Import dat bodů
Importujte data bodu ze souboru ASCII (textového souboru) nebo ze souboru Microsoft® Access..mdb databáze aplikace Microsoft® Access.
Import bodů, například dat bodů zaměření shromážděných programem pro sběr dat, je rychlou a účinnou cestou vkládání bodů do výkresu.
Před importem bodů je potřeba vytvořit formát souboru bodů, který bude popisovat rozvržení dat bodů v souboru dat bodů.
Další informace naleznete v části Formáty souborů bodů.
Důležité: Nejvyšší povolené číslo bodu v aplikaci Civil 3D je 4 294 967 295. Chcete-li k odkazům použít vyšší čísla než 4 294 967 295, můžete využít názvy bodů nebo uživatelem definované vlastnosti. Další informace naleznete v části Použití uživatelských vlastností s body.
Importované body lze přidat do skupiny bodů, provádět úpravy dat při importu, včetně úprav výšky, převodu souřadnic nebo rozšíření dat souřadnic, a vypočítat způsob očíslování importovaných bodů při vytváření.
Cvičení výukového programu: Importování bodů z databáze
  1. Zadejte nastavení Identity bodu, které určují čísla vytvořených bodů. Další informace naleznete v části Úprava nastavení možností importu.
  2. Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit data terénunabídku BodyNástroje vytváření bodů Hledat.
  3. Na panelu nástrojů Vytvořit body klepněte na tlačítko Importovat body.
  4. V dialogu Importovat body klepněte na možnost a vyberte soubory dat bodů, které chcete importovat.
    Pokud jste určili soubor bodů, odfiltruje se seznam Určit formát souboru bodů podle typů souborů, které se shodují s vybraným souborem.
    Poznámka: Filtr formátu souborů je možné vypnout klepnutím na možnost .
    Vybraný soubor bodů bude na základě určeného formátu souboru bodů analyzován a v části Náhled se zobrazí náhled.
  5. Vyberte příslušný formát souboru bodů.
    Zobrazení v části Náhled se změní podle aktuálně vybraného formátu souboru bodů a obsahu vybraného souboru bodů.
  6. Volitelně zadejte skupinu bodů, do které budou přidány importované body.
  7. Volitelně zadejte rozšířené možnosti úpravy výšky, převodu souřadnic nebo rozšíření dat souřadnic.
  8. Klepnutím na tlačítko OK importujte body.
