Pracovní postup připojení rozpisky (AutoCAD Mechanical)
Pracovní postup připojení rozpisky představuje zvláštní variantu pracovního postupu reference součásti, který nabízí stejné výhody jako pracovní postup externího připojení.
V tomto pracovním postupu nakreslíte součásti ve výkresu sestavy. Součásti jsou také k dispozici v jejich souborech výkresů. Ve výkresu sestavy umístíte reference součástí na součásti. Poté k referenci součásti připojíte rozpisku výkresu součásti (místo toho, abyste do ní zadávali vlastnosti komponenty).
Ve výkresu součásti zadáte vlastnosti komponenty součásti, a to v dialogu Vlastnosti sestavy (pomocí příkazu AMPARTREFEDIT). Reference součásti ve výkresu sestavy automaticky načte vlastnosti komponenty z výkresu součásti, který následně aktualizuje rozpisku ve výkresu sestavy.
Podobně jako pracovní postup při externím připojení, není ani pracovní postup připojení rozpisky omezen na scénář sestava–součást. K referenci součásti ve výkresu sestavy lze připojit také rozpisku výkresu podsestavy. V rozpisce výkresu sestavy se podsestava zobrazí jako rozbalitelná položka. Když rozbalíte podsestavu, zobrazí se pod ní její součásti. Pomocí této metody můžete vytvořit hierarchii sestav a součástí.
Jakékoli změny vlastností komponenty součásti nebo podsestavy automaticky aktualizují rozpisku výkresu sestavy. Pokud nechcete, aby rozpiska prováděla automatické aktualizace určité vlastnosti komponenty, zadejte hodnotu této vlastnosti ručně. Všechny dialogy, které zobrazují tuto vlastnost komponenty, zvýrazní přepsanou hodnotu modrou barvou. V případě potřeby klikněte na zvýrazněnou buňku pravým tlačítkem, odeberte přepsanou hodnotu a obnovte externě odkazovanou hodnotu.
