Dialog Parametry základny a oblasti
Tento dialog použijte, chcete-li určit nové parametry oblasti koridoru, včetně základen, oblastí a odsazení kontrolních bodů.
Tento dialog se zobrazí, jestliže je v dialogu Vytvořit koridor zaškrtnuto políčko Nastavit parametry základny a oblasti. Tento dialog můžete otevřít také po vytvoření koridoru rozbalením kolekce Koridory <název koridoru> na kartě Prospektor a to kliknutím pravým tlačítkem na základnu <název základny> a kliknutím na položku Vlastnosti.
Rozbalí všechny kategorie základny.
Sbalí všechny kategorie základny.
Zapne všechny základny.
Vypne všechny základny.
Přidat základnu
Přidá další základnu k definici koridoru.
Nastavení rozsahu a kroku staničení
Otevře dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete určit přírůstky, se kterými jsou šablony typických řezů umístěny podél tečen, oblouků, přechodnic a dalších bodů geometrie.
Nastavit všechny cíle
Otevře dialog Mapování cílů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro celý koridor. Pokud následně přidáte oblast šablony typických řezů, která používá stejnou sadu cílových objektů (nebo jejich podmnožinu), přiřadí se mapování automaticky.
Poznámka: Jestliže jsou cílové objekty požadovány, ale nejsou nastaveny, zobrazí se zprávy v Prohlížeči událostí. K zobrazení Prohlížeče událostí klikněte na možnost ObecnéInženýrské sítěProhlížeč událostí.
Tabulka vlastností obsahuje následující sloupce:
Název
Zobrazí ve formátu stromového zobrazení seznam všech základen, úseků a odpovídajících odsazených základen.
Poznámka: Odsazené základny se zobrazí v případě, že je šablona typických řezů definována odsazeními šablon typických řezů.
Zaškrtávací políčka vedle základen a oblastí určují, zda základny nebo oblasti zobrazit (políčko je zaškrtnuté) nebo skrýt (políčko není zaškrtnuté). Pokud políčko není zaškrtnuté, nebude příslušný příčný řez koridoru při změně základních prvků (například trasy, podsestavy nebo povrchů) znovu zpracována.
Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud je u základny vybrána pouze jedna oblast, je zaškrtávací políčko vyšedlé a není k dispozici.
Horizontální základna
Určuje horizontální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Kliknutím na toto pole otevřete dialog Vybrat horizontální základnu, ve kterém můžete vybrat trasu a profil nebo návrhovou linii.
Poznámka: Pokud vyberete návrhovou linii pro neodsazené základny, bude tato návrhová linie použita jako vertikální základna.
Vertikální základna
Určuje vertikální geometrii pro základnu nebo odsazenou základnu. Zda se po kliknutí na toto pole zobrazí dialog, zaleží na tom, jestli je základna odsazenou základnou či nikoli a na typu základny, která je zadaná jako horizontální základna.
Od základny Horizontální základna Vertikální základna
Neodsazená Trasa Profil. Je nutné, aby se jednalo o profil, který je spojen s trasou horizontální základny.
Neodsazená Návrhová linie Nevybráno. Jedná se o stejnou návrhovou linii jako u horizontální základny.
Offset Trasa Trasa/profil. Trasa a profil se mohou odlišovat od těch, které jsou určeny pro horizontální základnu.
Offset Návrhová linie Návrhová linie. Může se odlišovat od horizontální základny.
Šablona typických řezů
Otevře dialog Vybrat šablonu typických řezů, kde můžete vybrat šablonu typických řezů pro oblast koridoru.
Počáteční staničení
Určuje počáteční staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na počáteční staničení základny. Pokud již existuje jedna nebo více oblastí koridoru, je tato hodnota nastavena na koncové staničení poslední oblasti. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku a vyberte umístění v oblasti výkresu.
Koncové staničení
Určuje koncové staničení pro oblast nebo odsazení kontrolních bodů koridoru. Ve výchozím nastavení je tato hodnota pro první oblast přidanou k základně nastavena na koncové staničení základny. Zadejte hodnotu nebo klepněte na položku a vyberte umístění v oblasti výkresu.
Frekvence
Určuje četnost, se kterou jsou umístěny šablony typických řezů pro danou základnu nebo oblast. Klepnutím na tlačítko otevřete dialog Četnost použití šablon typických řezů, kde můžete upravit četnost staničení a staničení ručně přidat.
Cíl
Klepnutím na tlačítko otevřete dialog Mapování cílů, kde můžete mapovat cílové objekty z definic podsestav na příslušné názvy objektů výkresu pro daný region.
Přepsání
Toto pole je při vytváření koridoru neaktivní. Další informace naleznete v části Zobrazení a odstranění přepsaných koridor staničení pro oblast.
Uzamknout úseky k
Určuje, zda mají být úseky koridoru uzamknuty ke geometrii nebo staničení nadřazené trasy:
  • Geometrie: Uzamkne úseky koridoru ke geometrii trasy. Pokud je trasa upravena, počáteční a koncové staničení úseku koridoru jsou aktualizována tak, aby byla zachováno umístění úseku vzhledem ke geometrii trasy.
  • Staničení: Uzamkne počáteční a koncové staničení úseku koridoru k příslušným staničením trasy. Pokud je trasa upravena, počáteční a koncové staničení úseku koridoru jsou zachována, i když se úsek musí geometricky přesunout.
