Určení možností exportu do formátu IFC (Industry Foundation Class)
Klikněte na možnost Export IFC Hledat.
Případně na příkazovém řádku zadejte příkaz ifcexport.
V dialogu Export do IFC klikněte na tlačítko Možnosti.
Na kartě Záhlaví v dialogu Možnosti exportu IFC vyberte verzi schématu, kterou chcete použít, a zadejte potřebné informace.
Souřadnicové systémy výkresu lze exportovat s použitím verze schématu 4 nebo 4x1. Pokud je výkres přiřazen k souřadnicovému systému, bude tato informace v exportu do souboru IFC zahrnuta automaticky. Při importu souboru IFC se k hlavnímu výkresu, který se vytvoří, přiřadí souřadnicový systém nalezený v importovaném souboru IFC.
Trasy aplikace AutoCAD Civil 3D a jejich přidružená data navrženého profilu terénu lze exportovat s použitím verze schématu 4x1.
Poznámka: Pro každou trasu se exportuje jeden profil navrženého terénu.
Název výkresu, který je na obrazovce právě aktivní, se zobrazí na kartě Záhlaví dialogu Možnosti exportu IFC. Můžete přidat informace o výkresovém souboru, který má být exportován, například popis výkresu, jméno autora a název společnosti, údaje o ověření a geografickou polohu. Tato informace je při otevření souboru IFC zobrazena v záhlaví.
Další data jsou do výkresu exportována ve výchozím nastavení a obsahují název zdrojového výkresového souboru a název a verzi aplikace, v níž byl výkres vytvořen.
Klikněte na kartu Objekty a vyberte objekty, které budou zahrnuty do souboru IFC.
Chcete-li exportovat trasy aplikace AutoCAD Civil 3D a jejich přidružená data profilu, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Trasa. Pro každou trasu se exportuje jeden profil navrženého terénu.
Důležité:
Trasy aplikace AutoCAD Civil 3D lze exportovat s použitím verze schématu 4x1. Je nutné vybrat verzi 4x1, jinak na kartě Objekty dialogu Možnosti exportu IFC nebude možné zaškrtnout políčko Trasa. Pokud políčko nelze zaškrtnout, klikněte na kartu Záhlaví a vyberte verzi formátu IFC 4x1.
Chcete-li exportovat tělesa vytvořená z objektů aplikace AutoCAD Civil 3D, ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko pro tělesa ve formátu 3D.
Klikněte na kartu Zobrazit.
Kliknutím na doplněk Množství můžete exportovat sady vlastností množství (včetně názvů a jejich hodnot) jako prvek IfcQuantity.
Kliknutím na doplněk Hranice prostoru můžete exportovat informace o hranici prostoru (včetně geometrie hranice) do formátu IFC.
V doplňku Hranice prostoru klikněte na jednu z následujících položek:
Úroveň 1: Vypočítá a definuje vnější hranici prostoru.
Úroveň 2: Identifikuje a vypočítá vnitřní a vnější hranici prostoru mezi dvěma nebo více hranicemi prostoru.
Určení správné hranice prostoru:
Prostor musí být zcela zavřený.
Povrch musí vždy směřovat ven z prostoru (do materiálu).
Hranici prostoru lze vytvořit pouze u asociativních prostorů.
