Zobrazení a skrytí povrchů za účelem získání nejlepších výsledků ve výkresových pohledech a podpora poznámek
Když vytvoříte zobrazení souboru součásti obsahující pouze povrchy, ve výkresovém pohledu se zobrazí pouze povrchy, které jsou nastaveny jako viditelné. Po vytvoření pohledu se v souboru výkresu již nezobrazí žádné povrchy z odpovídajícího souboru součásti, které byly nastaveny jako Neviditelné.
Po vytvoření výkresového pohledu lze povrchy do výkresových pohledů zahrnout nebo vyloučit. Soubory obsahující jen jeden povrch automaticky zahrnou tento povrch do výkresového pohledu.
Výkresový pohled může obsahovat otevřené nebo uzavřené povrchy, plochy modelu, zesílené plochy nebo odvozené plochy. Výkresový pohled nemůže zahrnout konstrukční plochy. Nejprve je nutné použít příkaz Kopírovat pohled k umístění konstrukčních povrchů do prostředí součásti předtím, než je zahrnete do výkresového pohledu.
Při umísťování základního pohledu sestavy s kombinací těles a povrchových nebo síťových součástí vyberte v dialogu Otevřít na kartě Obnovení možnost zahrnutí nebo vyloučení tak, jak potřebujete. Tento postup je v aplikaci Inventor LT stejný.
Po vytvoření základního (nadřazeného) pohledu, do kterého jste zahrnuli nebo vyloučili plochy, zdědí nově vytvořené podřazené pohledy stejné charakteristiky viditelnosti.
Pokud již podřazené pohledy existují, zahrnutí nebo vyloučení povrchů v nadřazeném pohledu neaktualizuje podřazený pohled. Povrchy z každého podřazeného pohledu je nutno zahrnout nebo vyloučit jednotlivě.
V řezech a částečných řezech se šrafování v oblastech definovaných plochou nezobrazí. Šrafování je viditelné jen na tělese.
Vlastnosti hran lze použít na hrany plochy a hrany modelu.
Po zahrnutí povrchu do pohledu můžete na hrany pohledu povrchu použít poznámky. Povrchy se pro potřeby množství v kusovníku nepočítají odděleně od součástí.
Když ve výchozím nastavení vytvoříte zobrazení součásti, která obsahuje objemová tělesa a povrchy, bude zobrazení obsahovat objemová tělesa a žádné povrchy.
Zahrnutí nebo vyčlenění ploch v podřazených pohledech je stejné jako v základním (nadřazeném) pohledu. Pokud zahrnete nebo vyčleníte plochy v nadřazeném pohledu po vytvoření podřazených pohledů, na podřazených pohledech se to neprojeví.
panel Vytvořit
Základní.
Když vytvoříte zobrazení, které obsahuje povrchy a žádná tělesa, zahrne zobrazení v grafickém okně povrchy automaticky. Plochy se do podřazených pohledů zahrnou podle jejich zahrnutí nebo vyčlenění v základním (nadřazeném) pohledu.
panel Vytvořit
Základní.
