Vytvoření rotovaných prvků
Existují dva způsoby, jak vytvořit rotované prvky: z profilu náčrtu nebo ze základního tělesa.
Příkazy k vytváření tvarů základních těles vytvářejí pouze úplné rotace. Nevytvářejí povrchy ani částečné rotace.
Vytvoření rotovaného prvku z profilu
  1. Vyberte v prohlížeči nepoužitý 2D náčrt reprezentující profil nebo příčný řez rotovaného prvku či tělesa, které chcete vytvořit.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model panel Vytvořit Rotace .
    Pokud je v náčrtu pouze jeden profil, je automaticky vybrán. V opačném případě vyberte profil náčrtu.
  3. V dialogu Rotace klikněte na tlačítko Profil a pak vyberte profil, který chcete rotovat.
  4. Klikněte na tlačítko Osa a v aktivní rovině náčrtu vyberte osu.
  5. Pokud v souboru součásti existuje více těles, klikněte v dialogu Rotace na kartě Tvar na výběr Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
  6. Pokud v souboru součásti vyberete otevřený profil, určete, zda chcete použít příkaz Podle tvaru, a pokud ano, vyberte stranu, kterou chcete ponechat.
    Výběr možnosti Podle tvaru vytvoří rotovaný prvek výplně. Otevřené konce profilu budou prodlouženy k ose rotace (je-li to možné) nebo k ohraničujícímu kvádru tělesa. Rotace Zarovnat tvar vytvoří s ohledem na změny topologie na definovaných plochách stabilní a předvídatelné těleso.
    Zrušte zaškrtnutí políčka Podle tvaru a uzavřete otevřený profil tím, že prodloužíte otevřené konce až k součásti a uzavřete mezery mezi nimi. Vytvoří se rotace, jako kdybyste určili uzavřený profil.
  7. Určete typ výstupu:
    • Těleso . Vytvoří pevný prvek z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Pro základní prvky není k dispozici výběr otevřeného profilu.
    • Povrch . Vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Funguje jako konstrukční povrch, na kterém ostatní prvky končí, nebo dělicí nástroj pro vytvoření rozdělené součásti nebo rozdělení součásti na několik těles. Pro vysunutí sestavy a základní tělesa není k dispozici výběr plochy.
  8. V případě prvku, který není základní, určete operaci:
    • Spojit Přidá objem vytvořený rotovaným prvkem jinému prvku nebo tělesu. Není k dispozici v prostředí sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
    • Vyjmout . Odebere objem vytvořený rotovaným prvkem z jiného prvku nebo tělesa.
    • Protnout . Vytvoří prvek ze sdíleného objemu otočeného prvku a jiného prvku. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu. Není k dispozici v prostředí sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
    • Nové těleso Vytvoří nové objemové těleso. Každé objemové těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
  9. Pomocí seznamu Rozsah a souvisejících možností určete metodu rotace a nastavte její úhlové posunutí kolem osy:
    • Úhel. Otáčí profil o zadaný úhel. Směrové šipky určují směr rotace. Kliknutím na šipku označte směr rotace nebo úhel rovnoměrně rozdělte v obou směrech.
    • Úhel-úhel. Přijímá dvě různé hodnoty úhlů k rotaci profilu dvěma směry – jednu kladnou a jednu zápornou. Chcete-li příkaz Úhel-úhel aktivovat, vyberte příkaz Rozsah > Úhel a poté klikněte na možnost Asymetrický. Zadejte hodnoty posunutí každého úhlu. Kliknutím na příkaz Obrátit obrátíte obě úhlová posunutí, takže kladný úhel se stane záporným a záporný úhel se stane kladným.
    • K dalšímu (není dostupné pro základní prvky nebo vysunutí sestavy). Vybere další možnou plochu nebo rovinu, na které bude ukončena rotace v určeném směru. Přetažením profilu obrátíte rotaci na druhou stranu náčrtové roviny. Kliknutím na těleso ukončíte vytváření prvku.
    • Do. Ukončí prvek rotace na vybrané ploše nebo v rovině, případně je možné vybrat možnost Tuto možnost vyberte, chcete-li ukončit prvek prodloužením plochy, a ukončit tak prvek součásti na ploše, která přesahuje nad rovinu ukončení. Vyberte bod náčrtu, pracovní bod, vrchol modelu nebo rovinu ukončení.
      U rotovaných prvků sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) lze vybrat plochy a roviny, které se nachází v jiných komponentách. Vybrané plochy nebo roviny se musí nacházet na stejné úrovni sestavy jako vytvářená rotace sestavy.
    • Mezi. Vybere počáteční a koncové plochy nebo roviny, na kterých se rotace ukončí.
    • Úplné. Otočí profil o 360 stupňů. Klikněte na směr rotace.
    • Symetrické. Rotace ve dvou směrech s polovinou celkové hodnoty. Zadejte jednu úhlovou hodnotu.
    • Asymetrické. Rotace ve dvou směrech s různými hodnotami. Zadejte hodnotu kladného úhlu a druhou hodnotu záporného úhlu.
  10. V dialogu Rotace na kartě Další upřesněte možnosti Do a Mezi výběrem metody řešení:
    • Alternativní řešení. Pokud řešení není jednoznačné, určete alternativní rovinu ukončení.
    • Minimální řešení. Pokud jsou možnosti ukončení ploch nejednoznačné, tato možnost určuje ukončení rotace na nejbližší ploše. Pokud není vybrán příkaz Minimální řešení, rotace bude ukončena na nejvzdálenější ploše.
    • Odvodit iVazbu. (Volitelné) Umístí iVazbu na úplnou kruhovou hranu. Aplikace Autodesk Inventor se pokusí umístit iVazbu na uzavřenou smyčku, kde je největší pravděpodobnost užitečnosti. Ve většině případů umístěte pouze jednu nebo dvě iVazby na součást.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření rotovaného prvku ze základního tělesa
  1. Klikněte na kartu 3D model panel Základní tělesa Koule nebo na kartu 3D model panel Základní tělesa Anuloid .
  2. Vyberte náčrtovou rovinu. Rovinou náčrtu může být rovina počátku, pracovní rovina nebo rovinná plocha.
  3. Definujte tvar pomocí jednoho z následujících úkonů:
    • V případě koule kliknutím definujte střed a poté kliknutím definujte průměr.
    • V případě anuloidu kliknutím definujte střed, kliknutím definujte střed řezu a poté kliknutím definujte průměr řezu.
  4. Pokud v souboru součásti existuje více těles, klikněte v dialogu Rotace na kartě Tvar na výběr Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
  5. Určete operaci:
    • Spojit . Přidá objem vytvořený rotovaným prvkem jinému prvku nebo tělesu. Není k dispozici v prostředí sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
  6. (Volitelné) Chcete-li iVazbu umístit na uzavřenou smyčku, vyberte v dialogu Rotace na kartě Další možnost Odvodit.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
