Dialog Skrytý stav – Skrýt nastavení (AutoCAD Mechanical)
Stromové zobrazení
Graficky popisuje skrytý stav. Název skrytého stavu je kořenový uzel. Úrovně se zobrazují jako podřízené uzly kořenového uzlu a jsou vypsány v pořadí určeném směrem osy Z. Názvy bloků, pohledů komponent a složek ve skrytém stavu se zobrazují ve stromové struktuře pod příslušnými úrovněmi. Základní geometrické objekty, například čáry a oblouky, vybrané pro určitou úroveň jsou zobrazeny jako jediná entita nazývaná volné objekty.
Svislý panel nástrojů
Obsahuje tlačítka, která fungují ve spojení s položkou vybranou ve stromovém zobrazení. Dostupnost jednotlivých tlačítek závisí na jejich relevantnosti vůči výběru.
Tlačítka
Vytvoří novou úroveň a přidá ji pod aktuální výběr ve stromovém zobrazení.
Dočasně skryje dialog tak, abyste mohli vybrat objekty pro aktuálně vybranou úroveň.
  • Výběr instance bloku:
    Klikněte na geometrii, která patří k instanci bloku. Název bloku se zobrazí v místní nápovědě.
  • Chcete-li vybrat zobrazení nebo pohled komponenty, postupujte takto:
    Klikejte na objekt, který patří k pohledu komponenty nebo složce, dokud se název pohledu komponenty nebo složky nezobrazí v místní nápovědě.
  • Výběr volného objektu:
    Klikejte na volný objekt, dokud neuvidíte jeho název v místní nápovědě.
  • Postup pro odebrání objektu ze sady výběru:
    Se stisknutou klávesou SHIFT opakovaně klikejte na objekt, dokud se jeho název nezobrazí v okně místní nápovědy.
Odebere položku vybranou ve stromové struktuře.
Pokud je vybraná položka kořenový uzel, celý skrytý stav se odstraní a vytvoří se dvě prázdné úrovně. Pokud skrytý stav obsahuje pouze 2 úrovně, úrovně nejsou odebrány, ale je odebrán veškerý jejich obsah. Pokud je vybraná položka úroveň, daná úroveň a veškerý její obsah jsou odebrány ze skrytého stavu.
Přesune vybranou úroveň nahoru.
Přesune vybranou úroveň o jednu úroveň nahoru.
Přesune vybranou úroveň o jednu úroveň dolů.
Přesune vybranou úroveň na poslední místo.
Dočasně skryje dialogové okno, aby bylo možné zobrazit výkres. Stisknutím klávesy ESC nebo ENTER se vrátíte do dialogového okna.
Název
Poskytuje vám místo pro pojmenování skrytého stavu. Názvy skrytých stavů nemusí být jedinečné. Srozumitelné pojmenování usnadňuje rychlou identifikaci skrytých stavů v prohlížeči Mechanical.
Uložit skrytý stav na
Zobrazí uzly prohlížeče Mechanical, pod kterými je skrytý stav možné uložit.
Poznámka:
Skryté stavy nelze uložit u komponent externích referencí.
Zobrazit skryté hrany
Nastaví styl zobrazení skrytých hran jako čárkované čáry (tento styl je aktivován při výchozím nastavení). Chcete-li, aby skryté hrany byly neviditelné, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Příklady:
V tomto příkladu je políčko Zobrazit skryté hrany zaškrtnuto.
V tomto příkladu je zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté hrany zrušeno.
Pro skryté stavy použít pouze určené hladiny
Vyloučí nevhodné objekty (například šrafy a osy) ze skrytého stavu.
Vypnout skryté stavy
Vypne zobrazení skrytého stavu na kreslicí ploše.
Tuto možnost lze použít jako dočasný prostředek ke zvýšení výkonu při úpravách objektů, které jsou součástí složitých skrytých stavů.
Nastavení
Otevírá dialog Skrýt volby a umožňuje uživatelům nastavovat výchozí volby příkaz AMSHIDE.
Poznámka:
  1. Výchozí nastavení tohoto dialogu můžete provádět v dialogu Skrýt volby (přístupný prostřednictvím příkazu MOŽNOSTI nebo AMOPTIONS na kartě Struktura Skrýt volby nebo pomocí tlačítka nastavení tohoto dialogu).
  2. Velikost dialogového okna je možné změnit přetažením strany nebo rohu.
