Nástroje na tomto panelu nástrojů slouží ke kreslení a úpravě profilů a k analyzování vertikálních tečen a oblouků.
Tyto nástroje se nejlépe hodí k úpravám profilů přidáním tečen a oblouků nebo pohyblivých vrcholů výškových polygonů.
Pro dynamické profily není většina nástrojů na tomto panelu dostupná. K zobrazení dat profilu použijte pohled Entity profilu. Některé z těchto nástrojů nelze použít při uzamčených vrcholech výškových polygonů, včetně koncových bodů profilů zaoblení krajnice.
Název aktuálně vybraného profilu se zobrazí v horní části panelu nástrojů. Když kliknete na ikonu, zobrazí se aktuální příkaz v dolní části panelu nástrojů. Tento panel nástrojů zůstane otevřený, pokud profil upravíte přetažením uzlu nebo zadáte jiný příkaz. Panel nástrojů se zavře, pokud odstraníte aktuálně vybraný profil nebo kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu panelu nástrojů.
Tato tlačítka řídí způsob nakreslení profilu rozvržení v zobrazení profilu.
Přidá řadu pevných tečen mezi zadané body.
Přidá řadu pevných tečen mezi zadané body s volnými křivkami automaticky přidanými do vrcholu výškového polygonu.
Určuje parametry oblouku pro použití s tečnami výkresu u příkazu Křivky.
Chcete-li změnit výchozí nastavení oblouku, přejděte do části Vytvoření profilu v dialogu Upravit nastavení prvku – Profil.
Ke grafické úpravě vrcholů výškového polygonu v profilu rozvržení slouží tato tři tlačítka.
Rozdělí tečnu na dvě sousedící tečny vytvořením vrcholu výškového polygonu (PVI) v zadaném umístění v zobrazení profilu.
Kliknutím nad nebo pod existující tečnu určete novou polohu vrcholu výškového polygonu (PVI).
Vytvoří jednu tečnu ze dvou sousedících tečen odebráním vrcholu výškového polygonu z profilu.
Jestliže se ve vrcholu výškového polygonu dotýkají dvě tečny, budou nahrazeny jednou tečnou mezi dvěma přilehlými vrcholy výškového polygonu.
Přesune vrchol výškového polygonu profilu do nového umístění ve zobrazení profilu.
Dvě tečny spojené s vrcholem výškového polygonu zůstanou připojeny. Je také možné přesunout vrchol výškového polygonu pomocí uzlů.
Použijte tato tlačítka k přidání tečen do profilu rozvržení.
Přidá pevnou tečnu mezi dva zadané body.
Přidá pevnou tečnu s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Přidá plovoucí tečnu z existující entity do zadaného průchozího bodu.
Přidá plovoucí tečnu s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Přidá volnou tečnu mezi dva parabolické oblouky.
Vytvoří vrchol výškového polygonu v protínající niveletě dvou tečen.
Tato tlačítka slouží k přidání oblouku do profilu. Vytvořit oblouky můžete výběrem entit k připojení, určením parametrů nebo výběrem vrcholu výškového polygonu tam, kde chcete oblouk přidat. Parametry lze zadat číselně nebo graficky.
Například, pro číselné zadání průchozího bodu zadejte souřadnice bodu. Chcete-li graficky určit bod, vyberte bod v okně výkresu.
Pro grafické zadání délky oblouku, hodnotu K nebo poloměru použijte kurzor k vybrání dvou bodů na obrazovce ve správné vzdálenosti od sebe. Pro kruhové a parabolické oblouky se zobrazí náhled oblouku, když pohybujete kurzorem. Pro asymetrické oblouky se náhled nezobrazí, dokud nezadáte druhou délku.
Přidá pevnou křivku mezi tři zadané body.
Přidá pevný údolnicový nebo vrcholový výškový oblouk se zadanou hodnotou K nebo minimálním poloměrem přes dva zadané body.
