Editor formulářů – reference
Vytvořte nebo upravte vlastní formulář uživatelského rozhraní.
Přístup:
Pás karet: Karta Správa rozevírací šipka panelu iLogic Přidat formulář
Filtr
Filtrovat seznamy na kartách Parametry, Pravidla a iVlastnosti podle:
Karty
Chcete-li přidat ovládací prvky uživatelského rozhraní, přetáhněte položky z karty do stromu návrhu formuláře. Na kartách se zobrazují pouze existující pravidla a parametry.
Strom návrhu formuláře
K navrhování uživatelského rozhraní slouží oblast stromu návrhu formuláře.
Sada nástrojů
Přetáhněte položku do stromu návrhu formuláře.
Skupina
Seskupí položky v uživatelském rozhraní. Skupiny jsou v rámečku a lze je sbalit.
Skupina karet
Vytvoří kartu v uživatelském rozhraní.
Řádek
Vytvoří řádek a umožní horizontální uspořádání ovládacích prvků. Ovládací prvky jsou ve výchozím nastavení uspořádány vertikálně.
Obrázek
Přidá do uživatelského rozhraní obrázek. Obrázky jsou pouze informativní. Ve stromu návrhu formuláře vyberte položku obrázku a v dialogu Vlastnosti zadejte soubor obrázku.
Složka obrázků
Přidá složku alternativních obrázků.
Prázdný prostor
Přidá do formuláře uživatelského rozhraní prázdný prostor.
Popis
Přidá do formuláře uživatelského rozhraní textový popisek.
Dělič
Přidá do uživatelského rozhraní dělič měnitelné velikosti.
Vlastnosti
Ve stromu návrhu formuláře lze definovat vlastnosti zvýrazněné položky. Vlastnosti se liší v závislosti na zvolené položce.
Povolit změnu velikosti ovládacích prvků
Pokud je nastavena hodnota Ano, zobrazí se po kliknutím pravým tlačítkem na formulář možnost Změnit velikost ovládacích prvků. Tato možnost umožňuje měnit velikost prvků a skupin.
Upravit typ ovládacího prvku
Definuje typ ovládacího prvku, který bude použit k úpravě tohoto parametru.
Povolení názvu parametru
Definuje název parametru typu Ano/Ne aplikace Inventor. Tento ovládací prvek povolíte nastavením parametru na Ano.
Písmo
Definuje typ písma tohoto ovládacího prvku.
Písmo pro obsah
Definuje typ písma ovládacích prvků, které tvoří tento formulář nebo skupinu.
Obrázek
Definuje soubor obrázku, který chcete zobrazit v tomto prvku.
Popisek
Určuje text, který chcete ve formuláři u tohoto prvku zobrazit.
Maximální šířka
Definuje maximální šířku tohoto ovládacího prvku. Číslo označuje počet znaků v zadaném písmu.
Minimální šířka
Definuje minimální šířku tohoto ovládacího prvku. Číslo označuje počet znaků v zadaném písmu.
Modální
V případě nastavení na hodnotu Ne můžete pracovat s modelem a používat další funkce, pokud je formulář aktivní.
Název parametru obrázku
Definuje ovládací prvek Obrázek, který se mění na základě hodnoty parametru. K ovládacímu prvku obrázku můžete místo obrázku přiřadit parametr. Používá se v případě, že k hodnotám parametrů byla přiřazena složka obsahující obrázky.
Předem definovaná tlačítka
Definuje tlačítka zobrazená v dolní části formuláře. Vyberte ze seznamu předdefinovaných sad.
Pouze ke čtení
Pokud je nastavena hodnota Ano, zakáže úpravy tohoto parametru z formuláře.
Zobrazit ohraničení položky
Pokud je nastavena hodnota Ano, zobrazí se všechny rámečky kolem ovládacích prvků.
Zobrazit v umístěné komponentě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
Pokud je nastavena hodnota Ano, zobrazí se formulář při umísťování daného modelu jako komponenty do sestavy. Toto nastavení ovlivní příkazy Umístit komponentu a Umístit komponentu modulu iLogic. Pokud je k souboru šablony přiřazený formulář, toto nastavení také ovlivňuje příkaz Vytvořit komponentu v místě.
Umístění textu pro obsah
Definuje umístění textu ovládacích prvků, které jsou v tomto formuláři nebo skupině.
Popisek nástroje
Definuje text popisku nástroje, který se zobrazí při umístění kurzoru myši nad ovládací prvek.
Vizuální styl
Určuje vizuální styl nebo vzhled formuláře. Vyberte ze seznamu možností.
