Dialog Četnost použití šablon typických řezů
Tento dialog slouží k přidání staničení ke koridoru.
Pro staničení podél koridoru lze určit nastavení četnosti a umístění.
Poznámka: Výchozí hodnoty nastavení četnosti a umístění můžete změnit v dialogu Upravit nastavení objektu pro příkazy CreateCorridor a CreateSimpleCorridor.
Tabulka vlastností zobrazí následující nastavení:
Informace o koridoru
Zobrazí obecné informace o koridoru.
Název koridoru
Zobrazí název koridoru.
Název základny
Zobrazí název základny (trasy) koridoru.
Počáteční staničení
Zobrazí hodnotu pro první staničení oblasti aktuální šablony typických řezů.
Koncové staničení
Zobrazí hodnotu pro poslední staničení oblasti aktuální šablony typických řezů.
Horizontální základna
Podél tečen
U příslušné horizontální základny určuje četnost vkládání šablony typických řezů podél tečny. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Podél oblouků
Určuje způsob stanovení četnosti vkládání šablon typických řezů podél oblouků.
  • Podle zakřivení: Oblouky horizontálních základen se mozaikují pomocí hodnoty Vzepětí oblouku definující zakřivení. Staničení se vytvářejí podél mozaiky oblouku v každém bodě, kde se mozaikování dotýká křivky, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
  • V přírůstku: Staničení se umísťují podél oblouku na základě hodnoty zadané v poli Přírůstek oblouku.
  • Obě: Používá možnost Podle zakřivení i V přírůstku.
Přírůstek oblouku
U příslušné horizontální základny určuje četnost vkládání šablony typických řezů podél oblouku. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko a vyberte vzdálenost ve výkresu. Toto pole nelze upravovat, pokud je pro nastavení Podél oblouků vybrána možnost Podle zakřivení.
Určuje hodnotu k definování vzepětí oblouku, která se použije k mozaikování oblouků horizontálních základen. Toto pole nelze upravovat, pokud je pro nastavení Podél oblouků vybrána možnost V přírůstku.
Podél přechodnic
Určuje u příslušné trasy četnost vkládání šablony typických řezů podél přechodnice. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Poznámka: Toto nastavení není použito, pokud je pro horizontální základnu určena návrhová linie.
V hlavních bodech směrového návrhu
Určuje, zda bude šablona typických řezů vložena v hlavních bodech směrového návrhu základny, kde se mění geometrie horizontální základny (například počátek oblouku).
V kritických bodech klopení
Určuje, zda bude šablona typických řezů vložena v kritických bodech klopení (jako je konec základního střechovitého sklonu, rovná koruna, dostředný sklon a začátek plného dostředného sklonu).
Vertikální základna
Podél výškových oblouků
Určuje četnost vložení šablony typických řezů podél částí oblouku geometrie profilu. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Poznámka: Toto nastavení není použito, pokud je pro vertikální základnu určena návrhová linie.
Ve vedlejších bodech směrového návrhu
Určuje, zda má být šablona typických řezů vložena ve vedlejších bodech směrového návrhu základny, kde se mění geometrie vertikální základny.
V nejvyšších a nejnižších bodech
Určuje, zda bude šablona typických řezů vložena v nejvyšších a nejnižších bodech geometrie vertikální základny.
Offset Target
V bodech geometrie odsazení cílového objektu
Určuje, zda se budou automaticky přidávat šablony typických řezů na základě cílových objektů odsazení (návrhových linií, tras nebo křivek).
Poznámka: Jestliže se nastavení četnosti šablony typických řezů odkazující na směrový návrh i nastavení odkazující na výškový návrh použijí pro část koridoru, bude použito nastavení, jehož výsledkem bude kratší interval. Jestliže je segmentem například vodorovná tečna i výškový oblouk a četnost výškového oblouku přidá šablony typických řezů v kratších intervalech, bude použita četnost určená pro výškové oblouky.
Přilehlé ke konci/počátku odsazení cílového objektu
Určuje, zda se má šablona typických řezů vložit vedle počátku a konce odsazení cílového objektu. Toto nastavení vytvoří staničení v malé vzdálenosti před počátkem cílového objektu odsazení a za koncem cílového objektu odsazení namísto vytváření staničení přesně na začátku a konci cílového objektu odsazení. Další informace naleznete v části Změna četnosti staničení v oblasti koridoru.
Podél oblouků cílových objektů odsazení
Určuje způsob stanovení četnosti vkládání šablon typických řezů podél odsazení cílových objektů.
  • Podle zakřivení: Oblouky cílových objektů odsazení se mozaikují s použitím hodnoty Vzepětí oblouku definující zakřivení. Staničení se vytvářejí podél mozaikovaného oblouku v každém bodě, kde se mozaikování dotýká oblouku.
Přírůstek oblouku
Určuje četnost vkládání šablony typických řezů podél obloukové části cílového objektu odsazení. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko a vyberte vzdálenost ve výkresu. Toto pole nelze upravovat, pokud je pro nastavení Podél oblouků odsazení cílových objektů vybrána možnost Podle zakřivení.
Určuje hodnotu pro definování vzepětí oblouku, která se použije k mozaikování oblouků odsazeného cílového objektu. Toto pole nelze upravovat, pokud je pro nastavení Podél oblouků odsazení cílových objektů vybrána možnost V přírůstku.
Možnosti přidávání a odstraňování staničení
Přidá staničení. Zobrazí se výzva k výběru umístění staničení ve výkresu. Staničení bude přidáno k tabulce staničení.
Odstraní staničení vybranou v tabulce staničení.
Tabulka staničení
V tabulce staničení se zobrazí následující sloupce:
Staničení
Zobrazí hodnotu staničení na základně.
Popis
Určuje popis pro staničení. Klepnutím zobrazíte popis.