Přidá pevnou křivku z konce stávající entity do zadaného průchozího bodu.
Přidá pevnou křivku, která je definována dvěma zadanými průchozími body a zadaným spádem v počátečním bodě.
Přidá pevnou křivku, která je definována dvěma zadanými průchozími body a zadaným spádem v koncovém bodě.
Přidá pevný výškový oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Přidá plovoucí oblouk, který je definován hodnotou K nebo minimálním poloměrem mezi stávající entitou a zadaným průchozím bodem.
Přidá plovoucí oblouk definovaný zadaným povinným bodem průchodu a spádem ke stávající entitě.
Přidá plovoucí výškový oblouk s nejlepší aproximací procházející od existující entity řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Přidá mezi dvě entity volný parabolický oblouk, který je definován stanoveným průchozím bodem, délkou oblouku, poloměrem nebo hodnotou K.
Přidá volnou svislou parabolu, která je definována zadanou délkou křivky, průchozím bodem nebo hodnotou K, k existujícímu bodu vrcholu výškového polygonu (PVI).
Přidá volnou asymetrickou parabolu, která je definována zadanými délkami křivky před a za vrcholem výškového polygonu, k existujícímu bodu vrcholu výškového polygonu (PVI).
Přidá volný oblouk kružnice, který je definován zadaným poloměrem nebo průchozím bodem, k existujícímu vrcholu výškového polygonu.
Přidá volný výškový oblouk s nejlepší aproximací mezi dvě existující entity a procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce. Tečnost bude zachována u připojeného konce entit bez ohledu na to, jak budou entity upraveny.
Toto tlačítko umožňuje převést přímku nebo křivku aplikace AutoCAD na subentitu profilu.
Vytvoří pevnou tečnu nebo entitu svislé křivky sestávající ze tří bodů z úsečky nebo spline aplikace AutoCAD.
Pokud je dialog Zobrazení rastru profilu aktivní, lze pomocí těchto tlačítek provádět různé operace s vrcholy výškových polygonů. Je-li profil dynamický, bude k dispozici jen tlačítko Kopírovat profil.
Vytvoří body vrcholu výškového polygonu (PVI) ve více umístěních současně.
Změní svislou pozici řady bodů vrcholů výškového polygonu současně.
Zkopíruje celý nebo součást profilu rozvržení nebo statického profilu povrchu.
Upraví hodnoty parametru vrcholu výškového polygonu ve formátu tabulky.
Upraví hodnoty parametru entity ve formátu tabulky.
Zobrazí hodnoty parametru vybraného vrcholu výškového polygonu v dialogu Parametry rozvržení profilu. Pokud se toto tlačítko nezobrazuje, klikněte na tlačítko
pro změnu na zobrazení založené na vrcholu výškového polygonu.
Zobrazí hodnoty parametru subentity vybraného profilu v dialogu Parametry rozvržení profilu. Pokud nevidíte toto tlačítko, klikněte na
pro změnu na pohledu založeném na entitě.
Toto tlačítko umožňuje prodloužit entitu k rozsahům zobrazení profilu.
Prodloužit entituToto tlačítko umožňuje smazání tečny nebo oblouku.
Odstraní zadanou tečnu nebo oblouk. Pokud nevidíte toto tlačítko, klikněte na
Přepíná mezi zobrazením vodorovné tabulky dat regrese pro všechny entity v profilu, které byly vytvořeny pomocí optimálního proložení.
Přepíná mezi zobrazením svislé tabulky číselných dat u jednoduché subentity vybraného profilu nebo vrcholem výškového polygonu.
Přepíná zobrazení vodorovné tabulky číselných dat u více vybraných subentit profilu nebo vrcholu výškového polygonu.
Vrátí zpět poslední příkaz aplikace AutoCAD Civil 3D nebo AutoCAD.
Vrátí poslední operaci Zpět aplikace AutoCAD Civil 3D nebo AutoCAD. Akce Znovu je omezena na jednu operaci.
