Kopírování seznamů součástí potrubní sítě
Při vytváření nového seznamu součástí nejprve přidejte skupiny součástí a pak přidejte velikosti součástí, které mají být dostupné v této skupině.
Přidání rodiny součástí do seznamu součástí potrubní sítě
  1. V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Potrubní síť a knihovnu Seznamy součástí.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný seznam součástí a klepněte na příkaz Upravit seznam součástí. Otevře se dialog Seznam součástí sítě.
  3. Klepněte na kartu Potrubí pro přidání skupiny součástí potrubí do tohoto seznamu součástí nebo na kartu Stavební objekty pro přidání skupiny součástí stavebních objektů.
  4. Na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty ve sloupci Název rozbalte seznam součástí pro prohlížení skupin součástí, které jsou aktuálně zahrnuty.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na seznam součástí, které jsou na nejvyšší úrovni, a klepněte na příkaz Přidat skupinu součástí. Zobrazí se dialog Katalog součástí.
    Poznámka: Skupiny součástí, které jsou zahrnuty v aktuálním seznamu součástí, nejsou zobrazeny v katalogu součástí. V katalogu součástí se zobrazí pouze skupiny součástí, které jsou dostupné pro přidání do aktuálních seznamů součástí.
  6. V katalogu součástí vyberte skupiny součástí, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.
  7. Klepněte na tlačítko OK nebo Použít na kartě Potrubí nebo na kartě Stavební objekty pro uložení změn.
Po přidání skupiny součástí musíte vybrat požadované velikosti součástí. Jestliže skupinu součástí přidáte, aniž byste vybrali velikosti součástí, nebude obsah rodiny součástí zobrazen v seznamu součástí.
Přidání velikostí součástí do seznamu součástí
Pokud nepřidáte velikosti součástí do skupiny součástí, v seznamu součástí se nezobrazí se žádný obsah pro tuto skupinu.
  3. Klepněte na kartu Potrubí pro přidání velikostí pro součásti potrubí nebo na kartu Stavební objekty pro přidání velikostí pro stavební objekty.
  4. Rozbalte seznam součástí, abyste mohli prohlížet skupiny součástí, které jsou aktuálně zahrnuty.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu součástí a klepněte na příkaz Přidat velikost součásti. Zobrazí se dialog Tvorba velikosti součásti.
  6. V dialogu Tvůrce parametrů součásti přidejte do aktuální skupiny součástí velikosti součásti.
    Stávající velikosti můžete vybírat jednu po druhé nebo můžete použít zaškrtávací políčko Přidat všechny velikosti. Například pro skupinu součástí Eliptická betonová trouba můžete přidat pouze velikost součásti „vnitřní šířka potrubí 8 palců“ nebo můžete vybrat položku Přidat všechny velikosti pro přidání všech možností, které jsou dostupné v rozevíracím seznamu zároveň: například 8, 12, 18 atd.
  7. Pro každou přidanou velikost součásti můžete rovněž přidat volitelné připojené vlastnosti, které nejsou definovány ve skupině součástí. Přidání volitelné vlastnosti k velikosti součásti
    Chcete-li například zadat materiál pro potrubí, přidejte volitelnou vlastnost Materiál a zadejte požadovaný text nastavení vlastnosti.
  8. V dialogu Tvůrce parametrů součásti klepněte na tlačítko OK.
  9. Klepnutím na tlačítko OK nebo Použít na kartě Potrubí nebo Stavební objekty uložte změny.
Chcete-li přidat k součásti další definici, například název materiálu, můžete přiřadit volitelné vlastnosti k definici velikosti součásti v seznamu součástí. Příkladem volitelné vlastnosti je vlastnost Materiál, která je dostupná pro skupinu součástí Betonové potrubí. Tuto volitelnou vlastnost můžete přiřadit k velikostem součásti ve skupině součástí Betonová trouba.
  3. Po klepnutí na kartu Potrubí přiřaďte k velikosti součásti potrubí volitelnou vlastnost nebo po klepnutí na kartu Stavební objekty přiřaďte volitelnou vlastnost k velikosti součásti stavebního objektu.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou skupinu součástí a vyberte položku Přidat velikost součásti.
  6. Otevře se dialog Tvůrce parametrů součásti. Volitelné vlastnosti jsou určeny v poli Zdroj.
  7. Pokud je možné přiřadit volitelnou vlastnost, můžete klepnout do pole Hodnota a nastavit vlastnost v seznamu voleb. Pokud má volitelná vlastnost statickou hodnotu, nejsou dostupné žádné možnosti.
  8. Klepněte do pole Hodnota a vyberte a přiřaďte příslušnou vlastnost.
  9. V dialogu Tvůrce parametrů součásti klepněte na tlačítko OK.
  10. Zadejte hodnotu nebo řetězec.
  11. Klepnutím na tlačítko OK nebo Použít na kartách Potrubí nebo Stavební objekty uložte změny.
  12. Po přiřazení volitelné vlastnosti k součásti lze vlastnost prohlížet nebo upravovat na kartě Vlastnosti součásti buď v dialogu Vlastnosti potrubí nebo v dialogu Vlastnosti stavebního objektu, prohlížet nebo upravovat v Okně síťových entit, nebo ji zde zobrazit jako text popisku součásti ve výkresu.
Přidání uživatelem definované vlastnosti k součásti sítě
  1. Přejděte do souboru XML konfigurace parametrů součásti (AeccPartParamCfg.xml). Výchozí umístění je C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD<verze>\csy\Pipes Catalog\Aecc Shared Content.
  2. Chcete-li upravit soubor, otevřete ho a vyberte možnost ZobrazitZdroj.
  3. Přejděte do části <AeccParamDeclaration>. Ukázková volitelná vlastnost je analýza toku Koeficient Hazen Williams. Zadání je: <AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>.
  4. Zkopírujte existující volitelnou vlastnost a proveďte změny potřebné pro vytvoření nové vlastnosti.
  5. V sekci <AeccParamUsage> bude odpovídající zadání pro ukázku v kroku 3 <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>. Zkopírujte a odpovídajícím způsobem upravte zadání pro vytvoření nového záznamu pro příslušnou vlastnost.
  6. Soubor XML uložte a zavřete.
