Průvodce analýzou gravitační sítě
Pomocí tohoto průvodce můžete změnit velikost potrubí, znovu nastavit dna potrubí a vypočítat linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu podle standardů definovaných v dokumentu HEC-22 2009.
Dialog Výchozí nastavení analýzy gravitační sítě
Pomocí tohoto dialogu můžete zadat nastavení, která mají být použita při analýze potrubní sítě. Hodnoty těchto nastavení mohou být použity jako výchozí hodnoty Průvodce analýzou gravitační sítě.
Dialog Vytvořit kontrolu kolizí
Tento dialog se používá k vytvoření kontroly kolizí definicí názvu kontroly kolizí, volitelného popisu, potrubních sítí, hladin a stylů.
Dialog Vytvořit potrubní síť podle návrhu
Tento dialog se používá k zadání počátečních parametrů vytvoření potrubní sítě, včetně názvu, volitelného popisu, seznamu součástí, hladin a dalších.
Dialog Vytvořit potrubní síť z objektu
Tento dialog slouží k vytvoření potrubní sítě z entity výkresu, jako je čára, křivka, oblouk nebo návrhová linie.
Dialog Kritéria
Tento dialog se používá k zapnutí nebo vypnutí kontroly kolizí u potrubních sítí a k určení vzdálenosti nebo faktoru měřítka pro kontrolu kolizí.
Dialog Vlastnosti kolizí
Pomocí tohoto dialogu lze zobrazit nebo změnit informace o objektu kolize.
Dialog Styl kolize
Tento dialog se používá k řízení zobrazení jednotlivých komponent kolizí v potrubní síti.
Dialog Přizpůsobit výšce
Tento dialog slouží k nastavení výšky potrubí na konzistentní, odpovídající hodnoty v případech, kdy je několik potrubí připojeno k jedinému stavebnímu objektu.
Dialog Seznam součástí sítě
Tento dialog se používá k vytvoření seznamu součástí nového potrubní sítě nebo k prohlížení nebo změně vlastností a/nebo obsahu seznamu součástí.
Dialog Katalog součástí
Tento dialog se používá k prohlížení obsahu katalogu součástí a k výběru položek, které chcete přidat do seznamu součástí.
Dialog Nastavení srovnávání součástí
Pomocí tohoto dialogu můžete určit typy součástí, které budou použity při importu a exportu potrubních sítí mezi aplikací AutoCAD Civil 3D a rozšířením Storm Sewers.
Dialog Tvůrce parametrů součásti
Tento dialog je určeno k výběru nebo úpravám velikostí a parametrů pro součásti, které si přejete vytvořit.
Dialog Katalogová nastavení potrubní sítě
Tento dialog se používá ke konfiguraci aplikace AutoCAD Civil 3D pro přístup ke katalogu součástí potrubní sítě v britských nebo metrických jednotkách nebo pro přístup ke specifickým katalogům potrubí a stavebních objektů ve složkách metrických nebo britských katalogů.
Dialog Hladiny potrubní sítě
Tento dialog se používá k definování hladin použitých při vytvoření komponent potrubní sítě v pohledu půdorysu, profilu a příčného řezu.
Dialog Vlastnosti potrubní sítě
Tento dialog se používá ke změně názvu potrubní sítě, popisu, výchozích nastavení, hladin, popisků a nastavení pro pohled profilu a pohled příčného řezu.
Přehledy potrubí
Pohledy zobrazené v okně Panorama se používají k prohlížení a úpravě objektů, které jsou součástí vybraného potrubní sítě.
Dialog Zaměnit velikosti součásti
Tento dialog se používá k výběru velikosti součásti, která bude použita namísto právě vybrané součásti potrubní sítě.
Dialog Komponenty buněk tabulky
Tento dialog slouží k řízení textových komponent v rámci dané buňky v tabulce stavebních objektů.
