Poznámka: Pokud jste jako Typ vstupu vybrali Body COGO nebo Profil povrchu, můžete vybrat skupinu bodů nebo profil povrchu v rozevíracím seznamu.
Ve výkresu vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit optimálně proložený profil. Stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Vybrat můžete jen objekty odpovídající typu vstupu, který jste zvolili v kroku 2. Není možné vybrat více typů objektů.
Chcete-li vytvořit optimálně proložený profil mezi dvěma cestami objektů u Cesty 2, klepněte na tlačítko .
Poznámka: Pokud jste vybrali Profil povrchu jako Typ vstupu, můžete použít druhou cestu.
Pokud jste jako Vstupní data zvolili 3D křivky aplikace AutoCAD, Profil povrchu nebo Návrhové linie, klepněte na položku Možnosti odstranění nadbytečných bodů.
V části Možnosti optimálního proložení určete následující parametry:
Maximální poloměr pro detekci oblouků — Slouží k určení největšího přijatelného poloměru oblouků, které jsou vytvořeny ze vstupních dat.
Poznámka: Jedná se o odhadovanou hodnotu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když určíte takovou hodnotu, která je o trochu vyšší než největší známý poloměr ve vstupních datech.
Typ oblouku — Určuje typ oblouku (buď Parabolu, nebo Kruhový oblouk), který má být vytvořen při regresi optimálního proložení.
V části Nastavení vytváření určete následující parametry:
Název profilu
Styl profilu
Hladina
Pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit výkaz určete, zda se má zobrazovat výkaz okno zprávy optimálně proloženého profilu s výsledky regrese použité při vytvoření optimálně proloženého profilu.
