Dialog Výpočet hřídele (AutoCAD Mechanical)
Pomocí dialogu Výpočet hřídele lze přiřadit zatížení a podpory, určit směr rotace, vybrat typ materiálu hřídele a provádět výpočty vybraných součástí nebo hřídelů.
Vypočtená součást
Určuje typ hřídele použitý k výpočtu.
Směr otáčení
Určuje směr otáčení hřídele. Tyto možnosti jsou dostupné, pouze pokud provádíte výpočet rotačního hřídele.
Určuje, že se hřídel otáčí proti směru pohybu hodinových ručiček. Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se v levé dolní části tlačítka červená tečka.
Určuje, že se hřídel otáčí ve směru pohybu hodinových ručiček. Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí se v levé dolní části tlačítka červená tečka.
Vyberte podporu
Určuje, jakým způsobem je hřídel podporován.
Vloží pevnou podporu do umístění podél osy hřídele.
Vloží pohyblivou podporu do umístění podél osy hřídele.
Vyberte zatížení
Určuje detaily zatížení, která jsou použita u hřídele.
Použije u hřídele krouticí moment v umístění podél osy hřídele. Tato možnost je dostupná, pouze pokud provádíte výpočet rotačního hřídele.
Použije bodové zatížení v bodě na ose hřídele.
Použije lineárně distribuované zatížení podél určené části hřídele.
Použije zatížení ozubení v zadaném umístění na hřídeli. Tato možnost je dostupná, pouze pokud provádíte výpočet rotačního hřídele.
Materiál
Zobrazí mechanické vlastnosti materiálu použitého k výrobě hřídele.
Upravit
Zobrazí dialog Vlastnosti materiálu, jehož pomocí lze vybrat materiál a upravit jeho mechanické vlastnosti.
Kopie
Vytvoří kopii existující podpory nebo zatížení a vloží ji do určeného umístění.
Upravit
Dočasně skryje dialog, abyste mohli změnit umístění podpor nebo upravit velikost a směr zatížení. Když je dialog skrytý, systém při výběru zatížení zobrazí dialog odpovídající vybranému zatížení.
Vymazat
Odebere existující podpory nebo zatížení.
Dočasně skryje dialog, abyste mohli zkontrolovat kreslicí plochu. Dialog znovu zobrazíte stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím kamkoliv na kreslicí plochu.
Výpočty
Poskytuje přístup k několika výpočtům hřídelů.
Konfigurace
Zobrazí dialog Konfigurace, jehož pomocí lze určit způsob provádění výpočtů momentů a deformací.
Momenty a deformace
Zobrazí dialog Vyberte graf, jehož pomocí lze určit, které grafy se mají vytvořit.
Hodnoty grafu
Dočasně skryje dialog, abyste mohli vybrat graf a zkontrolovat hodnotu bodu grafu. Když pozastavíte ukazatel myši nad bodem grafu, hodnota tohoto bodu se zobrazí v popisku nástroje. Pokud kliknete na bod grafu, hodnota v daném bodě se zobrazí v příkazovém okně.
Pevnost
Vypočítá pevnost hřídele v zadaném bodě.
Aktualizovat vše
Přepočítá výpočty a aktualizuje všechny grafy a blok výsledků. Toto tlačítko je dostupné, pouze pokud jsou grafy a blok výsledků neaktuální.
