Export souborů IFC (Industry Foundation Class)
Při exportu souboru IFC se vytvoří soubor IFC a soubor protokolu.
Pouze aktuálně aktivní výkres lze exportovat do souboru IFC.
Export objektů aplikace AutoCAD Civil 3D do formátu IFC
Objekty tras aplikace AutoCAD Civil 3D a jejich přidružená data profilu navrženého terénu lze exportovat do formátu IFC s použitím verze schématu IFC 4x1.
Poznámka: Pro každou trasu se exportuje jeden profil navrženého terénu.
Chcete-li do formátu IFC exportovat jiné objekty aplikace AutoCAD Civil 3D, je nutné je nejdříve převést na 3D tělesa. Povrchy TIN, koridory, potrubní sítě a tlakové sítě můžete převést na 3D tělesa pomocí příkazů v aplikaci AutoCAD Civil 3D. Po převedení objektů na tělesa lze exportovat výkres do formátu IFC pomocí možnosti exportu těles.
Souřadnicové systémy výkresu se při použití verze 4 nebo 4x1 zahrnou do exportu a importu automaticky. Pokud je výkres přiřazen k souřadnicovému systému, bude tato informace v exportu do souboru IFC zahrnuta. Při importu souboru IFC se k novému výkresu, který se vytvoří, přiřadí souřadnicový systém nalezený v importovaném souboru IFC.
