Vytvoření tlakové sítě, která obsahuje pouze potrubí
Použijte možnost Pouze potrubí, jestliže chcete rozvrhnout tlakovou síť bez vložení ohybů, když se směr tlakové sítě mění. Tuto možnost lze použít k vytvoření vychýlení součástí tlakové sítě s povolenými úhly vychýlení. Můžete také použít oblouky, které představují ohebné zakřivené potrubí nebo vychýlené, neohebné potrubí.
Na kartě Výchozí klikněte na tlačítko Vytvořit návrh panel Potrubní síťNástroje pro návrh tlakové sítěHledat.
Pomocí dialogu Vytvořit tlakovou síť můžete určit název tlakové sítě, seznam součástí, referenční objekty, hladiny a styly popisků.
Kliknutím na tlačítko OK zobrazte pás karet Nástroje pro návrh tlakové sítě.
Klikněte na možnost Pouze potrubí. Na příkazovém řádku budete vyzváni k určení prvního bodu nebo zadání výšky.
Poznámka: Pokud zadáte referenční povrch a hodnotu Krytí, potom budou výšky povrchu a hodnota krytí použity k určení výšek tlakové sítě během postupu rozvržení tlakové sítě. Můžete také zadat výšku počátečního bodu (výšku prvního zadaného bodu), která přepíše výšku určenou referenčním povrchem a krytím. To může být užitečné, když se návrh připojuje k existující síti se známou výškou.
Na panelu Nastavení sítě na pásu karet ověřte, zda je vybrán požadovaný referenční povrch a že hodnota Krytí je nastavena na hodnotu potřebnou pro váš projekt.
Na panelu Návrh na pásu karet určete velikost a materiál pro potrubí tlakové sítě.
Začněte výběrem bodů ve výkrese. Nakreslením přímých segmentů vložte rovné segmenty potrubí nebo pro oblouk zadejte parametr C k nakreslení zakřiveného segmentu. Další informace naleznete v části Vkládání zakřivených segmentů tlakové sítě.
Po výběru dvou bodů k vložení prvního tlakového potrubí se zobrazí kompas, který zobrazuje povolené úhly vychýlení, pod kterými můžete vložit další potrubí (na základě povoleného vychýlení definovaného v seznamu součástí pro vybranou velikost a materiál potrubí).
Povolené vychýlení tlakového potrubí znázorněného na následujícím obrázku je 2 stupně.
Chcete-li vložit další tlakové potrubí pod úhlem vychýlení, přesuňte kurzor tak, aby byl v požadované vzdálenosti a úhel aby byl zarovnán blízko jednoho z úhlů na kompasu. Úhel vychýlení nejblíže umístění, kde jste provedli kliknutí, je přichycen a součást je vložena.
Poznámka: Během postupu rozvržení nebo při použití uzlu Pokračovat v rozvržení se vytvoří jedno tlakové potrubí, když se nakreslí více spojených segmentů na přímé úsečce bez horizontálních nebo vertikálních změn směru.
Pokračujte s rozvržením tlakové sítě a stisknutím klávesy Enter příkaz ukončete.
