Existuje několik nastavení, která pomáhají při určení párování součástí při přesouvání dat tam a zpět mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, jak jsou součásti přiřazené, zvláště když máte uživatelské součásti, můžete také nastavit a použít soubor mapování součásti XML. Další informace o formátu souboru XML mapování součásti naleznete v části FAQ: Jak párovat součásti mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Storm and Sanitary Analysis.
Toto téma popisuje určení nastavení, která ovlivní párování součástí.
- V prostoru nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Potrubní síť. Kliknutím na tlačítko Upravit nastavení objektu otevřete dialog Upravit nastavení objektu – Potrubní síť.
- Rozbalte skupinu vlastností
Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
- Nastavte Výchozí srovnávání součástí. Tato nastavení se používají k řízení toho, jak se potrubní součásti změní při importu a exportu. Další informace o nastavení těchto výchozích nastavení naleznete v části Nastavení výchozích nastavení pro migraci potrubní sítě.
- Nastavte Seznam součástí použitý pro migraci. Další informace naleznete v části Nastavení výchozích nastavení pro migraci potrubní sítě.
Poznámka: Jestliže jsou možnosti Povolit přepínání rodiny součásti a Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nastaveny na Ano a jestliže máte prázdný (výchozí) soubor mapování součásti XML nebo pokud shodu nelze nalézt v souboru mapování součásti XML, pak aplikace AutoCAD Civil 3D hledá ID součásti v seznamu součástí použitých k migraci. Pokud ID součásti nelze nalézt v seznamu součástí, daná součást bude používat nastavení importu v nastavení Výchozí srovnávání součástí.
- Nastavte možnost Povolit přepínání rodiny součástí. Použijte jeden z následujících postupů:
- Nastavte možnost Ano, pokud chcete povolit, aby import souboru STM přepsal rodinu součásti. Toto nastavení prohodí součásti při importu, pokud „očekávaná“ rodina součásti (podle nastavení Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers nebo ID součásti v souboru STM, v závislosti na níže uvedeném nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti) je jiná než aktuální rodina součástí aplikace AutoCAD Civil 3D pro každou aktualizovanou součást.
Poznámka: „Očekávaná“ rodina součásti závisí na nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti. Možnost Povolit přepínání rodiny součásti musí být nastavena na hodnotu Ano, chcete-li použít níže uvedené nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti a použít soubor XML k párování součásti.
- Nastavte na hodnotu Ne, chcete-li, aby si soubor STM zachoval původní asociace rodiny součásti. Aplikace AutoCAD Civil 3D zachová aktuální rodiny součásti AutoCAD Civil 3D bez ohledu na nastavení Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
Nastavení této na možnost Ne umožňuje pouze změnu hodnot rozměru v aktuální rodině součásti a to následujícím způsobem:
Potrubí
- Průměr nebo šířka a výška
- Manningova hodnota
- Sklon
- Délka
- Umístění dat (souřadnice a pohledy)
Stavební objekty
- Délka a Šířka
- Pro možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti proveďte jeden z následujících úkonů:
Poznámka: Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na Ne, pak nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nemá žádný vliv.
