Kabely a svazky reagují na změny polohových reprezentací v sestavě nejvyšší úrovně a ve standardních podsestavách aplikace Autodesk Inventor stejně jako na standardní aktualizace sestav. Polohové reprezentace nejsou na úrovni sestavy svazku dostupné.
Pokud je sestava na nejvyšší úrovni hierarchie v hlavní polohové reprezentaci, je možno použít většinu příkazů a kontextových nabídek Kabelů a svazků, i když jedna nebo více podsestav obsahuje aktivní polohovou reprezentaci. Jakmile se v sestavě na nejvyšší úrovni objeví změna polohové reprezentace, dostupnost příkazů a kontextových nabídek se omezí.
Jsou k dispozici pouze ty vlastnosti Kabelů a svazků, které pomáhají zjistit a upravit délky svazků pro podporu různých poloh a pro zajištění, že nebude porušen poloměr ohybu. Můžete:
Flexibilní objekty, jako jsou dráty, kabely, ploché kabely a segmenty, budou podle změn polohových reprezentací přepočtením ohnuty a aktualizovány. Aby bylo možné tyto objekty aktualizovat, musí být přiřazeny k existující geometrii. Například segment a pracovní body drátů, které jsou odsazeny od plochy, nejsou asociativní a při změnách polohové prezentace se neaktualizují.
Aby objekty svazku správně reagovaly na změny polohových reprezentací, můžete přidat další asociativní body. Také můžete předefinovat případné neasociativní body na následující geometrii, a tím je změnit na asociativní:
Během změn polohových reprezentací jsou podporovány aktivní kontroly poloměru ohybu. Volné dráty a sestavy svazků s nastavenou odloženou aktualizací nereagují na změny polohové reprezentace.
Podrobné informace o celé problematice vytváření a ovládání polohových reprezentací naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor.
Kabely a svazky podporují reprezentace úrovně detailu, které umožňují potlačení komponent sestavy ke zvýšení kapacity a výkonu a zjednodušení prostředí modelování a výkresu. U kabelů a svazků je možné potlačit celou sestavu svazku a součást svazku. Nelze potlačit další objekty svazku v daném svazku, ale můžete potlačit konektory nacházející se v sestavě svazku.
Pokud je součást svazku potlačena, žádné objekty v ní nejsou viditelné. Jestliže je sestava svazku aktivována v místě, všechny funkce kabelů a svazků jsou vypnuty a potlačená součást svazku a sestava se nebude aktualizovat.
Příslušnou sestavu nejvyšší úrovně můžete otevřít v určité reprezentaci úrovně podrobností nebo můžete podle potřeby aktivovat tyto reprezentace úrovní podrobností. Kromě předem definovaných reprezentací úrovní podrobností si můžete vytvořit libovolný počet nových reprezentací úrovní podrobností.
Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor:
Potlačení sestavy může dočasně způsobit chyby objektů svazku při odkazech na chybějící komponenty. Například pokud svazek odkazuje na potlačené konektory, které existují uvnitř nebo mimo sestavu svazku, veškeré dráty připojené k těmto konektorům budou po následující aktualizaci viset volně. Tyto chyby se odstraní, jakmile je zrušeno potlačení komponent a provede se další aktualizace.
Design svazku se v některých případech automaticky neaktualizuje. V takových případech můžete aktualizaci vynutit kliknutím na příkaz Aktualizovat nebo aktivací sestavy svazku v místě.
Pomocí dialogu Možnosti otevření souboru můžete otevřít soubor sestavy nejvyšší úrovně v konkrétní reprezentaci úrovně detailů. Pokud je již otevřen soubor sestavy, který využívá jinou reprezentaci úrovně detailů, můžete upravovat návrh svazku pouze v jedné reprezentaci úrovně detailů. Všechny ostatní otevřené reprezentace úrovně detailů jsou uzamčeny a nelze je upravovat, dokud reprezentaci neuložíte. Po uložení se ve všech reprezentacích okamžitě projeví změny a reprezentace je možné upravovat. Jestliže je jedna z reprezentací upravována, ostatní jsou opět uzamčeny.
Také pokud otevřete stejnou sestavu nejvyšší úrovně ve dvou reprezentacích úrovní detailů a provedete změny v jedné z nich, část změn v sestavě svazku v této reprezentaci se zobrazí v jiné úrovni detailů. Pokud například vytvoříte drát v jedné úrovni detailu, tento drát se zobrazí také v jiné úrovni detailu. Součást svazku nemá úroveň detailů, takže tyto dvě reprezentace sdílejí stejnou instanci součásti svazku.
Při určování komponent, které způsobují největší spotřebu paměti, vám pomůže příkaz Najít. Nejsnazším přístupem k tomuto nástroji je kliknutí na symbol dalekohledu v prohlížeči Model.
V dialogu Najít zkontrolujte, zda je jedním z kritérií vyhledávání vlastnost Odhad ceny, zadejte hodnotu a jako podmínku nastavte možnost je větší než. Poté můžete tyto komponenty potlačit nebo použít jiné zobrazení úrovně podrobnosti, například Všechny součásti potlačeny.
Při vytváření formovací desky nebo náhledu formovací desky je nutné vybrat hlavní reprezentaci úrovně detailů. Jestliže vytváříte výkres, můžete i nadále vybrat reprezentaci úrovně detailů sestavy nejvyšší úrovně, která není hlavní. Pokud jsou v reprezentaci potlačeny některé komponenty, bude tento stav reprezentován výkresovým pohledem.
Je rovněž možné vybrat reprezentaci zobrazení návrhu a polohovou reprezentaci, aby byla v pohledu zastoupena jejich kombinace. Po vytvoření pohledu můžete výkres podle potřeby upravit tak, aby se změnil na jinou reprezentaci.
Pokud budete upravovat jinou než hlavní reprezentaci úrovně detailu sestavy nejvyšší úrovně nebo sestavy svazku, bude hlavní reprezentace úrovně detailu souvisejících sestav uzamčena. V takovém případě nebude formovací deska dostupná pro úpravy nebo aktualizace, dokud neuložíte úpravy reprezentace úrovně detailu.
