Dialog Nastavení pozice (AutoCAD Mechanical)
Tento dialog se používá ke konfiguraci výchozích nastavení pro pozice.
Revize
Zobrazuje název a revizi normy, která řídí výchozí nastavení pozic.
Pozice
Poskytuje volby pro nastavení vzhledu normalizovaných pozic. Tyto volby nejsou dostupné, pokud je styl pozice nastaven na vlastní pozici.
Typ pozice
Zobrazuje paletu předdefinovaných normalizovaných pozic. Aktuální výběr je zobrazen v rámečku. Kliknutím na pozici ji nastavíte jako výchozí.
Faktor velikosti pozice
Určuje, kolikrát je pozice větší než její text.
Horizontální rozteč
Nastavuje horizontální vzdálenost (mezi středy dvou sousedních pozic), která musí být dodržena při automatickém zarovnání pozic.
Vertikální rozteč
Nastavuje vertikální vzdálenost (mezi středy dvou sousedních pozic), která musí být dodržena při automatickém zarovnání pozic.
Šipka
Nastavuje šipku, která má být použita pro ukončení odkazové čáry. Zobrazí se paleta normalizovaných šipek, která vám usnadní výběr požadovaného typu šipky.
Vložit šipku
Nastavuje šipku pro odkazové čáry, které nekončí na čarách objektu nebo na ikoně reference součásti (). Zobrazí se paleta normalizovaných šipek, která vám usnadní výběr požadovaného typu šipky.
Pevná poloha pozic
Uzamkne pozice v jejich umístění tak, aby se nepřemísťovaly při přemísťování objektů, ke kterým jsou připojeny.
Text
Poskytuje volby pro nastavení výšky a barvy textu normalizovaných pozic. Tyto volby nejsou dostupné, pokud je styl typu pozice nastaven na vlastní pozici.
Výška
Nastavuje výchozí výšku textu pozice. Jestliže je aktuální normou vlastní norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical omezeni na výběr hodnoty v seznamu.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu pozice bude založena na základním nastavení výšky v hlavních nastavení normy kreslení. Pokud je tato možnost vybrána, výška textu pozice je vždy o jednu velikost větší, než je základní nastavení výšky. Pokud se hlavní nastavení změní, nastavení výšky textu pozice se změní odpovídajícím způsobem.
Barva
Nastaví výchozí barvu textu pozice.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu pozice bude propojena s barvou odpovídající výšce textu „Podle NázevNormy“ (zadané v dialogu Nastavení vlastností objektů).
Připojení odkazové čáry
Definuje místo, ve kterém se k vlastní pozici připojuje odkazová čára. Tato volba není dostupná, pokud je jako aktuální styl pozice nastavena normalizovaná pozice.
Obnovit výchozí
Obnoví všechna výchozí nastavení specifikovaná v aktuální výkresové normě.
