Rozvržení půdorysného zobrazení stanovuje pro tlakovou síť informace jak horizontálního umístění, tak počátečního vertikálního umístění.
Rozvržení horizontálního návrhu tlakové sítě. |
Vytváření tlakového sítě v půdorysu zahrnuje určení výchozích nastavení v dialogu Vytvořit tlakovou potrubní síť a pak rozvržení tlakové sítě pomocí nástrojů na pásu karet Tlaková síť – rozvržení plánu. Rozvržení může být provedeno v odpojených segmentech, které připojíte později při vkládání součástí nebo může být provedeno jako spojité segmenty.
V následujících částech jsou popsány některé hlavní koncepce týkající se rozvržení tlakové potrubní sítě v zobrazení půdorysu.
Informace o postupu při práci s tlakovými sítěmi v zobrazení půdorysu naleznete v části Pracovní postup: Rozvržení tlakové sítě v zobrazení půdorysu.
Proces rozvržení může obsahovat připojení k existující součásti. Když je kurzor blízko existující součásti s volným připojením, zobrazí se malý symbol
oznamující možnost spojení dvou součástí. Pokud vložíte součást kliknutím ve výkrese, když je tento symbol zobrazen, vytvoří se připojení.
V půdorysu jsou dvě hlavní možnosti rozvržení: Potrubí a ohyby a Pouze potrubí.
Při spuštění procesu rozvržení je ve výchozím nastavení vybrána možnost Potrubí a ohyby. Pomocí možnosti Potrubí a ohyby lze vložit ohyby v případě změny směru cesty tlakové sítě. Pomocí možnosti Pouze potrubí lze vložit vychýlené potrubí a vytvořit změny směru cesty tlakové sítě.
Kompas, který je zobrazen během procesu rozvržení potrubní sítě v pohledu půdorysu, ukazuje které úhly ohybu (pro možnost Potrubí a ohyby) nebo úhly odklonění (pro možnost Pouze potrubí) lze použít pro aktuálně vybraný materiál a velikost potrubí.
Zakřivené segmenty může vytvářet, jak možnost Potrubí a ohyby, tak možnost Pouze potrubí.
Zakřivený segment může představovat ohebné potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu větší než nula) nebo řadu pevných, přímých potrubí (pokud je parametr součásti tlakového potrubí Minimální poloměr ohybu nulový).
Počáteční informace o výšce tlakové sítě jsou vytvořeny během procesu rozvržení v půdorysném pohledu. Výšky jsou vytvořeny v počátečním a koncovém bodě (pro tlaková potrubí) nebo v bodech vložení (pro tvarovky a armatury).
Během procesu půdorysného rozvržení můžete vytvořit informace o výšce následujícími způsoby:
Po rozvržení tlakové sítě v půdorysném pohledu můžete také přiřadit a upravit informace o výšce pro součásti v dialozích Vlastnosti tlakového potrubí, Vlastnosti tvarovek a Vlastnosti armatur.
Po určení počátečních informací můžete upřesnit informace o výšce v zobrazení profilu. Další informace naleznete v části Práce s tlakovými sítěmi v zobrazení profilu.
Tvarovky a armatury lze vložit v půdorysném pohledu pomocí příkazů Přidat tvarovku a Přidat armaturu.
V půdorysném pohledu není k dispozici specifický příkaz Přidat potrubí. Potrubí lze přidat obnovením možnosti Potrubí a ohyby nebo Pouze potrubí nebo pomocí uzlu Pokračovat v rozvržení.
