Dialog Nastavení rozpisky (AutoCAD Mechanical)
Tento dialog se používá ke konfiguraci vlastností komponentů a nastavování výchozích vlastností kusovníků, pozic a dat shromažďovaných pro rozpisku.
Revize
Zobrazuje název a revizi normy, která řídí výchozí nastavení kusovníků.
Dostupné vlastnosti komponentu
Obsahuje seznam vlastností komponenty, které lze použít jako sloupce rozpisek a kusovníků. Chcete-li, aby vlastnost byla viditelná v rozpisce, v kusovníku nebo v části Vlastnost komponentu dialogu Reference součásti a dialogu Vlastnosti, přetáhněte příslušnou vlastnost z tohoto seznamu do seznamu vlastností na odpovídající kartě.
Vlastnost
Definuje název vlastnosti komponentu. Tento název slouží k jednoznačné identifikaci vlastnosti komponentu. Prostřednictvím tohoto názvu se na sloupec rozpisky odkazuje ve vzorcích.
Popis
Definuje záhlaví sloupce, které má být zobrazeno pro tuto vlastnost, když je použita jako sloupec tabulky rozpisky nebo kusovníku.
Typ dat
Určuje typ dat pro vlastnost.
Pomocí textového typu dat můžete použít všechny alfanumerické znaky, zatímco pomocí číselného datového typu můžete použít pouze znaky číslic 0-9. Pokud potřebujete zadat hodnotu například 4 1/2", je třeba nastavit datový typ na Text.
Hodnota
Určuje výchozí hodnotu pro vlastnost. Když kliknete na buňku, zobrazí se tlačítko . Kliknutím na spustíte generátor výrazů, který vám pomůže při vytváření vzorců a předdefinovaných seznamů (rozevíracích seznamů obsahujících možné hodnoty) pro vlastnost. V případě potřeby můžete vzorec nebo předdefinovaný seznam zadat přímo, bez použití generátoru výrazů.
Pokud je text v tomto sloupci zobrazen červeně, znamená to, že příslušný výraz obsahuje syntaktickou chybu. Pokud nyní vyvoláte generátor výrazů, zobrazí vám záznamy až po místo výskytu syntaktické chyby.
Poznámka: Tímto způsobem se zobrazují pouze syntaktické chyby ve výrazech pro předdefinované seznamy.
Přesnost
Určuje počet desetinných míst, který má být použit při zaokrouhlování číselných dat pro příslušnou vlastnost. Přesnost je definována ve tvaru 0.000, kde počet nul (0) za desetinnou tečkou označuje počet desetinných míst, který má být použit.
Počáteční nula
Určuje počet počátečních nul (0), který má být použit při zobrazování číselných dat pro příslušnou vlastnost. Počáteční nuly jsou definovány ve tvaru 00.0, kde počet nul (0) před desetinnou tečkou označuje minimální počet číslic, která musí být před desetinnou čárkou zobrazena.
Uzamknout
Znemožňuje provádění úprav dat vlastnosti v dialozích Rozpiska, Kusovník, Reference součásti a Vlastnosti.
Součet
Určuje, zda má být vlastnost komponentu sčítána a její součet zobrazován v řádku výsledků dialogů Rozpiska a Kusovník.
Nový
Zobrazuje poslední řádek seznamu Dostupné vlastnosti komponentu, čímž vám umožňuje přidat nový řádek a tedy vytvořit uživatelsky definovanou vlastnost komponentu.
Tip: Vhodnější je však použití předem definovaných vlastností komponentu User1 až User8 (dostupných prostřednictvím tlačítka Více), poněvadž tyto vlastnosti jsou systémem lépe podporovány. Abyste například byli při vytváření vlastních kusovníků schopni správně přizpůsobovat velikost textu ve sloupcích, je nutné použít ID vlastností. ID vlastností pro uživatelsky definované sloupce však nejsou předem známy a proto nemohou být podporovány. ID vlastností pro předdefinované sloupce však známy jsou.
Vymazat
Odstraní řádek vybraný v seznamu Dostupné vlastnosti komponentu. Pokud je vlastností uživatelsky definovaná vlastnost, bude tato vlastnost vymazána. Pokud tomu tak není, bude tato vlastnost přidána do seznamu dodatečných předdefinovaných vlastností komponenty. Dodatečné vlastnosti komponenty se zobrazují v dialogu Další vlastnosti komponenty, který můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Více. Tlačítko Vymazat je dostupné pouze tehdy, pokud je vybrán celý řádek.
Více
Otevře seznam dodatečných předdefinovaných vlastností komponentu, které mají být přidány do seznamu Dostupné vlastnosti komponentu.
Přidat do
Přidá řádek, který byl vybrán v seznamu Dostupné vlastnosti komponentu, do seznamu vlastností na momentálně vybrané kartě nacházející se pod seznamem Dostupné vlastnosti komponentu. Toto tlačítko není dostupné, pokud není vybrán celý řádek nebo pokud je jako aktuální karta nastavena karta Pozice.
Karta Vlastnosti komponentu
Seznam Vlastnosti komponentu
Zobrazuje vlastnosti komponent, které jsou viditelné v dialogu Reference součástí a v dialogu Vlastnosti.
Vlastnost
Zobrazuje název vlastnosti komponentu.
