Formát souboru bodů slouží k popisu způsobu, jakým jsou uspořádána data bodů v souboru při importu, převodu nebo exportu bodů.
Formát souboru bodů neobsahuje data bodu; popisuje rozvržení souboru dat bodů, což je soubor, který obsahuje data bodů.
Při importu, exportu nebo převodu dat bodů je nutné zadat formát souboru dat pro každý soubor dat bodů, který se čte nebo do kterého se zapisuje. Při importu bodů ze souboru dat bodů určíte formát souboru bodů, který popisuje způsob uspořádání dat v souboru, který je importován. Při exportu dat bodu do souboru zadáváte formát souboru bodů, který popisuje způsob zápisu dat bodu do exportovaného souboru. Při převodu dat bodu z jednoho souboru do jiného zadáváte dva formáty, z nichž jeden popisuje způsob uspořádání dat ve zdrojovém souboru a druhý popisuje způsob zápisu dat do cílového souboru.
Formát souboru bodů může obsahovat informace, které určují zónu souřadnic, jež se používala k vytvoření dat bodu v asociovaném souboru dat bodů. Informace o zóně souřadnic použijte k převodu dat bodů při importu, exportu nebo převodu.
Formát souboru bodů může označovat, že asociovaný soubor dat bodů obsahuje hodnoty, které lze použít k úpravě výšek obsažených v souboru. Zadané hodnoty lze přičíst nebo odečíst od výšek bodů při importu dat bodu.
Existují dva typy formátu souborů bodů
Použijte formáty souboru bodů, které jsou součástí aplikace AutoCAD Civil 3D, nebo vytvořte vlastní formáty. Formáty souborů bodů, které jsou k dispozici ve výkresu, jsou uvedeny v Prostoru nástrojů ve stromu Nastavení.
Vlastnosti formátu souborů bodů zahrnují:
To, který dialog použijete k zobrazení a změně vlastností formátu souboru bodů, bude záviset na tom, zda se jedná o formát souboru uživatelských bodů, nebo o formát databáze uživatelských bodů. Další informace o dialogu používaném k zobrazení a změnám vlastností formátu souboru bodů naleznete v části Dialog Formát souboru bodů. Další informace o dialogu používaném k zobrazení a změnám vlastností formátu databáze uživatelských bodů naleznete v části dialog Formát databáze uživatelských bodů.
Pomocí vlastnosti převodu zóny souřadnic ve formátu souboru bodů zadejte zónu souřadnic, ve které byla vytvořena data v asociovaném souboru dat bodů.
Při importu nebo exportu souboru dat bodů jsou ve formátu souboru bodů zahrnuty informace o zóně souřadnic, nikoli soubor dat bodů. Tyto informace použijte k převedení bodů z jedné zóny souřadnic do jiné při importu nebo exportu.
Chcete-li například importovat soubor ASCII (textový soubor), který byl vytvořen v zóně NAD27, kdy zóna aktuálního výkresu je NAD83, zadejte zónu NAD27 ve formátu souboru bodů. Poté můžete při importu bodů vybrat možnost, která převádí body do zóny výkresu, NAD83.
Názvy sloupců ve formátu souboru bodů slouží k určení, které informace o bodu budou zahrnuty do souboru dat bodů.
Při vytváření nového formátu souboru bodů dostanete k dispozici seznam nepoužitých sloupců:
Zadejte obsah prvního sloupce v datovém souboru bodů klepnutím na záhlaví prvního sloupce a zadáním vlastnosti bodu, například Osa X, do dialogu Formáty souborů bodů – výběr názvu sloupce. Záhlaví prvního sloupce je aktualizováno tak, aby odráželo zadaný název sloupce.
Zadejte obsah druhého sloupce do souboru dat bodů klepnutím na záhlaví druhého sloupce v dialogu a zadáním jiné vlastnosti bodu, například Y.
Pokračujte v zadávání záhlaví sloupců, dokud názvy sloupců formátu souboru bodů nebudou odrážet rozvržení souboru dat bodů.
Některé sloupce formátu souboru bodů lze použít k provádění výpočtů v případě, že jsou zahrnuty do formátu. Další informace naleznete v části Úprava výšky bodu během importu a přenosu, Výpočet úhlů konvergence při exportu a Výpočet faktorů měřítka při exportu.
Možnosti formátování ve formátu souboru bodů slouží k určení, zda je asociovaný soubor dat bodů uspořádán do sloupců nebo oddělen zadaným znakem.
Výběrem možností Do sloupců nebo Oddělené určete, jakým způsobem budou data bodu uložena v souboru dat bodů.
Možnost Do sloupců slouží k oddělení hodnot v souboru dat bodů podle karet. Při importu souboru se předpokládá, že data souboru jsou uspořádána do sloupců a řádků. Každý řádek obsahuje data pro jeden bod a jednotlivé hodnoty na řádku jsou odděleny kartami. Při exportu bodů nebo přenosu dat jsou hodnoty ve výsledném souboru uspořádány do sloupců a odděleny kartami s jedním bodem na řádek.
Pokud jsou například názvy sloupců formátu Číslo, Y, X a Výška, může se obsah souboru dat bodů zobrazovat následovně:
1002 |
5000,00 |
2010,00 |
100,00 |
1003 |
5001,00 |
2020,00 |
100,00 |
1004 |
5002,00 |
2030,00 |
100,00 |
Možnost Oddělené odděluje hodnoty v souboru dat bodů oddělovačem, jako je čárka nebo mezera. Při importu souboru se předpokládá, že každý řádek v souboru obsahuje data pro jeden bod, přičemž jednotlivé hodnoty jsou odděleny zadaným oddělovačem. Při exportu bodů nebo přenosu dat jsou hodnoty ve výsledném souboru zapsány do souboru, jeden bod na řádek, přičemž jednotlivé hodnoty jsou odděleny zadaným oddělovačem.
Pokud jsou například názvy sloupců formátu Číslo, Hrubý popis, Y, X a Výška a jako oddělovač jste zadali čárku (,), může obsah souboru dat bodů vypadat takto:
101,MONA,300,500,0
102,MONB,302,499,0
103,MONA,303,501,0
Lze vytvořit dva typy formátů souboru bodů: formát uživatelského souboru bodů a formát uživatelské databáze bodů.
Formát souboru bodů neobsahuje data bodu; popisuje způsob, jakým jsou data bodu uložena v souboru dat bodu. Při vytváření formátu souboru bodů můžete zadat následující vlastnosti bez ohledu na to, zda se jedná o formát databáze bodů uživatele nebo formát databáze bodů uživatele:
