Vytvoření trasy optimálním proložením
  1. Klepněte na kartu Výchozí panel Vytvořit projekt rozevírací seznam Trasa Vytvořit optimálně proloženou trasu Hledat.
  2. V dialogu Vytvořit optimálně proloženou trasu v poli Vstupní data určete typ dat, ze kterých chcete vytvořit optimálně proloženou trasu.
  3. U položky Cesta 1 klepněte na tlačítko .
    Poznámka: Pokud jste jako Typ vstupu vybrali Body COGO, můžete vybrat skupinu bodů v rozevíracím seznamu.
  4. Ve výkresu vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit optimálně proloženou trasu. Stiskněte klávesu Enter.
    Poznámka: Vybrat můžete jen objekty odpovídající typu vstupu, který jste zvolili v kroku 2. Není možné vybrat více typů objektů.
  5. Chcete-li vytvořit optimálně proloženou trasu mezi dvěma cestami objektů u Cesty 2, klepněte na tlačítko .
  6. Ve výkresu vyberte objekty, ze kterých chcete vytvořit optimálně proloženou trasu. Stiskněte klávesu Enter.
  7. Pokud jste jako Vstupní data vybrali Návrhové linie nebo Entity aplikace AutoCAD, klepněte na položku Možnosti odstranění nadbytečných vrcholů.
  8. V dialogu Možnosti odstranění nadbytečných vrcholů optimálně proložené trasy určete, zda chcete odstranit nadbytečné vrcholy nebo vložit mezilehlé vrcholy. Klepněte na tlačítko OK.
  9. V části Možnosti optimálního proložení určete následující parametry:
    • Maximální poloměr pro detekci oblouků — Slouží k určení největšího přijatelného poloměru oblouků, které jsou vytvořeny ze vstupních dat.
      Poznámka: Jedná se o odhadovanou hodnotu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když určíte takovou hodnotu, která je o trochu vyšší než největší známý poloměr ve vstupních datech.
    • Vytvořit přechodnice — Určuje, že se přechodnice vytvoří mezi oblouky a tečnami trasy. Není-li zvolena možnost Vyrovnat tečny, jsou přechodnice na každé straně oblouku symetrické.
      Poznámka: Při výběru této možnosti jsou pod ní dostupné i další volby.
    • Požadovaný poměr R/A pro přechodnice — Slouží k určení cílového poměru R/A pro vytvářené přechodnice.
    • Vytvořit přechodnice a vyrovnat tečny, kde je to možné — Určuje, že se výsledné řešení nejvyšší možnou měrou přizpůsobí tečnám. Jestliže řešení neexistuje, budou se tečny posunovat směrem ke kružnicím tak dlouho, až bude řešení přechodnice mezi tečnou a obloukem nalezeno.
    • Minimální poměr R/A pro přechodnice — Slouží k určení minimálního poměru R/A pro vytvářené přechodnice. Tato hodnota určuje délku přechodnic:
      • Při vyšší hodnotě budou přechodnice kratší.
      • Při použití nižší hodnoty budou přechodnice delší.
  10. V části Nastavení vytváření určete následující parametry:
    • Název trasy
    • Staveniště
    • Styl trasy
    • Sada popisků trasy
    • Hladina
  11. Pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit výkaz určete, zda se má zobrazovat výkaz regresních bodů optimálního proložení.
  12. Klepněte na tlačítko OK.
