Použití příkazu Import dat z aplikace Land Desktop
Chcete-li importovat povrchy, klíče popisu, trasy, profily, parcely nebo potrubní systémy z projektu nebo výkresu aplikace Land Desktop do aplikace AutoCAD Civil 3D, můžete použít příkaz aplikace AutoCAD Civil 3DImport dat z aplikace Land Desktop.
Pomocí tohoto příkazu se provede import dat z aplikace Land Desktop do aktuálního výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D. Protože se v aplikaci AutoCAD Civil 3D ukládají všechny objekty ve výkresech, výkres nemusí být asociován s projektem. Pokud však používáte funkce správy projektů aplikace AutoCAD Civil 3D (Autodesk Vault), můžete asociovat aktuální výkres s projektem aplikace AutoCAD Civil 3D a zkontrolovat data (body, povrchy a trasy) v zadaném projektu.
Poznámka: Datové jednotky nelze převést při použití příkazu Import dat z aplikace Land Desktop. Proto je nutné importovat projekt s britskými jednotkami do výkresu s britskými jednotkami. Pokud chcete převést jednotky během importu, je nutné použít funkci importu LandXML.
Doporučujeme importovat najednou vždy jen jeden datový typ. Nejdříve například importujte data povrchu a pak opakujte postup k importu klíčů popisu nebo jiných datových typů, najednou vždy jen jeden datový typ.
Klikněte na kartu Vložit panel ImportAplikace Land Desktop Hledat nebo zadejte na příkazovém řádku možnost ImportLDTData.
V dialogu Importovat data z projektu Autodesk Land Desktop zadejte platnou cestu , chcete-li přejít do kořenové složky projektu, a vyberte cestu.
Například C:\Land Projects <číslo verze>.
V seznamu Název projektu vyberte projekt, ze kterého chcete importovat data.
Po výběru platného názvu projektu se v dialogu zobrazí dostupná data, která lze importovat.
Určete staveniště trasy. Jestliže ponecháte výchozí staveniště na Žádné, data trasy jsou umístěna v kolekci Trasy, nikoli v kolekci staveniště.
Přejděte do umístění, kde se nachází data, která chcete importovat.
Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček pro jeden nebo více následujících prvků:
Tip: K dosažení nejlepších výsledků importujte najednou pouze jeden datový typ.
Popisné klíče: popisné klíče importů. Při aktualizaci šablony výkresu je nejlepší vybrat tuto možnost.
Povrchy: import dat povrchu.
Trasy: importuje data tras.
Poznámka: Chcete-li provést migraci databáze tras aplikace Softdesk, musíte ji před importem do aplikace AutoCAD Civil 3D konvertovat do aplikace Land Desktop Release 3.x prostřednictvím databáze aplikace Land Desktop 2009.
Profily: importuje existující terén (stávající terén) a dokončený terén (FG).
Poznámka: Při importu profilu bez asociovaného povrchu nebo trasy bude profil v aplikaci AutoCAD Civil 3D statický.
Parcely: importuje data parcely, která byla vytvořena pomocí aplikace Land Desktop Správce parcely do zadaného umístění.
Potrubní systémy: importuje data potrubí.
Poznámka: Před importem dat potrubního systému z aplikace Land Desktop se ujistěte, zda katalog součástí potrubní sítě aplikace AutoCAD Civil 3D obsahuje součásti, které jsou v pořádku v rámci potrubní sítě, kterou budete importovat. Další informace naleznete v tématech Katalog součástí a Seznam součástí v nápovědě aplikace AutoCAD Civil 3D.
Volitelně můžete vytvořit nové staveniště k oddělení dat. Za tímto účelem klikněte v Prostoru nástrojů na kartě Prospektor pravým tlačítkem myši na StaveništěNové. Nové staveniště se zobrazí v kolekci Staveniště. Můžete přesouvat parcely a trasy (a asociované profily) jejich přetažením na jiné staveniště.
Buď klikněte na tlačítko Použít k iteračnímu importu a zkontrolujte zprávy, nebo klikněte na tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení s informacemi o stavu importu. Klepněte na tlačítko OK.
Buď přejděte ke kroku č. 10, nebo, pokud jste dokončili iterativní proces importu pomocí tlačítka Použít, klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Importované objekty přebírají výchozí styl pro každý objekt.
Zkontrolujte data pomocí následujících metod:
Klíče popisu: v Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci Nastavení klíčů popisu v kolekci Bod a ověřte, že jsou uvedeny soubory klíčů popisu.
Povrchy: v Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte na kolekci Povrchy (pro aktuální výkres) a zkontrolujte, zda je zahrnut nový povrch. (Budete možná muset kliknout pravým tlačítkem myši na prvek a pak kliknout na tlačítko Zoom na k zobrazení povrchu ve výkresu.)
Trasy : Prostor nástrojů, karta Prospektor: pokud jste zadali možnost Staveniště v dialogu Import dat z aplikace Land Desktop, ověřte, zda je staveniště zahrnuto. Pokud jste nezadali staveniště, rozbalte kolekci Trasy a ověřte, zda jsou zahrnuty trasy.
Profily: Prostor nástrojů, karta Prospektor: pokud jste zadali možnost Staveniště v dialogu Import dat z aplikace Land Desktop, ověřte, zda je staveniště zahrnuto. Pokud jste nezadali staveniště, rozbalte kolekci Trasy a ověřte, zda jsou zahrnuty profily.
Parcely: Ověřte v Prostoru nástrojů na kartě Prospektor, zda je zahrnuto staveniště určené pro parcely. Pokud jste nezadali staveniště, rozbalte kolekci Parcely a ověřte, zda jsou parcely zahrnuty.
Potrubní systémy: V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte na kolekci potrubní sítě a ujistěte se, že je potrubí zahrnuto.
