Pomocí tohoto dialogu můžete určit, které objekty v aktuálním výkresu mají být promítnuty do zobrazení příčného řezu.
Ke zvýraznění objektu ve výkresu použijte příslušný řádek v této tabulce.
- Kreslit křížení
- Určuje, zda se do zobrazení příčného řezu přidá značka, která označuje, kde se objekt kříží se stopou příčného řezu. Pokud se vybraný objekt v pohledu půdorysu se stopou příčného řezu skutečně nekříží ani není v mezích určených hodnotou tolerance křížení, křížení se v zobrazení příčného řezu nenakreslí.
- Styl značky křížení
Určuje styl značky křížení. Chcete-li určit styl pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Poznámka: Pokud promítáte tělesa aplikace AutoCAD do zobrazení příčných řezů a určíte, že se mají zobrazovat křížení, může se těleso nakreslit tak, že bude znázorňovat skutečnou pozici, ve které se s ním stopa příčného řezu kříží. Chcete-li zobrazit tento typ křížení pro těleso, vyberte jako styl značky křížení možnost <Příčný řez>.
Vzhled křížení 3D těles, která používají možnost stylu <Příčný řez>, můžete ovládat úpravou vlastností hladiny 3D tělesa.
- Styl popisku křížení
- Určuje styl popisku křížení. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků křížení jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu
Styly popisků
Křížení na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
- Kreslit promítání
Určuje, zda se do zobrazení příčných řezů přidají promítání.
Poznámka: 3D křivky, návrhové linie a polygony zaměření lze zobrazit jako křížení, ale ne jako promítání. U těchto typů objektů jsou sloupce Kreslit promítání, Styl promítání a Styl popisku promítání v dialogu zobrazeny šedě.
- Styl promítání
Určuje styl promítnutého objektu.
- Styl popisku promítání
Určuje styl popisku promítnutého objektu. Chcete-li určit styl popisku pro všechny objekty v dané kategorii, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Styly popisků promítání jsou specifické pro zobrazení příčných řezů a lze je najít v kolekci Zobrazení příčného řezu
Styly popisků
Promítání na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Možnosti výšky
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých objektů.
Použít objekt: Výška je načtena z vlastností objektu.
Povrch: Výška objektu je nastavena na výšku vybraného povrchu.
Ručně: Výška objektu je nastavena na výšku určenou ve sloupci Hodnota výšky.
<nastavit vše>: Používá se na úrovni kategorie k určení možnosti výšky pro všechny promítnuté objekty v dané kategorii.
Hodnota výšky
Určuje skutečnou výšku promítnutého objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Ručně. Chcete-li určit výšku pro všechny objekty v dané kategorii, které mají nastavenu vlastnost Možnosti výšky:
Ručně, klikněte u této kategorie na možnost <nastavit vše>.
Zobrazuje hodnotu výšky objektu, která platí v případě, že je vlastnost Možnosti výšky nastavena na hodnotu Použít objekt nebo povrch.
Vybrat objekty
Kliknutím vyberte objekty ve výkresu a přidejte je do zobrazení příčného řezu.
