Propojení s aplikací Inventor umožní propojit dokumenty sestavy (IAM) a součástí (IPT) aplikace Autodesk Inventor se souborem DWG a zobrazit 3D model v modelovém prostoru. Poté můžete vytvořit 2D výkresy 3D modelu ve výkresovém prostoru a opatřit je poznámkami.
Propojení mezi soubory dwg a soubory součástí nebo soubory sestav je plně asociativní. Kdykoliv změníte soubor součásti nebo soubor sestavy (v aplikaci Autodesk Inventor), aplikace AutoCAD Mechanical změněný soubor zvýrazní. Soubor DWG lze aktualizovat tak, že v prohlížeči kliknete pravým tlačítkem na zvýrazněný soubor a z nabídky vyberete možnost Aktualizovat.
Z aplikace AutoCAD Mechanical nelze změnit soubor součásti ani soubor sestavy.
Propojení navíc extrahuje ze souborů součásti nebo sestavy následující informace:
Propojení s aplikací Autodesk Inventor automaticky čte následující parametrické kóty a umožňuje jejich zobrazení ve vytvořených výkresových pohledech.
Kóty náčrtu:
Kóty prvku: (kóta vychází z existujících prvků modelu)
Soubor součásti nebo sestavy neobsahuje jmenovité kóty a program nemůže importovat parametrické kóty. Když se propojíte se souborem součásti či sestavy, zobrazí se zpráva.
Jelikož program získává parametrické kóty ze souboru součásti nebo sestavy, nelze je změnit. Můžete změnit (předefinovat) jen hodnoty tolerancí. Pokud změníte soubor v aplikaci Autodesk Inventor a poté aktualizujete propojený výkres, všechna předefinování budou zrušena.
Norma kreslení použitá v souboru výkresu (DWG) řídí přesnost tolerancí.
Aplikace AutoCAD Mechanical neobsahuje ekvivalenty pro typy MIN a MAX tolerance a zachází s nimi jako s kótami bez tolerance.
iVlastnosti načtené ze souboru součásti nebo souboru sestavy je možné přidat jako sloupce rozpisky. Lze je použít pro kusovníky.
V aplikaci AutoCAD Mechanical nepočítá databáze rozpisky součásti, jejichž vlastnost Reference byla nastavena v aplikaci Autodesk Inventor. Součásti vyřazené z rozpisky v aplikaci Autodesk Inventor budou také vyřazeny z databáze rozpisky a kusovníku aplikace AutoCAD Mechanical.
Pokud přepíšete vlastnosti rozpisky z aplikace AutoCAD Mechanical, budou tato přepsání zrušena při aktualizaci výkresového souboru.
Detaily závitu a díry extrahované ze součásti či sestavy lze opatřit poznámkami pomocí příkazu AMNOTE. AMNOTE rozpozná závit jako:
