Dialog Výpočet pevnosti (AutoCAD Mechanical)
Dialog Výpočet pevnosti slouží k výpočtu pevnosti hřídele ve vybraném bodě. Výpočet je proveden podle norem DIN nebo ANSI. Faktory životnosti v rámci únavy a kluzu se vypočítají také.
Norma výpočtu
Určuje algoritmus pro výpočet pevnosti a koeficientů bezpečnosti.
Karta Drážka
Určuje detaily vybraného umístění, zejména detaily objektů, jako jsou drážky, hrdla, díry a drážky pro pera, u kterých může dojít ke koncentraci napětí.
Geometrie drážky
Určuje geometrické vlastnosti vybraného umístění. Pokud byl hřídel vytvořen pomocí generátoru hřídelů, systém zjistí detaily geometrie automaticky. Pokud hřídel nebyl vytvořen pomocí generátoru hřídelů nebo zjištěný tvar není správný, vyberte kliknutím na tlačítko s miniaturou geometrie jiný tvar. Geometrické vlastnosti se změní podle vybraného tvaru.
Nastavit hodnoty podle obrysu
Odebere všechny zadané geometrické vlastnosti a obnoví jejich hodnoty na automaticky zjištěné hodnoty.
Plocha drážky
Určuje vlastnosti povrchu, které ovlivňují únavovou pevnost hřídele.
Povrchová úprava
Určuje metodu obrobení povrchu.
Rz
Určuje maximální hloubku drsnosti v zadaném bodě.
Karta Zatížení a namáhání
Zobrazí seznam sil a napětí působících v zadaném bodě.
Uživatelské změny
Umožňuje přepsat vypočtené hodnoty sil a momentů, které působí v určeném bodě. Tyto hodnoty se obvykle zadávají k provádění analýz typu „co kdyby“ a analýz účinku koeficientů bezpečnosti a napětí.
Konstantní hodnota
Určuje způsob zpracování selhání z důvodu únavy.
Středního napětí
Použije koeficienty únavy pouze u alternujících napětí. Tato metoda se obvykle používá, pokud není střední napětí příliš vysoké.
Středního / amplitudy napětí
Použije koeficienty únavy u středního i alternujících napětí.
Karta Faktory únavy
Zobrazí seznam faktorů, které ovlivňují výsledky výpočtů selhání z důvodu únavy.
Uživatelské změny
Umožňuje přepsat výchozí nebo vypočtené hodnoty, abyste mohli provádět analýzy typu „co kdyby“ a zkoumat jejich dopady na koeficienty bezpečnosti.
Karta Faktory průtažnosti
Zobrazí seznam faktorů, které mají vliv na výpočty mezí průtažnosti.
Uživatelské změny
Umožňuje přepsat výchozí hodnoty, abyste mohli provádět analýzy typu „co kdyby“ a zkoumat jejich dopady na koeficienty bezpečnosti.
