Tato podsestava vloží parabolické jízdní pruhy, které představují upravený terén, zpevnění vozovky a podklad pro městské parabolické pruhy mezi známými body připojení rigolu. Parabolický tvar je simulován řadou krátkých přímých spojnic.
Chcete-li tuto podsestavu použít, měli byste mít samostatné trasy, které definují levý a pravý bod připojení rigolu. Výšky v těchto bodech mohou pocházet z povrchů nebo profilů. Dále platí, že pokud komponenta, která definuje hrany (například obrubník a rigol) je rovněž komponentou oprav, měla by být začleněna s označenými body, aby přenášela informaci o odsazení a výšce.
Bod připojení je (poblíž) bodu střechovitého sklonu podsestavy. Protože podsestava umístí jízdní pruhy na obě strany střechovitého sklonu, tento bod připojení je obvykle v bodu základny šablony typických řezů. Zatímco v režimu návrhu tento bod koinciduje s bodem střechovitého sklonu, ve stavu koridoru bod navrženého profilu (nebo bod značky základny) nemusí být stejný jako bod střechovitého sklonu, protože odsazení a výška bodu střechovitého sklonu se vypočtou podle vstupních dat, jako jsou hodnoty levého a pravého odsazení (bod připojení rigolu).
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr |
Popis |
Typ |
Výchozí |
Odsazení levé příruby |
Vzdálenost mezi bodem připojení k levé hraně zpevnění vozovky. Tato hodnota se používá, pouze pokud s levou hranou není asociována žádná trasa nebo označený bod. |
Numerický |
7,2m 24,0ft |
Odsazení pravé příruby |
Vzdálenost mezi bodem připojení k pravé hraně zpevnění vozovky. Tato hodnota se používá, pouze pokud s pravou hranou není asociována žádná trasa nebo označený bod. |
Numerický |
7,2m 24,0ft |
Levá příruba – Označený bod |
Poskytuje odsazení existující levé hrany zpevnění vozovky a výšku pro započetí podsestavy (VOLITELNÉ) |
Řetězec |
Žádné |
Pravá příruba – Označený bod |
Poskytuje odsazení existující pravé hrany zpevnění vozovky a výšku pro započetí podsestavy (VOLITELNÉ) |
Řetězec |
Žádné |
| Výška střechovitého sklonu | Výška od středu řetězové linie do střechovitého sklonu silnice. |
Numerický, kladný |
0,10 m 0,3333 ft |
Minimální sklon v % |
Minimální % příčný sklon povolený pro jízdní pruhy ve směru od bodu připojení. |
Numerický |
-1% |
Maximální sklon v % |
Maximální % příčný sklon povolený pro jízdní pruhy ve směru od bodu připojení. |
Numerický |
-4% |
| Hloubka překrytí |
Hloubka překrytí pod upraveným terénem. |
Numerický, kladný |
0,025m 0,083ft |
| č. Přírůstky | Počet přírůstků úseček, které simulují parabolický tvar |
Numerický, kladný, sudý |
8 |
Jsou-li zadány cílové parametry, předcházející parametry (především výchozí odsazení a označené body) se budou příslušným způsobem ignorovat.
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden či více cílových objektů, například na povrch, trasu nebo objekt profilu ve výkresu. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr |
Popis |
Stav |
Bod levého rigolu |
Poskytuje hodnotu odsazení levé hrany zpevnění vozovky vzhledem k bodu připojení. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Bod pravého rigolu |
Poskytuje hodnotu odsazení pravé hrany zpevnění vozovky vzhledem k bodu připojení. Jako cíle pro určení tohoto odsazení lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Profil levého rigolu |
Poskytuje hodnotu výšky levé hrany zpevnění vozovky vzhledem k bodu připojení. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Profil pravého rigolu |
Poskytuje hodnotu výšky pravé hrany zpevnění vozovky vzhledem k bodu připojení. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
StávajícíTerénHorníPovrch |
Jestliže pro výšky levé/pravé hrany zpevnění vozovky nejsou zadány profily, pak tato výška zpevnění v daném odsazení bude zvolena jako hodnota výšky (pro levou/pravou stranu). Jako cíle pro určení tohoto povrchu lze použít následující typy objektů: povrchy. |
Požadováno |
Žádné
Počáteční bod připojení je pouze zástupce (a je více platný v režimu návrhu). První dva body určují levou a pravou hranu, jejichž odsazení a výšky jsou určeny na základě vstupních parametrů.
Dále je definována řetězová linie spojením levého a pravého bodu připojení rigolu (což jsou nově stanovené hrany jízdních drah). Tato řetězová linie je rozdělena parametrem „počtu přírůstků“ a střední linie se vezme jako odsazení „bodu střechovitého sklonu“. Výška bodu střechovitého sklonu se určí přidáním parametru „výška střechovitého sklonu“ k výšce středového bodu na řetězové linii.
Staniční kóty parabolického oblouku v dalších mozaikových bodech se vypočtou s použitím standardních rovnic výškového oblouku na základě předpokladu, že řetězová linie je horizontální. Přímé spojnice se přidají za účelem připojení bodu staničních kót (z levé hrany do bodu střechovitého sklonu do pravé hrany), aby se definoval upravený terén. V hloubce překrytí pod tímto upraveným terénem se vloží rovnoběžný povrch.
V režimu návrhu tato podsestava vloží stejný počet (na základě vstupního parametru) jízdních pruhů na každou stranu bodu připojení. První dva body hrany se umístí na základě levého/pravého odsazení. Tyto výšky levého a pravého bodu se vypočtou (v režimu návrhu) odečtením výšky střechovitého sklonu od staniční kóty bodu připojení. Poté se „Bod střechovitého sklonu“ umístí v polovině mezi těmito dvěma body. Protože jsou však programové výchozí hodnoty stejné pro levou i pravou stranu, výchozí bod střechovitého sklonu bude souhlasit s bodem připojení. Sklony jízdních pruhů jsou přijaty tak, jak jsou zadány. Tloušťka zpevnění vozovky se rovná hloubce překrytí.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
Bod, spojnice nebo tvar |
Kód |
Popis |
P1, P3 |
ETW |
Vnější hrany jízdního pruhu na upraveném terénu |
P4, P6 |
OŽK-HranPokládkaVozSpodní |
Vnější hrany jízdního pruhu na povrchu Podklad |
P2 |
Crown |
Bod střechovitého sklonu na upraveném terénu |
P5 |
OŽK-VrcholPokládkaSpodní |
Bod střechovitého sklonu na Kryt1 |
L1 až Ln |
Top, Pave |
Spojnice, které připojují všechny body na upraveném terénu |
L(n+1) do L(2n) |
OŽK-Pokládka |
Spojnice, které připojují všechny body ve spodní části povrchu překrytí |
S1 |
OŽK-Pokládka |
Plocha mezi upraveným terénem a vrstvou vozovky Kryt1 |
