Stromové zobrazení Graficky popisuje skrytý stav. Název skrytého stavu je kořenový uzel. Úrovně se zobrazují jako podřízené uzly kořenového uzlu a jsou vypsány v pořadí určeném směrem osy Z. Názvy bloků, pohledů komponent a složek ve skrytém stavu se zobrazují ve stromové struktuře pod příslušnými úrovněmi. Základní geometrické objekty, například čáry a oblouky, vybrané pro určitou úroveň jsou zobrazeny jako jediná entita nazývaná volné objekty. |
Svislý panel nástrojů Obsahuje tlačítka, která fungují ve spojení s položkou vybranou ve stromovém zobrazení. Dostupnost jednotlivých tlačítek závisí na jejich relevantnosti vůči výběru. |
Tlačítka |
![]() Vytvoří novou úroveň a přidá ji pod aktuální výběr ve stromovém zobrazení. |
![]() Dočasně skryje dialog tak, abyste mohli vybrat objekty pro aktuálně vybranou úroveň.
![]() Odebere položku vybranou ve stromové struktuře. Pokud je vybraná položka kořenový uzel, celý skrytý stav se odstraní a vytvoří se dvě prázdné úrovně. Pokud skrytý stav obsahuje pouze 2 úrovně, úrovně nejsou odebrány, ale je odebrán veškerý jejich obsah. Pokud je vybraná položka úroveň, daná úroveň a veškerý její obsah jsou odebrány ze skrytého stavu. |
![]() Přesune vybranou úroveň nahoru. |
![]() Přesune vybranou úroveň o jednu úroveň nahoru. |
![]() Přesune vybranou úroveň o jednu úroveň dolů. |
![]() Přesune vybranou úroveň na poslední místo. |
![]() Dočasně skryje dialogové okno, aby bylo možné zobrazit výkres. Stisknutím klávesy ESC nebo ENTER se vrátíte do dialogového okna. |
Vyjmout z popředí Brání tomu, aby vybraná entita fungovala jako popředí ve všech úrovních pod její úrovní. |
Vyjmout z pozadí Brání tomu, aby vybraná entita fungovala jako pozadí ve všech úrovních pod její úrovní. |
Použít pouze vnější obrys Určuje, že jako objekt popředí se má zobrazovat pouze vnější obrys vybrané entity. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, budou se všechny obrysy zobrazovat jako objekty popředí. |
Příklady:![]() V tomto příkladě se pozadí skládá z obdélníkového (černá šipka) a trojúhelníkového (modrá šipka) objektu. Protože je zaškrtnuto políčko Použít pouze vnější obrys, je jako objekt popředí zobrazen pouze obdélník. ![]() Protože v tomto příkladu není zaškrtnuto políčko Použít pouze vnější obrys, jsou oba objekty zobrazeny jako objekty popředí. |
Uložit obrys Uloží vnější obrys vybrané entity pro budoucí použití při výpočtech skrytých hran. Změníte-li entitu, nemusí aplikace AutoCAD Mechanical vypočítat skryté hrany přesně, protože tento výpočet je založen na uloženém, nikoli na aktuálním obrysu. Tuto možnost používejte pouze v případě, že při přidávání nebo změnách geometrie zaznamenáte významné snížení výkonu. Poznámka:
Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud zaškrtnete políčko Použít pouze vnější obrys. |
Nastavení Otevírá dialog Skrýt volby a umožňuje uživatelům nastavovat výchozí volby příkaz AMSHIDE. |
Skrýt volby nebo pomocí tlačítka nastavení tohoto dialogu).
