Vytvoření návrhu profilu
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací seznam ProfilyNástroje pro tvorbu profilů Hledat.
  2. Klepněte na zobrazení profilu, v němž chcete nakreslit profil rozvržení.
  3. V dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový zadejte jedinečný název profilu. Volitelně zadejte Popis.
  4. Na kartě Obecné určete následující nastavení:
    • Styl profilu
    • Hladina profilu
    • Sada popisků profilu
    Poznámka: Pokud nechcete použít kritéria návrhu u profilu, přejděte ke kroku 6.
  5. Chcete-li spojit standardy návrhu s profilem, zaškrtněte na kartě Kritéria návrhu políčko Použít návrh podle normy.
    Na kartě Kritéria návrhu zadejte následující nastavení:
    • Použít Soubor kritérií návrhu
      Toto políčko zaškrtněte, chcete-li spojit soubor kritérií návrhu s profilem. Po zaškrtnutí tohoto políčka jsou k dispozici výchozí umístění souboru kritérií návrhu a vlastnosti pole Výchozí kritéria.
    • Použít sadu kontrol návrhu
      Toto políčko zaškrtněte, chcete-li spojit sadu kontrol návrhu s profilem. Po zaškrtnutí tohoto políčka bude k dispozici sada kontrol návrhu. V seznamu vyberte sadu kontrol návrhu.
  6. Klepněte na tlačítko OK k zobrazení panelu nástrojů Nástroje pro směrový návrh profilu.
  7. K nakreslení trasy použijte příkazy na panelu nástrojů Nástroje pro návrh profilu.
    Profil lze rozvrhnout pomocí některé z následujících metod:
    • Pomocí příkazu Nakreslit tečny určete vrcholy výškového polygonu pro tečny a pak mezi tečny přidejte volné oblouky se specifickými parametry.
    • Pomocí příkazu Kreslit výškový polygon s oblouky určete vrcholy výškových polygonů pro tečny. Tím se automaticky vytvoří oblouky mezi tečnami s použitím parametrů zadaných v dialogu Nastavení výškového oblouku.
    • Pomocí různých nástrojů pro návrh profilu vytvořte samostatné entity a pak je spojte dohromady.
    Tip: Po zobrazení dotazu na umístění bodů lze pomocí transparentních příkazů určit body v profilu.
    Pokud použijete příkaz Kreslit výškový polygon s oblouky, oblouky se vytvoří tak, aby odpovídaly hodnotám v některém z těchto míst:
    • Jsou-li u profilu použita kritéria návrhu, u oblouku se použije minimální hodnota K pro aktuální návrhovou rychlost. Jestliže při použití minimální hodnoty K nelze nalézt řešení, oblouk není nakreslen.
    • Pokud nejsou u profilu použita kritéria návrhu, bude u oblouku použita výchozí délka oblouku nebo hodnota K zadaná v nastavení výškového oblouku. Další informace získáte v dialogu Nastavení výškového oblouku.
