kóty ze souboru součásti nebo sestavy, nedokáže zobrazit parametrické kóty v pohledu výkresu, s výjimkou případu, kdy informace o parametrických kótách přenesete do pohledů výkresu z modelu. V dialogu Možnosti můžete nakonfigurovat aplikaci AutoCAD Mechanical tak, aby automaticky přenášela informace o parametrických kótách při vytvoření základního pohledu. V některých případech je však přenos parametrických kót nežádoucí. Takovým případem může být nepřehledný výkresový pohled sestavy, když se zobrazí všechny parametrické kóty. V takových případech můžete zvolit možnost nepřenášet parametrické kóty automaticky, nýbrž ručně poté, co jste vytvořili pohled.
Jakmile se parametrické kóty zobrazí, můžete pomocí příkazů AMPOWERDIM nebo AMAUTODIM přidat další kóty dle požadavků. Takové kóty se chovají jako referenční kóty.
V aplikaci AutoCAD Mechanical lze také skrývat kóty na základě jejich typu.
Ačkoliv je možné kliknout pravým tlačítkem a předefinovat parametrické kóty (například přidat tolerance), není to doporučeno. Vždy, když aktualizujete rozvržení nebo pohled výkresu, program zruší všechna předefinování. Místo předefinování parametrických kót můžete tyto kóty smazat a nahradit je referenčními kótami vytvořenými pomocí příkazu AMPOWERDIM.