Zobrazit výzvu
Definuje výzvu, která má být pro příslušnou vlastnost zobrazena v dialogu Reference součástí a v dialogu Vlastnosti. Můžete například nastavit hlavičku s výzvou pro vlastnost Název jako Zadejte název komponentu.
Posunout nahoru
Přesune vybraný řádek nebo rozsah řádků v seznamu Vlastnosti komponentu o jednu úroveň nahoru. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, když jsou vybrány celé řádky.
Posunout dolů
Přesune vybraný řádek nebo rozsah řádků v seznamu Vlastnosti komponentu o jednu úroveň dolů. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, když jsou vybrány celé řádky.
Odstranit
Odstraní vybraný řádek nebo rozsah řádků ze seznamu Vlastnosti komponentu. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, když jsou vybrány celé řádky.
Synchronizace
Synchronizuje seznam vlastností komponentu se seznamem vlastností komponentu na kartě Rozpiska. V důsledku toho budou všechny vlastnosti komponentu, které jsou viditelné v rozpisce, nastaveny jako viditelné i v dialogu Reference součástí a v dialogu Vlastnosti.
Poznámka: Funkce synchronizace nepřidává hodnoty QTY a ITEM.
Karta Rozpiska
Zobrazuje vlastnosti komponent, které jsou viditelné v dialogu Rozpiska.
Vlastnost
Zarovnání záhlaví
Definuje způsob zarovnání záhlaví sloupců v dialogu Rozpiska.
Zarovnání hodnot
Definuje způsob zarovnání datových řádků v dialogu Rozpiska.
Posunout nahoru
Posunout dolů
Odstranit
Výchozí pohled
Nastavuje výchozí způsob zobrazení položek rozpisky.
Poznámka: Výchozí pohled není viditelný, pokud pracujete v normě GOST.
Rozšířená (pouze součásti)
Nastavuje rozšířené zobrazení rozpisky, při kterém položky rozpisky odpovídají součástem a součásti z různých sestav jsou sečteny. Součásti ze sestav xrefů však nejsou sloučeny se součástmi z hostitelského výkresu, ani se součástmi z jiných sestav xrefů.
Strukturovaná
Nastavuje strukturované zobrazení rozpisky, při kterém jsou součásti seskupeny pod sestavami, ke kterým patří, a sčítají se pouze uvnitř příslušné sestavy.
Použít cestu sestavy
Připojuje číslo položky sestavy před číslo položky součásti. Pokud je například číslo položky sestavy 2, přičemž je použit oddělovač „-“, čísla položek součástí, které patří k této sestavě, budou mít typicky tvar 2-1, 2-2 a tak dále.
Oddělovač
Určuje znak, který má být použit jako oddělovač.
Karta Kusovník
Poznámka: Karta Kusovník není viditelná, pokud pracujete v normě GOST.
Zobrazuje vlastnosti komponent, které jsou standardně viditelné v kusovníku.
Vlastnost
Zarovnání záhlaví
Definuje způsob zarovnání záhlaví sloupců v kusovnících.
Zarovnání hodnot
Definuje způsob zarovnání datových řádků v kusovnících.
Šířka
Definuje šířku sloupce pro vlastnost uvedenou v kusovníku.
Posunout nahoru
Posunout dolů
Odstranit
Synchronizace
Synchronizuje seznam vlastností komponentu se seznamem vlastností komponentu na kartě Rozpiska. V důsledku toho budou všechny vlastnosti komponentu, které jsou viditelné v rozpisce, nastaveny jako viditelné i v kusovnících.
Výchozí styl
Normalizovaná
Přepne styl kusovníku na normalizovaný kusovník.
Zobrazí dialog, pomocí kterého můžete přizpůsobovat nastavení použitelná pro normalizované kusovníky.
Uživatelský
Přepne styl kusovníku na vlastní kusovník. Seznam zobrazuje všechny bloky, které je možné použít jako vlastní kusovníky. Pokud se bloky, které mají být použity, nacházejí v externím výkresu, vyberte volbu Procházet (poslední položka v seznamu).
Karta Pozice
Kategorie
Zobrazuje různé kategorie referencí nebo funkcí, které můžete použít ve výrazu pro text pozice. Tato volba není dostupná pro vlastní pozice (protože výraz, který má být použit pro text pozice, je definován uvnitř bloku použitého pro vlastní pozici).
Vybrat
Zobrazuje seznam referencí, které patří do vybraného seznamu kategorií, případně funkcí.
Přidat
Vloží referenci, která byla vybrána v seznamu pro výběr, do pole Výraz. Reference bude vložena v bodu vložení uvnitř pole Výraz. Pokud neexistuje žádný explicitní bod vložení, bude reference připojena na konec kteréhokoli existujícího výrazu.
Výraz
Definuje vzorec, který má být použit pro text pozice.
Výchozí styl
Normalizovaná
Změní vzhled pozice na vzhled definovaný normou kreslení.
Zobrazí dialog, pomocí kterého můžete přizpůsobovat nastavení použitelná pro normalizované pozice.
Uživatelský
Změní vzhled pozice na vlastní styl definovaný prostřednictvím bloku. Pokud se blok, který má být použit, nachází v externím výkresu, vyberte možnost Procházet (poslední položka v seznamu).
Obnovit výchozí
Obnoví všechna výchozí nastavení specifikovaná v aktuální výkresové normě.
