Pokud skupina součástí nemá potřebné velikosti, můžete změnit velikosti pomocí nástroje Generátor součástí.
Úpravy velikostí skupin součástí potrubní sítě
- Na příkazový řádek zadejte příkaz PartBuilder a stiskněte klávesu Enter.
- V rozevíracím seznamu Katalog součástí vyberte potrubí nebo stavební objekt.
- Pomocí stromové struktury katalogu vyhledejte a vyberte skupinu součástí, kterou chcete upravit.
Poznámka: Skupiny potrubí a stavebních objektů jsou uspořádány podle typu. Skupiny potrubí jsou například uspořádány podle typů, jako jsou například kruhová potrubí, vejcovitá potrubí atd. Skupiny stavebních objektů jsou uspořádány do vtokových-odtokových stavebních objektů, stavebních objektů s přípojkami s rámy apod.
- Klepněte na tlačítko Změnit velikosti součástí
nebo poklepáním na skupinu součástí zobrazte okno prohlížeče Skupina součástí.
- Pokud se jedná o skupinu součástí dodávanou s aplikací AutoCAD Civil 3D, klikněte na tlačítko Uložit skupinu součásti jako
na panelu nástrojů okna prohlížeče Skupina součásti.
- V dialogu Uložit skupinu součástí jako zadejte nový název součásti a popis součásti a klepněte na tlačítko OK. Tím vytvoříte vlastní verzi vybrané skupiny součástí, v níž můžete provádět úpravy.
- V okně prohlížeče Skupina součástí klepněte pravým tlačítkem myši na uzel Parametry velikosti a klepněte na příkaz Upravit hodnoty.
- V dialogu Upravit velikosti součástí vyhledejte hodnotu (hodnoty) parametru, které chcete upravit.
- Upravte hodnoty podle níže uvedeného popisu:
Hodnoty potrubí
- Chcete-li změnit hodnoty velikosti potrubí, vyberte buňku řádku a velikosti. Poklepáním proveďte úpravy.
- Chcete-li odstranit řádek velikosti, vyberte řádek a klepněte na tlačítko Odstranit
v dialogu Upravit velikosti součástí.
- Chcete-li přidat řádek velikosti, vyberte nejbližší velikost a klepněte na tlačítko Nový
v dialogu Upravit velikosti součástí a pak upravte hodnoty v novém řádku.
Hodnota stavebního objektu
- Chcete-li upravit hodnoty seznamu pro velikosti stavebního objektu, vyberte buňku a klepněte na tlačítko Nový
- Po dokončení úprav velikostí klepněte v dialogu Upravit velikosti součástí na tlačítko OK.
- Na panelu nástrojů okna prohlížeče Skupina nástrojů klepněte na tlačítko Uložit skupinu součástí
- Po dokončení úprav velikostí součástí zavřete Generátor součástí klepnutím na tlačítko Zavřít
v pravém horním rohu okna prohlížeče Skupina součástí.
- Budete vyzváni k uložení skupiny součástí v následujícím dialogu. Klepněte v tomto okně na tlačítko Ano.
- V dalším kroku budete vyzváni k uložení výkresového souboru skupiny součástí v následujícím dialogu. Klepněte v tomto okně na tlačítko Ne.
Nová skupina součástí a velikosti součástí, které vytvoříte, budou k dispozici prostřednictvím panelu nástrojů Nástroje pro návrh sítě.
