Dialog Vytvořit optimálně proložený profil
Tento dialog slouží k určení nastavení, která mají být použita při vytváření profilu pomocí optimálního proložení posloupností objektů.
Vstupní data
Typ vstupu
Určuje typ zdrojových objektů (Bloky aplikace AutoCAD, 3D křivky aplikace AutoCAD, Body aplikace AutoCAD, Body COGO, Profil povrchu nebo Návrhové linie), ze kterých má být vytvořen optimálně proložený profil.
Možnosti odstranění nadbytečných vrcholů
Otevře dialog Možnosti odstranění nadbytečných vrcholů optimálně proloženého profilu, ve kterém lze určit možnosti přidání nebo odebrání vrcholů, když jsou jako vstupní data použity návrhové linie nebo křivky aplikace AutoCAD 3D.
Cesta 1
Určuje, že je profil vytvořen přes jednotlivou cestu regresních bodů.
Tuto možnost použijte, chcete-li profil vytvořit ze vzorkových dat osy trasy.
Cesta 2
Určuje, že je profil vytvořen mezi dvěma cestami regresních bodů.
Tuto možnost použijte, chcete-li vytvořit profil osy mezi vzorkovými daty jedné či druhé hrany zpevnění vozovky nebo levé a pravé koleje.
Možnosti optimálního proložení
Tyto možnosti mají vliv na způsob použití algoritmu optimálního proložení u vstupních dat.
Maximální poloměr pro detekci oblouku
Určuje největší přijatelný poloměr oblouků, které jsou vytvořeny ze vstupních dat.
Poznámka: Jedná se o odhadovanou hodnotu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když určíte takovou hodnotu, která je o trochu vyšší než největší známý poloměr ve vstupních datech.
Typ oblouku
Určuje typ oblouku (buď Parabola, nebo Kruhový oblouk), který je vytvořen mezi tečnami.
Nastavení vytváření
Trasa
Určuje název nadřazené trasy. Každá trasa musí mít jednoznačný název.
Profil
Určuje název profilu. Každý profil musí mít jedinečný název.
Styl profilu
Zobrazí aktuální styl. Kliknutím na šipku vyberte další styl profilu.
Hladina
Zobrazuje hladinu, na níž je vytvořen objekt projektu. Kliknutím na šipku vyberte další hladinu.
Zobrazit výkaz
Otevře pohled výkazu optimálně proloženého profilu, kde jsou uvedeny výsledky regrese optimálního proložení včetně souřadnic jednotlivých regresních bodů.
