Pomocí příkazu Obal vytvořte zjednodušenou reprezentaci sestavy s jednou součástí, kterou použijete ke zvýšení kapacity a výkonu ve výstupních součástech nebo aplikacích. Příkaz Obal používá na pozadí příkaz odvozené komponenty, aby ze sestavy vytvořil jedinou součást. Obal může k zajištění maximální efektivity používat existující reprezentace zobrazení návrhu nebo úrovně detailů. Vypočítány budou pouze viditelné komponenty.
Obal součásti používá mechanismus odvozené součásti k vytvoření zjednodušeného souboru součásti ze sestavy. Příkaz Obal nabízí další výhody odebírání prvků a komponent na základě pravidel. Kompozit povrchu obalu (výchozí nastavení) vytvoří na disku nejmenší soubor a vypočítá se rychleji než těleso obalu. Kompozit povrchu spotřebuje méně paměti a poskytuje lepší výkonnost při používání sestav.
Kompozit povrchu obalu zachovává všechny původní vzhledy komponent a může zachovat i další vizuální prvky, jako je grafika závitu. Všechny součásti obalu zachovávají fyzikální vlastnosti původní sestavy, pokud byly vypočteny před vytvořením obalu.
Součást kompozitního povrchu se neúčastní kolize a operací zjišťování kolizí. Kompozitní součásti není vhodné používat v pohledech obalu.
Příkaz Obal nabízí tyto výhody:
K dispozici jsou tři pracovní postupy, které lze použít při vytváření součásti obalu. Ta pak může sloužit jako náhrada sestavy v úrovni detailů:
Nové nahrazení
Obal vytvořte součást obalu, kterou pak použijete jako aktivní náhradu ve zdrojové sestavě.
panel Komponenta
Obal vytvořte součást obalu a použijte ji ve zdrojové sestavě jako aktivní náhradu.
Součást obalu představuje soubor odvozené součásti. Chcete-li jej upravit, otevřete soubor, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem myši na uzel sestavy a vyberte položku Upravit sestavu obalu. Po vytvoření je vhodné součást obalu upravovat tak dlouho, dokud nebude obsahovat požadované množství detailů.
