Dialog Nastavení poznámky s odkazem (AutoCAD Mechanical)
Pomocí dialogu Nastavení poznámky s odkazem přizpůsobíte výchozí vlastnosti poznámek pro aktuální výkresovou normu.
Karta Značka
Volby
Zobrazit referenční čáru
Přidá referenční čáru od odkazové čáry k textu poznámky. Ikona vlevo od zaškrtávacího políčka ukazuje výsledek.
Požadavky
Proměnné
Zobrazuje seznam funkcí a referencí k vlastnostem objektu, ke kterým lze připojit poznámku. Výběrem položky v seznamu ji vložte do víceřádkového textového editoru. Položka se vloží v místě kurzoru.
Vložit značku
Zobrazí paletu, kde lze vložit speciální znaky do aktuální polohy kurzoru ve víceřádkovém textovém editoru. V režimu rendrovaného textu zobrazí editor speciální znak, zatímco v režimu běžného textu zobrazí editor sérii odpovídajících kláves.
Víceřádkový textový editor
Umožňuje úpravu textu poznámek. Editor slouží k úpravě textu, vzorců a speciálních symbolů, které mají být zobrazeny jako text poznámky. Chcete-li zpřístupnit nástroje pro speciální úpravu, klikněte pravým tlačítkem myši pro místní nabídku.
Možnosti místní nabídky
Umožňuje vám určovat formátování části textu vybraného ve víceřádkovém textovém editoru. Možnosti formátování jsou:
  • Formát > Podtržení – přepíná podtržení vybraného textu.
  • Formát > Nadtržení – přepíná nadtržení vybraného textu.
  • Formát > Zarovnat – určuje, jak bude zvolený text zarovnán k textu na stejném řádku.
  • Formát > Zlomek – zarovná dva oddíly textu tak, aby byly odděleny znakem „/“.
  • Formát > Barva textu – určuje barvu vybraného textu.
  • Formát > Výška textu – použije na zvolený text měřítko.
  • Formát > Písmo textu – určuje písmo zvoleného textu.
  • Formát > Šířka textu – použije na šířku zvoleného textu měřítko.
  • Formát > Faktor trasování – určuje šířku mezer mezi znaky zvoleného textu.
  • Kótovací styl > Použít kótovací styl – udá číselnému výrazu kótovací styl. Tato možnost je viditelná pouze tehdy, pokud je vybrán číselný výraz.
    Poznámka: Zbývající možnosti v nabídce Kótovací styl uvádí dostupné kótovací styly, které lze vybrat.
  • Přesnost – umožňuje určit přesnost číselného výrazu. Tato možnost je viditelná pouze tehdy, pokud je vybrán číselný výraz. Není dostupná, pokud jste použili styl kóty pro vybraný číselný výraz.
  • Vyjmout – přesune vybraný text do schránky systému Windows.
  • Kopírovat – zkopíruje vybraný text do schránky systému Windows.
  • Vložit – vloží obsah schránky systému Windows do bodu vložení.
  • Odstranit – odstraní vybraný text.
  • Vybrat vše – vybere celý obsah víceřádkového textového editoru.
Režim zobrazení náhledu
Určuje způsob, jakým se text poznámky zobrazuje ve víceřádkovém textovém editoru.
  • Normální text - Zobrazuje vzorce a formátovací značky definující text poznámky.
  • Rendrovaný text barevný - Vyrendruje všechny vzorce a formátovací značky do náhledu poznámky.
  • Rendrovaný text mono – Jednobarevně zobrazí stejný text jako v režimu Rendrovaný text barevný.
Tip: K definování vzorců používejte režim Normální text, a to zejména tehdy, pokud vkládáte funkce. Poskytuje větší kontrolu nad umístěním referencí. Ke kontrole vzorce použijte rendrovaný režim.
Knihovna
Kategorie
Zobrazí seznam kategorií objektů, pro které lze vytvořit šablony poznámek.
Šablony
Zobrazuje seznam dostupných šablon pro vybranou kategorii.
Možnosti nabídky
Přidat
Uloží text ve víceřádkovém textovém editoru jako novou šablonu poznámky. Nová šablona bude přidána do knihovny značek.
Vymazat
Odstraní vybranou šablonu poznámky z knihovny značek.
Přejmenovat
Umožňuje úpravu názvu šablony. Aplikace AutoCAD Mechanical ověřuje zadaný název, aby byla zajištěna jedinečnost názvů šablon v jednotlivých kategoriích.
Nastavit výchozí
Nastaví vybranou šablonu jako výchozí šablonu pro zvolenou kategorii. Vedle názvu výchozí šablony se zobrazí modrá značka zaškrtnutí. Při připojení poznámky k objektu popsanému vybranou kategorií se automaticky načte výchozí šablona.
Odstranit výchozí
Odebere vybrané šabloně stav výchozí. Tato možnost nabídky je dostupná pouze u výchozí šablony. Když není vybrána žádná výchozí šablona, nezobrazí se ve víceřádkovém textovém editoru žádný text.
Přidat
Uloží obsah víceřádkového textového editoru jako novou šablonu. Zobrazí se výzva k zadání názvu nové položky.
Import
Importuje šablony z knihovny značek jiného výkresu. Lze importovat pouze značky stejné normy a revize jako je ta, kterou upravujete.
Karta Odkaz a text
Odkazová čára
Šipka
Určuje výchozí typ šipky odkazu pro poznámky.
Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevNormy“, typ šipky bude propojen s nastavením šipky odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení typu šipky pro poznámky se změní odpovídajícím způsobem.
Velikost šipky
Určuje výchozí velikost šipky odkazu pro poznámky.
Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost šipky bude propojena s nastavením šipky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, hodnota velikosti šipky pro poznámky se změní odpovídajícím způsobem.
Barva
Určuje výchozí barvu odkazu pro poznámky.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva odkazu bude propojena s nastavením barvy odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení barvy pro poznámky se změní odpovídajícím způsobem.
Text
Výška
Určuje výchozí výšku textu pro text poznámek. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical omezeni na výběr hodnoty v seznamu.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení výšky textu pro poznámky se změní odpovídajícím způsobem.
Barva
Určuje výchozí barvu pro text poznámek. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu bude propojena s nastavením základní barvy textu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení barvy textu pro poznámky se změní odpovídajícím způsobem.
Zarovnání odkazu
Nastaví pozici textu poznámky vzhledem ke koncovému bodu odkazové čáry.
Poznámka: Tato možnost je pro normu GOST deaktivována. Je však dostupná pro vlastní normy vycházející z normy GOST.
Obnovit výchozí
Vrátí všechna nastavení tohoto dialogu na přednastavené výchozí hodnoty normy kreslení.
